Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 14.01.2015, 18:44   #4841
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от JoraTmb
а и не должны. Если сцепления с дорогой нет или очень слабое у обоих колёс на оси то может они и оба будут вращаться. А если одно в воздухе а другое в грязи то крутиться будет которое в воздухе, а второе изредка немного дёргаться и всё
повторюсь - в снегу и глине рыли именно все 4 колеса, но для этого требуются очень большие обороты ну и само собой выключенная ЕСП.
НО само собой в очень серьёзной ситуации ЕСП не справиться она всётаки уступает самоблоку
Старый 14.01.2015, 20:10   #4842
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
А вот кто мне сможет объяснить алгоритм работы режима 4WD Auto (без ESP) осторожничал, шел не больше 90-100 км/ч. А вот коллега на Солярисе (полный фарш , c ESP) лихо ввинчивался в те же повороты на скорости over 120 км/ч...
У дастера не правильная развесовка по осям, поэтому 4вд лок и "авто", а так же все эти еспи и аср, ему как мертвому припарка. Если не подобрать правильную зимнюю резину и возможно амортизаторы, именно под недостаток дастера(как нормальный автомобиль для зимы), то сносить будет везде и всегда, а так же будет зарываться в любом мало мальском снегу. И здесь именно совокупность недостатков дастера. Поэтому говорить об одном бессмысленно. Поэтому любой седан и делает дастер в сложных дорожных условиях. По прямой да, он хоть на летней резине будет ехать на скорости до 60-80км. в час по любой поверхности, но если начать маневрировать....
Старый 14.01.2015, 20:27   #4843
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Не волнуйтесь - это недолго будет.
Конкурент самоустранится.
Дорогу осилит идущий
Старый 14.01.2015, 20:27   #4844
Нормально маневрирует. Другой вопрос, Дастер весьма легкий, потому на неровном льду легче жопой виляет, ИМХО эт можно подправить, если резину поуже ставить, типа 195 мм, но отразится на комфорте, хотя руль острее станет.
Насчет проходимости, особенно в снегу: основное ограничение - ход подвесок и клиренс. Дастер едет пока не сел на брюхо. Даже на свежем, рыхлом снежке ему не хватает веса, чтоб его продавить, потому ползет до тех пор пока под брюхо не нагребет и не упрется. Зато довольно легко сдергивается назад. ИМХО засадить Даста в снегу еще умудриться нужно. С грязью, конечно, похуже.
Старый 14.01.2015, 20:29   #4845
Sanja84
Аватар для Sanja84
Ворчун2014, абсолютно верно, в сугробах дастер очень хорош!
Старый 14.01.2015, 20:31   #4846
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
По свежему снегу ехал без проблем разгребая его перед собой.
На брюхо не сел
Старый 14.01.2015, 20:54   #4847
Как-то так...
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 14.01.2015 в 21:10.
Старый 14.01.2015, 20:54   #4848
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от J.ZH
Нормально всё. Зимой езжу не медленнее чем летом по любым дорогам. Кое-где даже быстрее.
Старый 14.01.2015, 21:27   #4849
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 03:43
Как-то так...
Я вот своим бампером опасаюсь двигать сугробы, т.к. стоит радиатор кондиционера и в него упирается ребро воздухо-отражателя, может когда -то доберусь до этого ребра и срежу его, тогда и начну также раздвигать сугробы.
Последний раз редактировалось Sane; 14.01.2015 в 22:01.
Старый 14.01.2015, 21:50   #4850
Я вот своим бампером опасаюсь двигать сугробы, т.к. стоит радиатор кондиционера и в него упирается ребро воздухо-отражателя, может когда -то доберусь до этого ребра и срежу его, тогда и начну такж раздвигать сугробы.
А у меня помимо кондиционера еще и интеркулер
Ничего там страшного: стоит увеличенная стальная защита от "Патриот" - основная нагрузка на нее. Когда снималось видео, на 2/3 нижней решетки стоял экран из монолитного поликарбоната 4 мм (это достаточно тонкий и хрупкий экранчик) вверху на 2-ух пистонах и низ на 4-х хомутах - ничего ему не сделалось, только решетку между экраном и снегом залепило.
Пы.Сы: "двигать сугробы" больше тут :
Старый 14.01.2015, 21:51   #4851
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
совершенно согласен!
В этом году выпал многолетний рекорд снега, я, почистив снег до уровня бампера, за 5 метров движения задом нагреб под защиту снега и сел на пузо, даже не ожидал что это будет так быстро
При движении вперед может оно и не произошло бы, так как перед ниже. А вот когда выгребал его из под защиты он был не особо и примятый, чуть ли не пушистый.
Старый 14.01.2015, 21:55   #4852
На выложенных видео снег тоже весь свежий и очень мягкий. Ходом более-менее нормально его пробивает, но где остановки - садился на брюхо, а разогнаться негде.
Старый 14.01.2015, 22:23   #4853
Sanja84
Аватар для Sanja84
разве это снег...
Старый 14.01.2015, 22:50   #4854
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
разве это снег...
За одну ночь - пойдет! учитывая регион. С утра на дорогах гораздо свободнее стало
Старый 15.01.2015, 00:19   #4855
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Старый 15.01.2015, 07:15   #4856
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Dima N, там дизелёк тарахтит И, откровенно говоря, сложилось ощущение, что спереди у него отвал был приделан
Старый 15.01.2015, 08:25   #4857
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
...- и не уверен был, что полный привод поможет, в случае чего, удержаться на траектории в поворотах... осторожничал, шел не больше 90-100 км/ч. А вот коллега на Солярисе (полный фарш , c ESP) лихо ввинчивался в те же повороты на скорости over 120 км/ч...
как писали выше, полный привод на таких скоростях не работает так что считайте для простоты, что вы едете на 2вд, далее смотрим на картинку на козырьке дастер в поворотах это не заниженная "пузотерка", центр масс выше и поведет себя иначе. а вот с коллегой вашим не дай бог встретиться на дороге .. 120 зимой да на солярисе (который летом то задом виляет при скорости больше 90-110).. подозреваю у него отсутствие мозга
Последний раз редактировалось oalex; 16.01.2015 в 11:48.
Старый 16.01.2015, 22:13   #4858
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от starco
Турки под видео написали что только цепи на колёсах.
Старый 16.01.2015, 22:51   #4859
drbig
Аватар для drbig
Онлайн: drbig вне форума
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
Я на дастере с есп реально езжу как летом, не ожидал такого, до этого были легковые машины - я так не мог себе позволить кататься зимой.... притом, что не режим авто не включаю не полный привод - езжу на 2wd/
Старый 18.01.2015, 19:20   #4860
Рустам.Х
Аватар для Рустам.Х
Онлайн: Рустам.Х вне форума
Был(а): 11 июл 2015 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Privilege
По гололёду я лично не рискую на переднем приводе выше 60км/час.Ставлю ЛОК да едешь уверенно ,при торможении встаёт как вкопанный без намёков юза.Хочу предупредить при скорости за 90км/час один уже хвастался поворот 90 градусов испытал ДАСТЕРА своего и сильно обижался на ЕСПИ АБС,потому что машина вертелась по обочине кубарем.Вывод в том -ВСЕМУ СВОЯ МЕРА.(не надо испытывать судьбу!)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
