Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 11.02.2015, 10:52   #4481
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Да, мешает каждый раз из-за автозапуска убирать громкость перед уходом, приходить - добавлять громкость. Ато стоит на улице, гремит.
В настройках магнитолы есть функция стартовой громкости конкретный пункт не скажу, так вот там как раз задаётся громкость на которой магнитола будет играть после включения, себе тоже поставил потише а то бывает как заголосит во всю мощь в тихой стоящей машине, особенно на заправке актуально.
Старый 11.02.2015, 11:22   #4482
iyago
Аватар для iyago
Онлайн: iyago вне форума
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Год машины ставьте в подписи. У меня всё с телефона по блютузу показывает, название песен, полная информация. Motorola XT535 и Sony Xperia Z2, всё везде четко работает. Все телефоны на андроид!
Версия ПО магнитолы тоже обновлённая? (у меня 199 0113). Неужто реализация bluetooth на моём sonyericsson live такая древняя, что не передаёт данные?
Попробовали сейчас с китайского телефона. Та же беда. Только значок блюпупа и надпись Audio, и всё.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
Последний раз редактировалось iyago; 11.02.2015 в 11:35.
Старый 11.02.2015, 11:50   #4483
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Alexandr011 Посмотреть сообщение
Все прочитать просто нереально.Проблема с кракозябами. Дастер 2015 года выпуска. Магнитола не реагирует на нажатие AST+5 уходит на автосохранение. На 1+6 тоже нет реакции. Не могу узнать версию прошивки пре-код
Я писал выше. Скачать прошивку, поместить на флешку, вставить в магнитолу и увидишь версию прошивки (номер версии в магнитоле и на съёмном носителе).Кракозябры, фиг с ними, не критично.
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:40 ----------
Да вот такой мини вербатим на 32 Гб:
Тут можно просто проверять: на работающей машине выкл. магнитолу, передёрнуть флэшку и оно включается.
Если воткнуть флэху с индикатором, то видно, что выключенная магнитола при включенном зажигании опрашивает флэху, и уж не знаю что она там ищет, чтобы решить, включаться ей или нет. Но я уж очень хочу выяснить, что её так коробит.
Странно. выключаю. флешка в магнитоле. Завожу, глушу, ключ вытаскиваю вставляю. Не включается сама. Флешки с индикаторами, разные производители. Индикаторы светятся на флешках но магнитола не включается сама, пока не нажму кнопку.
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Сообщение от iyago Посмотреть сообщение
Не знаю, что у вас там. У вас год машины и версия прошивки не та видимо (ну что то в настройках телефонов. там надо открыть подключенное устройство в телефоне и 2-е галочки поставить). у меня прошивка 2024, проблем нет.
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
Пишите пожалуйста в подписи, год выпуска автомобиля. Тогда будет понятно на каких годах выпуска, те или иные глюки (особенности).А то люди пишут, у меня то, у меня это, год посмотрел и понятно всё (без лишних вопросов).
Старый 11.02.2015, 12:02   #4484
iyago
Аватар для iyago
А что за версия прошивки 2024? В 2014 году на штатные магнитолы стали ставить такую версию? Про галочки в телефоне - это само собой разумеющееся, что разрешено.
Я в подписи ещё после первого сообщения добавил дату, так-то.
Старый 11.02.2015, 12:06   #4485
Юрий.D2014
Видимо да. Раньше этой машины у меня не было.
Ещё глюк с отображением файлов в телефоне на магнитоле, может быть из-за прошивки 199.
Старый 11.02.2015, 13:13   #4486
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Lebedvan, у меня такого же размера Qumo 16 гиг нормально работает, а эта вербатим на сколько я знаю на самом деле микро сд карта с переходником, может тут собака порылась? Ведь микро сд карты бывают разных форматов: sd, sdhc, sdxs.
Старый 11.02.2015, 13:46   #4487
Alexandr011
Аватар для Alexandr011
Онлайн: Alexandr011 вне форума
Был(а): 14 мая 2024 16:05
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2015 г.выпуска
Сообщение от meganext Посмотреть сообщение
Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Огромное СПАСИБО!!! Совместными усилиями мы добились своего и я ни на минуту в этом не сомневался!!!
На ДАСТЕРЕ 2015 г выпуска неполучается посмотреть версию прошивки и пре-код
Старый 11.02.2015, 13:55   #4488
Юрий.D2014
Я ведь написал как посмотреть.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:50 ----------
Попробуй вот так Radio+5!
Старый 11.02.2015, 14:01   #4489
Hiporama
Аватар для Hiporama
Если речь идет об отображении треков при проигрывании через блюпуп, то дело заключается в плеере, передает он теги или нет.
Старый 11.02.2015, 14:07   #4490
Юрий.D2014
Выбор источника медиа. https://www.youtube.com/watch?v=4pBdO_NkL6E
Дополнительные функции магнитолы. https://www.youtube.com/watch?v=uDDaGqM11UM (отображает скорость, вольтаж и т.д.)
Выбор папки, песен. https://www.youtube.com/watch?v=KJBpQgqqGlM
Старый 11.02.2015, 19:48   #4491
serg_
Аватар для serg_
Онлайн: serg_ вне форума
Был(а): 21 Янв 2017 10:57
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Сообщение от serg_ Посмотреть сообщение
Спасибо! Разные файлы пробовал... Начал подозревать, что у магнитолы проблемы с флешками более 16 ГБайт. От старой машины осталасть флешка в 32 ГБайта, которая работала с Пионером и всегда была под завязку.
Нашел флешку на 16 буду тестировать, хотя привыкать к меньшему объему не хотелось бы...
Сегодня протестировал флешку в 16 ГБайт на запоминаемость проигрываемого трека. В общем вывод получается такой: чем больше ёмкость флешки, тем больше свободного места на ней должно быть. Плюс магнитола с маленькой флешкой соображает гораздо быстрее.
Т.о. для запоминания проигрываемого трека надо:
- на флешке 32 ГБайта - не менее 18,7 ГБайт;
- на флешке 16 ГБайта - не менее 4,7 ГБайт;
- флешку 8 ГБайт можно забивать под завязку
Старый 11.02.2015, 20:04   #4492
Был(а): 04 мая 2025 00:18
У меня такой вербатим на 16 Гб - никаких глюков не доставляет. ИМХО дело во флешке.
Старый 11.02.2015, 22:39   #4493
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
instal01, в меню настройки аудио пункт "громкость"
Сегодня попробовал,полный пипец,кроме прибавки децибелов с искажением не чего не услышал.Про медведей ходящих по ушам не рассказывайте.Про слонов тоже.Вы точно уверены что это разширение?
Старый 11.02.2015, 23:10   #4494
iyago
Аватар для iyago
Hiporama, Подскажи плеер под андроид, который умеет передавать данные. Я их попробовал несколько штук, возможно, что не угадал правильный просто.
Старый 11.02.2015, 23:31   #4495
Hiporama
Аватар для Hiporama
instal01, откройте англо-русский словарь и переведите Loud
iyago, в андроиде большинство плееров передает, я остановился на My Player, как наиболее удобном для меня в использовании, а так Aimp вроде передает, JetAudio точно передает, пробуй разные
Старый 12.02.2015, 08:36   #4496
Юрий.D2014
Зачем. Если в системе что то не так то плеер не поможет.
Старый 12.02.2015, 11:55   #4497
iyago
Аватар для iyago
Похоже, разобрался, в чём дело.
Мой телефончик SE Live with walkman имеет профиль Audio/Video Remote Control Profile V1.0, а твой, Юрий.D2014, Sony Z2 имеет Audio/Video Remote Control Profile v1.3.
В спецификации же по синезубу сказано, что поддержка передачи тэгов реализована, начиная с версии 1.3. Это мой телефон динозавр просто, оказывается :-)
В любом случае, спасибо за наводку. Придётся обновлять телефон.
Старый 12.02.2015, 12:37   #4498
Юрий.D2014
Прошивку обнови. .если есть доступная.
Старый 12.02.2015, 12:41   #4499
Бертони
Аватар для Бертони
Вчера попробовал, всё работает, только на экране не помещается информация и поэтому данных о вольтаже и скорости просто не видно.
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
У меня написано без сокращений, а на видео с сокращениями. Вот и не влазиет вся инфа на экран.
Юрий.D2014, у тебя какая прошивка?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 12.02.2015, 12:44   #4500
Юрий.D2014
Год машины в подписи, пожалуйста. У меня показывает, всё влазит. Это ж Моё видео).
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
Прошивка как год машины, у меня в подписи указаны.
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
[/COLOR]У меня написано без сокращений, а на видео с сокращениями. Вот и не влазиет вся инфа на экран.
Я не понял о каких сокращениях идёт речь? (а, понял о чем речь, яснее выражайте мысли пожалуйста.)
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 12.02.2015 в 13:08.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
