Старый 15.10.2014, 22:06   #301
dan1k
Аватар для dan1k
Онлайн: dan1k вне форума
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
всё зависит от машины. у меня энергомашевская большая (по ссылке) светится порой. Но...есть такая функция в блоке комфорта-после 20 минут не пользования авто-рубится салонный свет.
А что не так с машиной? И как поправить?
Я на drive2.ru
Старый 23.10.2014, 20:02   #302
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
А если срезать у штатного плафона выступ куда вставляется лампочка, то его глубина становится 2,5 см. Так поместится над вторым рядом в потолок? Плафон сделан неудачно - внутри много пустоты и малюсенькая лампочка, которая торчит цоколем наружу и занимает лишнюю глубину. Можно попробовать срезать выступ, а лампу примастырить внутри пустоты, надо подумать как лучше закрепить еЁ
Ну не нравятся мну китайские и всякие светодиоды,пока не то качество, по этому сделал по старинке,15 минут работы.
ID:	63926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63929   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.10.2014, 23:17   #303
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
instal01, спорно Ваше утверждение, но сделано аккуратно и красиво! респект!
Старый 24.10.2014, 09:54   #304
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Супер! Это решение как раз мне по душе.
Сделай, пожалуйста, замеры где вырезал дырку, с привязками. Спасибо.
Старый 24.10.2014, 22:06   #305
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
За точку отсчета взял клипсы потолка к жесткости крыши между задними стойками.Выжал все что мог для минимальных переделок в плафоне.Для подстраховки 20мм теплофола спереди и 10мм под жесткость.
ID:	63991   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63994   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.12.2014, 19:11   #306
Юрий А
Аватар для Юрий А
Онлайн: Юрий А вне форума
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Мой вариант - светодиодная лента, 3 диода в секции(100р/метр). 2 секции в багажник рядом с штатным плафоном, и по 1 секции в плафон головного света и задние ручки. В результате светло везде почти как днем.
У меня все же возникает вопрос: лента встроена в задние ручки или наклеины с наружи?
Старый 25.12.2014, 20:11   #307
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
instal01,спасибо за координаты,для заднего плафона.Попробую повторить ну и прошу прощения если обсуждалось,можно номерок плафона узнать?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 26.12.2014, 01:50   #308
акела
Аватар для акела
Онлайн: акела вне форума
Был(а): 20 июн 2020 15:31
Автомобиль: дастер 1.5 ,привележ,01.2013г.
Подскажите,можно ли сделать так:плафоны от Колеоса над диваном,плафон над багажником, но чтобы алгоритм работы плафонов был таким: левая задняя дверь→левый плафон, правая→правый плафон,багажник→над багажником,при открытии передних дверей→все три задних плафона "молчат"?
Старый 26.12.2014, 22:03   #309
instal01
Аватар для instal01
Есть четыре варианта исполнения,этот одно кнопочный -8200074362,на нашем авторынке 700р.
---------- Добавлено в 27.12.2014 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 26.12.2014 23:55 ----------
Сообщение от акела Посмотреть сообщение
Технически очень просто,при подключении к концевикам дверей и багажника нужно в разрыв каждой кнопки поставить диод,практически, придется повозится.
Старый 27.12.2014, 21:17   #310
Олег Ярков
Аватар для Олег Ярков
Онлайн: Олег Ярков вне форума
Был(а): 02 ноя 2021 15:26
Автомобиль: Renalt Duster
Сообщение от ПАПа Посмотреть сообщение
Сомневаюсь я, что плавное включение/выключение осуществляется за счёт рассеивания мощности на транзисторе... Прошлый век какой-то. ШИМ (широтно-импульсная модуляция) рулит! А при ШИМ выделение тепла мизерное, т.к. выходной транзистор работает в "ключевом" режиме...
Согласен, что даже при ШИМ ток ограничен, но думаю, что в "целях экономии" на РД поставили что-то стандартное - блок, уже ставящийся на другие модели, а на других моделях Рено по 2 плафона как минимум... Так что подключать второй плафон можно безбоязненно (ИХМО).
Точно ШИМ - поэтому и светодиоды "в четверть накала" светятся - импульсики коротенькие проскакивают. На лампах не видно, а на светодиодах видно.
Я поставил в плафоны диоды. Светят супер. Скажите, от того что диоды светят в четверть накала, это чем-либо черевато? Будут они от этого перегорать или сажать аккумулятор. Может есть метод от этого накала избавится?
Старый 27.12.2014, 21:50   #311
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Сообщение от Олег Ярков Посмотреть сообщение
Заменил в плафонах лампы на светодиоды. Подсветки нет. Но если у вас есть, то это всего несколько мА. Сигналка жрет гораздо больше.
Вообще-то при закрытых дверях том не должно быть напряжения.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 27.12.2014, 22:49   #312
instal01
Аватар для instal01
Напряжение на красном проводе плафона присутствует примерно пол часа,если машину оставить в покое,а на белом масса от BCM пропадает через 30 секунд после закрытия всех дверей и если на нем остается подсос через сопротивления на массу светодиод светится в пол накала.
Решения,забить,через пол часа погаснет.
Добавить сопротивление на белый провод,гореть в рабочем режиме будет не так ярко но подсвечивать не будет.
Посмотреть как подключена сига,если на белый провод,концевики дверей,переподключить по схеме,возможно все наладится.
Да к стати сига в режиме охраны жрет примерно 20ма,китайский светодиод может больше,надо мерить каждый конкретный экземпляр.
Старый 27.12.2014, 23:23   #313
Олег Ярков
Ладно придется забить
Старый 28.12.2014, 08:18   #314
d-r Gashe
Уточняю: для того чтобы светодиод вполне отчетливо подсвечивался достаточно
1-2 мА(проверено и измеряно). К тому же этот ток шел у"Олег Ярков" и через лампы накаливания, просто свечения не было.
У меня в коридоре светодиодная лампочка. При выключенном состоянии подсвечивается через контрольку в выключателе. Получился удобный ночной режим, а вот в комнате контрольку пришлось выкинуть
Старый 28.12.2014, 08:20   #315
Олег Ярков
Я честно говоря в радиоэлектронике полный профан, поэтому прошу помощи в выборе сопротивления в эти плафоны.
ID:	67594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67599   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67600   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2014, 08:25   #316
Олег Ярков
Куда впаять сопротивление?
Старый 28.12.2014, 10:14   #317
d-r Gashe
Зачем? При паразитной подсветке и малых токах оно неэффективно, а в рабочем режиме значительно уменьшит яркость.
Старый 28.12.2014, 11:28   #318
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Лично моя практика показала обратное.
У меня видео регистратор запитан от плафона и,как и говорили и даже на фотографии показали, но .....регистратор НЕ выключается ни через 10 минут, ни через 20......и не через 30 минут, хотя настройки сделаны на автовыключение через 15 секунд. От прикуривателя - все нормально выключается.......
То есть, лично у меня и еще у некоторых отписывающихся с такой же ситуацией, в красном проводе питание присутствует постоянно.
Старый 28.12.2014, 13:05   #319
instal01
Аватар для instal01
В разрыв белого провода,но лучше с начало поэкспериментировать с переменным резистором,то есть на авто посмотреть при каком сопротивлении перестанет подсвечивать и как будет светить в рабочем режиме.По фото не понял,у вас все диоды подсвечивают или часть,либо это просто отражение?
В идеале конечно лучше с начала разобраться в причине подсветки.
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
С регистратором не пробовал а вот реле отключения питания ЭСП работает у меня именно от красного провода плафона и даже при открытых дверях,если нечего в машине не трогать,через 20 минут плафоны гаснут и пропадает питание на подъемниках,в общем все работает.
Старый 28.12.2014, 22:59   #320
акела
Аватар для акела
Если не затруднит,поподробнее можно?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
