Старый 24.03.2014, 21:02   #1
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
Онлайн: ВикТоp вне форума
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
По умолчанию Дребезжащий звук, Под нагрузкой с водительской стороны под капотом
Т. Е. дребезг появляется при нажатии на газ, когда разгон закончился – дребезг пропадает. Если опять дать газу – дребезг появляется до окончания разгона. Звук не сильный, не металлического происхождения, можно услышать только в тишине. Присутствует с момента покупки.
У кого какие мысли на этот счёт? А может это норма, тогда хотелось бы узнать источник. Сам склоняюсь к дроссельной засл., хотя сам не спец. Могу ошибаться.
П С - на холостых, бребезга нет на любых оборотах.
Старый 24.03.2014, 21:05   #2
Black Shark
Аватар для Black Shark
Онлайн: Black Shark вне форума
Был(а): 15 апр 2019 19:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Expression
По умолчанию Re: Дребезжащий звук, Под нагрузкой с водительской стороны под капотом
У меня похоже тот же звук. Но проявляется только ровно на 2250 об/мин. Напрягает...
Старый 24.03.2014, 21:11   #3
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
НЕ металлического происхождения?.. Проверьте в первую очередь,насколько хорошо закреплены подкапотные детали/бачки с жидкостями. Ну и прочее...
Старый 24.03.2014, 21:27   #4
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
Сообщение от Black Shark Посмотреть сообщение
У меня строгая закономерность от разгона авто. Может появлятся как до 2250 об/мин так и после.
Крепление Ёмкостей и резонатора воздужа проверял, вроде норма.
Старый 25.03.2014, 04:42   #5
бачок омывателя стекол?
Старый 25.03.2014, 06:31   #6
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
Вытащу, посмотрю, хотя локализация с левой стороны.
Старый 18.05.2014, 23:40   #7
andreushka
Аватар для andreushka
Онлайн: andreushka вне форума
Был(а): 25 мая 2018 12:07
При движении слышен такой же звук - дребезжащий.
У меня появляется только на ходу при оборотах 2500-3000. Слышен слева от водителя от приборной панели. Достал до невозможности!
В моём случае оказалось, что дребезжат металлические скобы-защелки для крепежа приборной панели. Когда снял часть накладок с приборки и поездил - звук полностью исчез. Конкретно у меня дребезжали мет. скобы от накладки козырка спидометра, которая слева, треугольной формы.
В моём понимании такой звук если бы он доносился из под капота, то тогда снаружи должно дребезжать не по детски, т.к. звукоизоляция есть какая-никакая. И при этом он бы стал глухим, у меня же дребезжащий звук звонкий.
Старый 19.05.2014, 00:28   #8
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от ВикТоp Посмотреть сообщение
Крепление резонатора воздужа проверял, вроде норма.
А это где ?
У самого дребезжит справа при 2200-2500 оборотах под сброс газа, езде внатяг или после завода на холодную.
Бачок изолирован.
Старый 19.05.2014, 10:08   #9
даст106
Аватар для даст106
Онлайн: даст106 вне форума
Был(а): 04 дек 2019 09:17
У меня тот же звук около 3000 об/мин.
Старый 27.05.2014, 09:23   #10
Black Shark
Победил таки свой дребезжащий металлический звук на оборотах 2000-2500. Оказывается ослабли гайки крепления защиты топливной рампы (на фото показал стрелками), подтянул головкой на 13 (вроде, точно не помню) и звук пропал
Старый 19.01.2015, 15:07   #11
Ratabubi
Аватар для Ratabubi
Онлайн: Ratabubi вне форума
Был(а): 06 мая 2025 00:35
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
Звук на 2500-3000 стал перманентной составляющей поездок. Поначалу проявлял себя периодически и свыше(от) 3000.Завтра проверю крепёж защиты топливной рампы.
Старый 11.05.2015, 21:32   #12
Ratabubi
Аватар для Ratabubi
Апнем. Подтягивание гаек крепления топливной рампы не помогло. Были, кстати, норм затянуты. Звук стал басовитей что-ли, локализуется в ногах пассажира на 2900-3000 об. Осмотр с пристрастием днища не выявил явного криминала.Кто где копал и что накопал?
Старый 02.06.2015, 17:33   #13
anton77rus
Аватар для anton77rus
Онлайн: anton77rus вне форума
Был(а): 29 июл 2019 10:43
После 25000. У меня была вибрация капота. Слышно было при трогании с места и при заводе. Оказалось, что (видимо) увеличились зазоры в замке капота. Скоба самого капота стала немного болтаться в замке. Вылечил подмоткой изоленты на скобу капота.
Старый 03.06.2015, 10:29   #14
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Аналогично, уже дважды подматывал ленту на скобу замка капота. Еще было - ослабло крепление защиты двигателя. Чуть чуть. Руками не чуствовалось, качанием авто - то же.Звук доставал более пары тысяч км. В итоге, стало дребезжать от захлопывания дверцы. Так и нашел. ВПрочем, к этому времени болты открутились настолько, что можно было уловить шевеление защиты. А поначалу с ямы не нашел. И звук был такой, что казалось, что болтается какая-нибудь трубка в пластмассовом кронштейне.
Старый 24.04.2020, 10:38   #15
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Появилась погремушка, первый раз заметил в конце зимы, думал лед где нибудь. Сейчас звук увеличился, С водительского места слышно где то в районе педалей но вроде не в салоне , а снаружи. Бачек на всякий случай проверил, спереди на сколько мог дотянуться постучал по защите, не гремит. Проявляется только при движении автомобиля на любой скорости, накатом, на нейтрали. Особенно хорошо гремит при езде по шагрени или небольшой неровности, прям дребезгом отдается. Под машину пока нет возможности залезть. Может кто сталкивался с похожим?
Ссылка на запись: https://cloud.mail.ru/public/3emY/2Xfe3KZ2B
Старый 24.04.2020, 12:17   #16
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сергей В.К., надо лезть под машину, смотреть ходовую и чем быстрей, тем лучше, скорей всего проблема там.
Старый 24.04.2020, 18:01   #17
Сергей В.К.
Понятно, но погода пока не позволяет. Да и особо негде, хоть на бордюр залезай.
Старый 26.04.2020, 14:27   #18
Сергей В.К.
Банально гремела защита! Один винт ослаблен со стороны водителя. Возможно один винт забыл слесарь ОД затянуть на последнем ТО. Да и слабоваты М6 винты для такой тяжелой защиты. И резьбы там мало, металл тонкий в подрамнике, около 3 мм. Нормально не подтянешь, срываются. Планирую установить клепальные гайки, там резьбы значительно больше.
Название: Клепальные гайки.jpg
Не сильный свист под капотом со стороны руля... alex_kuz01 Проблемы и поломки 9 08.11.2020 18:26
Посторонний звук при полной остановке. Игорь... Тормозная система 49 20.10.2017 12:19
Дует из под водительской подушки безопасности. Berezowich КУЗОВ, САЛОН 34 30.11.2014 17:26
Потолочная ручка со стороны водителя Ky6uk Салон, интерьер 19 10.05.2012 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
