Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 27.12.2014, 12:35   #4741
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
как-то мои слова всерьез разбирать начали
Старый 27.12.2014, 19:32   #4742
Рустам.Х
Аватар для Рустам.Х
Онлайн: Рустам.Х вне форума
Был(а): 11 июл 2015 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Privilege
Были случаи при полном приводе сильная и долгая пробуксовка заканчивается заменой муфты это 70 000 руб.Аккуратнее с муфтой!
Старый 27.12.2014, 19:38   #4743
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от Рустам.Х Посмотреть сообщение
.. можно ссылочку, где почитать про это?
Старый 27.12.2014, 19:45   #4744
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Вроде как она сама отключается при перегреве.
Старый 27.12.2014, 20:50   #4745
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сейчас припарковался на обочине около дома, снега смёрзшего и наваленного плотной кучей около 45см, заехал передом, где было поменьше и стал сдавать задом, чтобы примять места для других машин, там ещё метров 8-10 до большой собранной кучи. Короче ничего хорошего, Дастер садиться задом на этот снег, колеса упираются в колею, по которой я заехал наискосок. Буксуют оба задних колеса и с разгона и медленно в общем 5 минут потыркался. В общем, если куча большая, никакая блокировка и 4вд не поможет. Главное клиренс.
Хотя сегодня Матиз выезжал и въезжал из(на) такой кучи, не смотря на клиренс, но здесь уже правильная развесовка и колесная база.
Старый 27.12.2014, 21:29   #4746
briancev
Аватар для briancev
Опять Матиз, если такими темпами будет развиваться пропаганда, то я действительно поверю в этот чудо-матиз и пересяду на него))
Старый 27.12.2014, 21:30   #4747
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Матиз, походу, стал троллем.
Старый 27.12.2014, 21:37   #4748
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
jimmik, Вы вроде недавно юзаете дастер? Так продайте его, сейчас можно хорошо навариться. Матиз отвечает всем Вашим запросам, зачем с дастером мучиться?
Рено, вино и домино!!!
Старый 27.12.2014, 21:37   #4749
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Подтверждаю - матиз еще тот проходимец (в легком весе)
Дорогу осилит идущий
Старый 27.12.2014, 21:56   #4750
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от jimmik
Тоже про троллей подумал, меня тут во дворе подкалывали соседи с лопатами. Мол как Дастер по снегам? Не дать ли мне лопату (трактор по двору сделал проход)?
Я так ручкой незаметненько в низ, крутанул в LOK и через бугор в снег на своё местечко заехал практически без пробуксовок, хотя там еще и бордюр.
Выхожу и с гордостью так -"Лопатчики меня не закапывать, я в тепло пиво пить".
Старый 27.12.2014, 21:58   #4751
valery1389
Аватар для valery1389
Онлайн: valery1389 вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
матиз оффроуд
http://www.youtube.com/watch?v=rgGT0otIyAQ
http://www.youtube.com/watch?v=h0NKP10cuVo
и это пройдет...
Старый 28.12.2014, 00:57   #4752
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Добавлю, только что выходил покурить, смотрю в окно, паркуется туда же Ниссан Мурано. Так он заехал передом только с пятого раза и задом так и не смог сдвинуться даже на метр. Так что Дастер ещё фору даст паркетникам за 3 ляма.
Старый 28.12.2014, 04:41   #4753
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Вчера как раз было что то подобное, с точностью наоборот. Снега у нас нападало прилично и уже второй день плюсовая температура, идет мокрый снег, во дворах где снег не убирают настоящий полигон оффроуд. Ну так вот, едет впереди меня матиз, верней ползет, приходилось чуть не подталкивать бампером, в итоге так он до своего места не доехал, свернул раньше, ну а мне лепота, где раньше машин битком припарковано, места хоть по диагонали ставь. Всё таки LOСK рулит, главное на пузо не сесть. Паркую машину возле подъезда, дворники постоянно кучу снега нагребают в это место, а я с завидной регулярностью, ровняю её под свой просвет(клиренс).
Старый 28.12.2014, 04:54   #4754
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Нисколько не уступаем !
Старый 28.12.2014, 09:07   #4755
briancev
Аватар для briancev
По накатаной)
Старый 28.12.2014, 13:01   #4756
vov4ik
Аватар для vov4ik
По накатаной)
Неа , если бы не поднял +35 , подвеску не переделал , хрен проехал бы . Китайцы рвались ( х5 ) но обосрались . А я единственно не пробивал ( тут да Дастер беспомощен ), а так вполне на уровне .
Зимой , конечно зимняя резина Хакка 7.
Старый 28.12.2014, 13:05   #4757
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
vov4ik, а колёсья какие?
Старый 28.12.2014, 13:17   #4758
vov4ik
Аватар для vov4ik
Фотка с тех покатушек
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее написано было в 17:11 ----------
А так пробивали дорогу
Старый 28.12.2014, 14:07   #4759
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Меряются пиписьками Дастер, Террано, Нива.
Старый 28.12.2014, 14:48   #4760
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Ворчун2014, поищите бразильское видео, когда дастер брюхом ползет по бревнам только при помощи задней оси, а передние колеса - просто в воздухе, - тогда вы поймете, что на задок и 100% крутящего момента передается.
Нет, крутящего момента в 100% на задней оси быть не может. Конструктивно передняя ось всегда получает крутящий момент, там же жесткая связь с КПП, ну как в обычной переднеприводнрй машине. Единовременно и постоянно происходит, отбор мощности на заднюю ось и при необходимости используется. На кардан идущей к муфте, постоянно подается крутящий момент. А дальше муфта может этот момент передать на заднюю ось или не передать, в зависимости от используемого режима трансмиссии.
Там Дастер, выполняя этот трюк, использует, 50% крутящего момента приходящего на заднюю ось и ему этого хватает, чтобы ползти по бревнам на защите. Передние колеса вращаются в воздухе, т.е. момент к ним приходит, но не может быть реализован, нет сцепления с поверхностью.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
