Старый 14.07.2014, 09:41   #41
По умолчанию Re: самостоятельная установка парктроника
Сообщение от Signum
по разметке какое расстояние между датчиками?
не по расстоянию надо ориентироваться, а по расположению. Крайние по над серединой катафтта, центральные под обрезом номера
Сообщение от Signum
если экранчик ставить не на зеркало, а в районе приборной панели, длины провода хватит
Судя по экранчику, похоже на ShoMe, там провода достаточно, главное прокладывать правильно. У меня под резинками дверей, по стойке и потолку до зеркала и запас есть. До приборки тем более хватит.
Сообщение от Signum
бампер снимать нужно, или можно и так.
Не нужно, машина высокая, можно внутри бампера лежа с земли все протянуть, только желательно какие нидь очки одеть, а то грязь в глаза сыпется.
Старый 16.07.2014, 00:52   #42
Signum
Аватар для Signum
Онлайн: Signum вне форума
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем доброго времени суток.
Modigar, а вот такое(да простит меня Игорь Zhiv это его фото) располжение будет нормально или крайние сильно задвинуты? Ну а с остальным думаю справлюсь.
Название: Зад с устанвленными датчиками.jpg
Старый 16.07.2014, 06:32   #43
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Signum Посмотреть сообщение
На две машины ставил примерно с таким расположением, мне кажется немного перебор, на дастер не буду так сильно по углам разносить, хотя практика покажет, может это на фото так кажется что сильно в бок унесены. Тут свои плюсы и минусы есть, по темным дворам маневрировать с такми расположением датчиков не плохо, а вот по длинным коридорам гск запаривает.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 16.07.2014, 07:48   #44
Сообщение от Signum
По мне, так сильно задвинуты. Если учесть что у датчика "рупор" сигнала сам по себе имеет приличный угол, то слишком на много будет пищать.
При моем расположении крайних датчиков, чувствуется препятствие которое стоит в 50 см сзади и на 30-50 вбок. Т.е при парковке, если в кого то явно едешь, он будет пищать. Если уже выровнял машину, и вплотную проходишь, тогда не пищит. Ну и в черную полосу я ставил, видит бордюр 15-20 см с расстояния от 1.5 метра до почти 0.5 метра, т.е почти всегда.
Старый 16.07.2014, 08:06   #45
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Вот инструкция по установки с размерами и расстояниями....
Установка заднего парктроника.pdf
Старый 21.07.2014, 10:47   #46
MAMOHT128
Аватар для MAMOHT128
Онлайн: MAMOHT128 вне форума
Был(а): 09 апр 2017 11:58
Про китайский парктроник
Старый 03.08.2014, 17:45   #47
khabirovrt
Аватар для khabirovrt
Онлайн: khabirovrt вне форума
Был(а): 01 Янв 2019 16:13
Автомобиль: duster
А ставил кто вперед парктроник? Может у кого фото есть как пример?
Старый 27.01.2015, 16:38   #48
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Онлайн: Johny81 вне форума
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Я устанавливал)))
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
Старый 27.01.2015, 17:06   #49
А какой смысл парктроника спереди? Обычно меньше 40см парктроники уже показывают "0", а когда передом рулишь по стоянке то там буквально миллиметры ловишь, а 40см это еще "камаз проедет". Получается он пищать постоянно будет.
Старый 27.01.2015, 17:16   #50
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Не будет. Все настраивается.
Старый 27.01.2015, 17:45   #51
Сообщение от Johny81
Другими словами есть парктроники, способные уловить расстояние 5 см?
Старый 27.01.2015, 22:09   #52
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Ну, может и не 5, но есть.
К примеру, чувствительность сПАРК'ов от 10 см. Точно, до сантиметра, показывают от 16 см. Естественно, чем расстояние больше, тем шаг измерения тоже больше.
У меня такой стоит. Только, в отличие от Johny81, у меня крайние боковые датчики установлены в наиболее удаленных от продольной оси авто углах переднего бампера, т.е. в самых выступающих при повороте местах.
Очень удобно в тесных местах парковаться/выезжать.
Старый 06.02.2015, 15:28   #53
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Тоже Спарк сзади установлен, с функцией "бизон". У меня расположение боковых датчиков стандартное, для бизона надо было на боковые поверхности ставить. Скорость, чувствительность, информативность вполне устраивают. Особенно помогли после тяжёлого дня, усталый, вечером не заметил очевидное препятствие, парктроник вовремя запикал.
Прошло больше года, всё в порядке. Единственное, при прокладке стараться разносить кабели рации и парктроника. При работающем парктронике рация иногда шумит.
Сейчас установил бы и 4 передних датчика, нередко пригодились бы на городских парковках.
Старый 06.08.2015, 13:28   #54
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Онлайн: Alex_SSN вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Кто нибудь встречал в инете подробный мануал по установке парктроников без снятия бампера???
Многие пишут, что такое возможно, но не совсем понимаю как протаскивать провода под усилителем бампера??? Туда отсутствует прямой доступ даже если залезть под машину...
Старый 06.08.2015, 13:56   #55
Сообщение от Alex_SSN
Руками нащупал дырки в усилителях и просунул. Делал все на даче под снегом и дождем без ямы. Только очки надо бы одеть какие нибудь, а то грязь в глаза сыплется.
Старый 06.08.2015, 14:39   #56
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Это то понятно... Еще ведь все 4 провода надо вывести в салон через технологическое отверстие под фарой... Думаю, что проблема будет именно в том, чтобы из полости защиты бампера попасть к этому технологическому отверстию...
Старый 06.08.2015, 14:47   #57
Уже щас подзабыл как там на самом деле, но вроде со снятой фарой там получается дыра в которую можно все просунуть.
В общем прокладка от бампера в багажник, для была самым наименее геморным занятием в этом деле. Больше гемору доставило протягивать по салону провод экранчика, и подключать провода к фонарю.
Старый 06.08.2015, 20:45   #58
a007kp
Аватар для a007kp
Онлайн: a007kp вне форума
Был(а): 09 фев 2024 20:35
А что тут трудного то?!
Если модераторы не против выложу свою ссылку на дружественный сайт:
Парктроник?! Легко!
http://www.drive2.ru/l/5788947/
Старый 06.08.2015, 20:52   #59
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
a007kp, Вы ставите парктроники в нижней части бампера и не попадаете в усилитель бампера. В вашем случае действительно проблем нет... Но парктроники будут смотреть под углом к горизонту... Либо эксцентрики ставить для выравнивания угла горизонта...
Старый 06.08.2015, 20:59   #60
a007kp
Аватар для a007kp
Alex_SSN, можно и выше поставить...
Просто у меня датчики чёрного цвета. Не хотел чтобы выделялись.
Их можно повернуть... Хотя и так проблем нет!
Подлокотник и его установка skela Аксессуары и допы 1252 17.11.2024 19:18
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
самостоятельная установка модуля стеклоподъемников ГАЙДОМАК Тюнинг и доработки 23 05.07.2013 13:19
Самостоятельная диагностика batal ДИАГНОСТИКА 2 08.01.2013 22:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
