Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
20.01.2015, 10:54
#4901
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Полный привод Дастера все-же на удивление неплох, машина у меня для охоты, конечно сквозь тайгу напрямик я на ней не ломлюсь и на дороги где лесовозы ходят не выезжаю после, или во время дождя, но по всем сельским и лесным дорогам (если только они не идут напрямую по болоту) на Дастере можно, только резину надо нормальную. Броды тоже берет неплохо, главное не останавливаться. Вообще Дастер встает тогда, когда виснет на брюхе, по другому мне его посадить пока не удавалось. Поэтому если грунт и колея позволяют - я еду и пока не разочаровался.
Что касается остального - удивлен, машина у меня тоже 12 года, была на гарантии, информации о замене чего-то существенного вроде стоек - нет. Сверчков нет, но прежним хозяином сделана хорошая шумка. Шторка в багажнике мне нравится, единстверрное что - если бы у нее край двигался по салазкам - было бы удобнее. А кондер подтекал, но еще у прежнего хозяина с новья, он его сделали в первый месяц после покупки по гарантии и больше проблем не было.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Последний раз редактировалось Останий; 20.01.2015 в 11:29.
20.01.2015, 11:54
#4902
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Сообщение от Останий
А что именно, конструктивная критика легко может привести к решению проблем. В Дастере используются узлы и агрегаты от машин классом выше, немного устаревшие, но для России сейчас это скорее +. По управлению и комфорту он превосходит некоторых своих одноклассников (например ИМХО, но он лучше Спортеджа, или предпоследнего РАВ4 с его непостижимым подключаемым полным приводом, на последнем я не ездил. Или Хонда CRV - недавно продал, чтобы заказать себе новую машину, так вот хонда просто опасна в поворотах на скользкой дороге при отключенных системах безопасности - она вообще не предсказуема. И все выше помянутые машины позволят вам разве что на гравийку с асфальта съехать). Скажем так, что управляется Дастер примерно как Гранд Витара (ИМХО), но она почти вдвое дороже, кстати, а подвеска на Дастере вообще равных себе не имеет. Есть и минусы у Дастера, естественно, но некоторые просто требуют навыка обращения и становятся плюсами, что-то необходимо поменять на более качественное (например тормозные колодки и тормоза начинают вести себя очень даже на уровне). Резину, впрочем стоковая резина на любой машине практически любой марки требует замены. Про расход - я уже писал, от водителя он зависит больше, чем от машины, но можно его уменьшить поставив более качественный воздушный фильтр, свечи зажигания...не сильно, но процентов 5 выиграть можно, еще можно масло залить другое, хотя и Ельф масло довольно неплохое. А энергосберегающие масла в большинстве своем моют двигатель плохо и сееминутная экономия может боком выйти в последствии.... И, как я уже писал "тролю", многое - это просто не умение ездить и управлять автомобилем. Тут поможет хорошая школа с хорошими инструкторами. Дастер машинка бюджетная, но только в плане материалов, в остальном (технически) машина весьма достойная. Материалы видно при покупке, если вы машину купили - значит видели что покупали. Дастер машина не статусная - это тоже сразу при покупке понятно, но большей части владельцев Дастера это все равно. Не всем, правда, я например купил машину как раз у того, кто считал для себя зазорным ездить на нем, типа "не круто", но это его проблемы, мне только на руку - машину я купил дешево. Это я к чему- мне непонятно как можно купить машину и быть ей настолько недовольным, ладно бы она сыпалась как фольцы и шкоды с современными замудреными движками, или трансмиссия переодически текла как на Гранд Витаре, или даже Глентвагене. Или стойки бы умирали каждые 40-50 тысяч как на некоторых моделях мицубиши и ситроенах... Так ведь нет - машина проблем не создает. Так в чем эти 50%?
Мне очень понравился Ваш ответ. Грамотно и достаточно точно. Насчет экстрима. Честно говоря, я не понимаю людей которые рассуждают об экстриме. Я таких "экстремалов" почти каждый день вижу на улицах города, стоящих у разбитых машин и растерянно смотрящих на свое авто.
20.01.2015, 16:36
#4903
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 11 авг 2016 09:11
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4 Expression
Вообще и нива, если её на мосты и брюхо посадить, встанет.
Была у меня Шнива. Одна из самых любимых моих машин. Проходимость потрясающая. Резина стояла кордиант офф-роуд. Но была одна проблема. Стабильно каждый месяц я приезжал в сервис. Иногда машина сама доезжала, иногда на тросу. Ломалась она часто. Была и Сузуки ГВ трехдверка. От нее у меня одно воспоминание, что едешь как на телеге. Каждую кочку, каждый камешек ощущал. спина болеть начала. И очень низкая. там защита стояла на пол машины. Порой легковые машины не задевали, а я скреб этой защитой. Сейчас на Дастере. Доволен. При всех его минусах, плюсов все же значительно больше. Полазить в грязи еще не пришлось пока. После обкатки уж. К лету. Но думаю он получше бкдет чем СГВ, т.к. у трехдверной нет блокировок и понижайки.
20.01.2015, 17:46
#4904
Seb, С Дастером немного другая история, у Дастеро все под брюхо довольно высоко поднято, если его на брюхо посадить, то от виснет скорее на бамперах, и вытаскивая можно все оторвать (бампера уж точно), я , слава Богу, садил ее так в снегу, но снега под машину набился целый сугроб, благо места там достаточно, вытаскивали машину вперед, она гребла снег задним бампером - вовремя заметил и постоянно отгребал из под него снег , сдается мне, что если бы дергали машину машиной (а не лебедкой тащили), то бампер я бы точно оставил там, если в грязи-то тоже, я бы просто не смог ее выгребать из под машины. Потому и жду, когда появится защита заднего бампера с жестким креплением - на опыте своем понял насколько она нужна (на двух прежних машинах "для охоты" я уже отрывал задние бампера и знаю, что это весьма накладно. У ШНивы задний бампер мягкий и эластичный, видел как с него отрывали номер, видел как он раздувается от грязи, но ни разу не видел его оторванного. Ниву спасает мост.
20.01.2015, 18:03
#4905
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Тут категорически не согласен, с остальным- 100% солидарен
После тест-драйва Дастера со спокойной душой передал Хонда СРВ-3 отцу, а Шеви-Ниву - продал другу!
20.01.2015, 18:34
#4906
Сообщение от Вазген
А зря, попробуйте отключить системы безопасности и войти в поворот с ускорением, когда машина начинает перекидывать мощность на задние колеса - сюрприз ждет не хилый. Вообще этим больше страдали Хонда Элемент (тоже имел счастье владеть - машина наизамечательнайшая, жаль выпускать перестали) на них года до шестого что-ли, или до восьмого - не помню точно, кроме АБС вообще ничего не ставили, а подключение заднего привода - чисто хондовское с системой насосов и возможностью сделать машину в доли секунды практически заднеприводной (до 80% мощности). Полноприводная Хонда вообще полна подобных сюрпризов - на видео красная - это Хонда Элемент с полным приводом (у CRV такой же).
http://www.youtube.com/watch?v=6jJPhcimaTw
А представьте это у малоопытного водителя и на скользком покрытии. Если думаете, что там какая-то специальная машина, то уверяю вас - серийная делает то-же самое!
20.01.2015, 19:42
#4907
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от starco
осторожничал, шел не больше 90-100 км/ч. А вот коллега на Солярисе (полный фарш , c ESP) лихо ввинчивался в те же повороты на скорости over 120 км/ч...
Я владелец и соляриса (хетчбек) и дастера, До наступления зимы я брал солярис у жены и с удовольствием время от времени ездил на нём, а вот последние полтора месяца за руль соляриса меня не тянет. Правда на дастере стоит хака5, а солярисе GT Radial, но разница в базе, ширине колеи и задняя независимая подвеска позволяет гонять по оледенелой дороге , колеям и снежной каше гораздо увереннее и безопаснее. Может и 5% преднатяг заднего моста помогает. На передничке не ездил сравнивать не с чем.
По поводу нивы, у меня в бригаде есть нива, на охоту ездим по очереди, на работе достаточно много нив, так вот если машины эксплуатировать примерно одинаково как на грунтовке так и на бездорожье, то дастер при одинаковых пробегах покрепче нивы получается. На ниве создаётся впечатление что сыплется всё и постоянно - от гидронатяжителя цепи двигателя, до подвески и ходовой : амортизаторы, крестовины текущие сальники в трансмиссии, про ступичные подшипники вообще молчу. Я не ругаю ниву, у меня первая машина нива была. Наоборот про надёжность пишу с грустью.
27.01.2015, 08:44
#4908
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Всю тему не читал, очень уж много страниц, может и объяснялось и обсуждалось уже.
Вчера к вечеру намело снегу, включил 4ВД, задом заехал в сугроб, где обычно паркуюсь. Чтобы проверить смогу ли с утра выехать, выехал немного вперед, поняв, что выехать смогу заехал назад. Утром сел, включил 4ВД (т.к. оно выключились при выключении зажигания) и хотел выехать, но не тут то было, застрял. Сделал несколько попыток, не помогло, только больше врылся в снег. Вышел, подкопал, выехал в раскачку, но заметил, что перед передними колесами ямы (углубления) есть, а перед задними почти нет. Сосед сказал, что при подключении полного привода надо хотя бы пол метра проехать после его включения, типа чтобы Ам сообразил, что 4ВД включили. Получается, что если я в режиме АВТО уже засел в сугробе, грязюке, то подключать 4ВД, чтобы выехать уже нет смысла??? Нужно перед сугробом включить??? Спасибо!
27.01.2015, 09:05
#4909
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
надо включать голову а не 4вд. В снегу буксовать нельзя. Видел как
идиоты
недалекие люди L200 посадили на брюхо.
Но вы все правильно сделали. Вылезли подкопали и выехали. А по теме - не проверял но по ощущениям 4wd включается сразу без всяких шаманств. Может вы ESP не отключили и оно душило заднюю ось (как раз ESP диагностика нужна при заводе авто - потрескивание при начале трогания). А может просто дифференциал так работал
27.01.2015, 09:07
#4910
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 25 мин. 40 сек.
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
Сообщение от Ник11
Не знаю у кого как, но у меня лично, при включении LOCK, то и начинают крутить перед и зад. А вот если AUTO, то тут да при проскальзывании.
Вроде на то он и LOCK чтоб быть им.
27.01.2015, 09:15
#4911
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Ник11
Может Вы 4вд с Авто перепутали? А по поводу "Сосед сказал, что при подключении полного привода надо хотя бы пол метра проехать после его включения" , мой сосед то же говорил, но по приводу его форда.
27.01.2015, 09:58
#4912
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Постоянно паркуюсь в глубоких сугробах, в том числе с ямами.
В режиме LOCK с места крутятся все 4 колеса.
Ни разу проблем не было.
Касательно того что нужно проехать немного - для кроссоверов с электро и гидромуфтами не актуально. Это понятно из принципа работы муфты.
Устройство муфты:
Блок управления полным приводом подает сигнал на электромагнитную катушку (2). Под действием магнитного поля якорь (8) притягивается к ней и сжимает диски управляющей муфты (5), которые соединяют ведущий диск с корпусом муфты (6). Из-за разности их скоростей ведущий диск проворачивается, шарики (3) смещаются по наклонной направляющей канавке и сдвигают ведомый диск, который сжимает диски главной муфты, – муфта включена.
Для передачи 100% момента через муфту достаточно проворота кардана всего на 10-15 градусов. Передаточное отношение редуктора дастера примерно 4 (грубо).
Т.е. переднее колесо может в этом режиме провернуться на 15/4 градусов до того как закрутиться заднее. Практически мгновенно.
Последний раз редактировалось VAFER; 27.01.2015 в 13:40.
Причина: Нашел еще картинки для наглядности
27.01.2015, 11:26
#4913
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Что бы припарковаться заехал в снежную целину на высоту снега до бампера в режиме LOCK без особых проблем. При выезде задним ходом попробовал в AUTO. Бесполезно, даже с места не тронулась. Не стал раскапывать ямы и зарываться, включил полный привод и выехал, правда с небольшими пробуксовками.
27.01.2015, 13:05
#4914
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
В снегу лок практически бесполезен. Особенно он хорош на снежно-ледяных крутых горках, даже с ручника прёт, если грамотно работать газом.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
Да ничего там не оторвёшь. Испытано в лесу при нулевой температуре провалился на брюхо, 4 часа вытягивала за жопу шнива.
27.01.2015, 13:57
#4915
Сообщение от НеЯ
Нет, не перепутал, ведь на панели ярко-оранжевым цветом загорается 4ВД. Значит 4ВД включается сразу, это хорошо.
Еще вопрос, при 4ВД оба задних колеса крутятся одинаково, или же все-таки то, которое имеет меньшее сопротивление крутится, а которое плотно сидит-не крутится???
27.01.2015, 14:07
#4916
Сообщение от Ник11
Штатный дифференциал не блокируется, т.е. одно заднее колесо может крутиться, а другое при этом стоять, зависит от сцепления с дорогой, или бездорогой
27.01.2015, 14:09
#4917
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 23 мин. 53 сек.
Был(а): 21 Янв 2016 18:45
Автомобиль: Privelege 4х4 2.0 МКП c ESP
Сообщение от Ник11
крутится только одно колесо, то которое свободнее
27.01.2015, 14:58
#4918
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Ник11
У нас режима 4 вд нет, есть 2 вд, АВТО и ЛОК. ЛОК включается сразу.
27.01.2015, 15:07
#4919
NO PASARAN
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 23 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 15 Янв 2016 13:56
Автомобиль: renalut duster 02 (ГАЗ 21,паджеро 2, уаз патриот)
Ник11, не выехали вы скорее всего из за того что за ночь у вас резина остыла, сцепные свойства стали хуже, и плюс пузо к сугробу примерзло
Renalut Duster "02"
27.01.2015, 16:12
#4920
Сообщение от Ник11
Да, если нет ESP в комплектации.
При наличии данной системы в блоке ABS активизируется функция имитации межколесных блокировок (EDS).
Тормоза по очереди начинают прихватывать колеса по кругу.
И это немного помогает двигаться в подобной ситуации.
Для эффективной работы данной системы необходимо давить на газ от души, чтобы мотор развивал хороший момент.
Также рекомендуется отключить функцию ESP кнопкой на панели приборов, потому что она начинает закрывать заслонку и не дает двигателю развить мощность.
Проверено - работает
Последний раз редактировалось VAFER; 27.01.2015 в 16:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
