Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 14 из 38
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3668 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4508 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3090 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
03.12.2014, 19:57
261
Пешеход
1 нед. 2 д. 19 ч. 35 мин. 18 сек.
Был(а): 12 окт 2018 19:03
Автомобиль: Nissan Terrano
Re: Удлинитель синала поворота.
Поставил на Nissan Terrano.
Установка ничем не отличается от установки на Duster.
Работает прекрасно. Большое спасибо!
Можно в первый пост добавить, что подходит и на Duster, и на Terrano.
Пешеход
Отправить личное сообщение для Пешеход
Найти ещё сообщения от Пешеход
09.12.2014, 08:18
262
shutnik
5 ч. 40 мин. 37 сек.
Был(а): 01 сен 2017 19:52
Можно заказать фиксированный.
shutnik
Отправить личное сообщение для shutnik
Найти ещё сообщения от shutnik
09.12.2014, 09:20
263
sova
shutnik
Смотрите ЛС
sova
09.12.2014, 19:06
264
tola56
1 мес. 1 нед. 23 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
И мне скиньте координаты,хочу купить фиксированный.
tola56
Отправить личное сообщение для tola56
Найти ещё сообщения от tola56
09.12.2014, 22:35
265
sova
tola56
Скинул.
sova
10.12.2014, 21:17
266
stasekup
2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
sova
, Добрый вечер. Скажите, а 200р. за доставку
ДО
почты? Или перевожу вам на карту 350+200 и уже в Подмосковье я забираю на почте и не за что не плачу!?
Автоэлектрика,Тюнинг.
stasekup
Отправить личное сообщение для stasekup
Найти ещё сообщения от stasekup
10.12.2014, 21:30
267
sova
stasekup
, Вы перечисляете 350+200, услуги почты и упаковку оплачиваю я, Вы забераете посылку бесплатно.
sova
10.12.2014, 22:14
268
stasekup
Хорошо, № карты Сбербанка в личку пожалуйста киньте!
stasekup
11.12.2014, 18:58
269
stasekup
Юрий, Как обещал перевёл на вашу карту 900р. в 13:50. Сообщите № для отслеживания, когда отправите!
stasekup
11.12.2014, 19:25
270
sova
stasekup
Все сделаю, как договорились. Трек-номер сообщу.
sova
15.12.2014, 21:33
271
Рыбка
16 ч. 39 мин. 23 сек.
Был(а): 22 Янв 2016 16:38
Здравствуйте!
Нужен удлинитель сигнала поворота с фиксированным количеством миганий.
На Террано, как я понимаю, подходит?
Оплата на карту Сбера.
Жду реквизиты. Спасибо.
Рыбка
Отправить личное сообщение для Рыбка
Найти ещё сообщения от Рыбка
15.12.2014, 21:45
272
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Рыбка
На Террано
Yes!
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
20.12.2014, 23:30
273
tola56
sova
Скинул.
Получил,поставил,работает.Спасибо.
tola56
25.12.2014, 22:12
274
Fulham
2 ч. 17 мин. 2 сек.
Был(а): 31 дек 2014 03:14
Автомобиль: Sandero Stepway
sova
, Можно заказать фиксированный.
на renault sandero stepway подойдет?
Fulham
Отправить личное сообщение для Fulham
Найти ещё сообщения от Fulham
27.12.2014, 08:21
275
sova
Fulham
sova, Можно заказать фиксированный.
Можно, смотрите ЛС. Удлинитель подходит ко всем логаноподобным.
sova
28.12.2014, 23:04
276
stasekup
sova
, Юрий приветствую, Всё получил-СПАСИБО!
Осталось поставить! Где то здесь видел, как с фотками-не подскажешь?
stasekup
28.12.2014, 23:26
277
sova
stasekup
Так, наверху страницы.
Вот.
В комплекте такая же инструкция, только черно белая.
sova
29.12.2014, 04:09
278
stasekup
ОК.
stasekup
09.01.2015, 21:12
279
wasp1975
7 ч. 49 мин. 44 сек.
Был(а): 21 апр 2015 17:40
Автомобиль: renault
и мне можно за 350
wasp1975
Отправить личное сообщение для wasp1975
Найти ещё сообщения от wasp1975
09.01.2015, 21:48
280
sova
wasp1975
и мне можно за 350
Можно. Ответил в личку.
sova
Страница 14 из 38
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
