Старый 07.01.2015, 21:15   #1
fishual
Аватар для fishual
Онлайн: fishual вне форума
Был(а): 19 Янв 2021 10:09
По умолчанию Выдавило масло из под фильтра!
Нужна помощь! На холоде 1 января, машина завелась со второго раза, но выдавило масло из под масляного фильтра. Двигатель сразу заглушил и за пару часов все масло полностью вытекло. 4 числа на эвакуаторе прибыл к ОД (доехал по гарантии, расходка за налик т.к. на неё и предидущее ТО гарантию давал другой ОД). Заменили фильтр, залили масло - все в норме. Завели, прогрели, посторонних шумов нет, ошибок нет. Через 3 дня, т.е. сегодня 7 января снова мороз и история повторилась. Завтра снова звоню ОД, т.к. сегодня они не работают.
В чем же может быть причина? На чем завтра нужно заострить внимание? Постоянно так попадать совсем не хочется. Неужели авто не предназначено для эксплуатации в мороз ниже -17 - полный бред.
Старый 07.01.2015, 21:19   #2
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
По умолчанию Re: Выдавило масло из под фильтра!
Пусть замеряют давление масла,механическим манометром.Редукционный клапан так может чудить.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 07.01.2015 в 21:35.
Старый 07.01.2015, 21:31   #3
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
fishual, сделайте, пожалуйста, фото места где течёт.
Старый 07.01.2015, 21:42   #4
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
тут или масло "паленое" или фильтр "паленый" ну и редукционный клапан...больше не чему
Старый 07.01.2015, 21:44   #5
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Ну во первых все масло через фильтр вылиться не могла только то что было в фильтра. Проблема может быть в фильтра при повышенным давление не открывается перепускной клапан, в масляном насосе тоже не срабатывает клапан и х.....вое масло.
Старый 07.01.2015, 21:46   #6
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
В нашем фильтре ничего кроме бумаги нету...
Старый 07.01.2015, 21:52   #7
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Редукционный клапан -без вариантов
Дрыгатель хоть какой укажите
Дорогу осилит идущий
Старый 07.01.2015, 21:56   #8
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Согласен про редукционный клапан маслонасоса. Маслофильтр и масло поменяны, дело не в них.
Старый 07.01.2015, 21:56   #9
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Клапан есть в любом масляном фильтре.
Старый 07.01.2015, 21:59   #10
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
есть , но лепестковый и предназначен для предотвращения стекания масла обратно - чтоб двигатель на сухую пару тройку секунд не молотил
Старый 07.01.2015, 22:00   #11
фиргат
Аватар для фиргат
Такая болезнь в массовом порядке была на нексиях. А масляный фильтр всегда с клапаном.
Старый 07.01.2015, 22:04   #12
fishual
Аватар для fishual
Фото пока приложить не могу. Теч непосредственно из код фильтра. Остался предидущий, который раздуло и перекосило прокладку. Масло и фильтр от ОД, уж не знаю на сколько паленые. Завтра за клапан им обязательно скажу пусть смотрят.
Спасибо!
Старый 07.01.2015, 22:04   #13
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Тут уже у кого-то было,на дизеле вроде.Не могу найти,чем там дело кончилось.
Fatboy Slim
Старый 07.01.2015, 22:07   #14
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Да клапан это! - не ходи к гадалке.
И не только его смотреть надо , а так же масленные каналы проходящие по стыкам деталей на предмет выдавленных прокладок/герметика
Движек какой!??
Старый 07.01.2015, 22:13   #15
dmlyss
Аватар для dmlyss
Онлайн: dmlyss вне форума
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Да ! Пипец. А от куда может масло пойти- из под прокладки или из самого фильтра в результате его разгерметизации... Подобное было только раз на УАЗе, после замены масла и фильтра все масло выгнало на землю, хотя фильтр был закручен полностью. В вашем случае, может от густого масла фильтр лопнул?
Старый 07.01.2015, 22:19   #16
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Фильтр лопаться не должен - его маслонасос лопнул!
Клапана заклинила мана - напор пощёл - вильтра мана расдулся и пракладка шайтанамана видавился.
И вообще о каком пихле речь идет? - третий раз пытаюсь у ТС разузнать - молчит
Старый 07.01.2015, 22:26   #17
fishual
Аватар для fishual
Где посмотреть какой двигатель?
То что могу сказать, так это 2 литра 16к, 135л.с, машина 4х4 2013 года
Старый 07.01.2015, 22:29   #18
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
ОД под руки - и пока манометром не покажет что давление не изменяется от оборотов (да вплоть до отсечки!) не слезать с него.
Удачи!
Старый 07.01.2015, 22:29   #19
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
У нашего начальника на сценике2 было так же. Фильтр паленый поставил.
А вообще что-то было по этому поводу... какое-то решение чтоли...
Старый 07.01.2015, 22:38   #20
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Почему ваш начальник не ездит на мерседесе?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Съемник масляного фильтра! Alexei 44 Техническое обслуживание 241 14.12.2024 16:11
Выдавило масло killerpest 1,5 dCi (K9K) 2011- 9 09.09.2014 15:53
Куплю корпус воздушного фильтра Вит67 Запчасти, расходники 12 27.08.2014 21:51
Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 23 10.03.2014 21:45
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
