11.02.2015, 11:57
#301
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
Re: Обороты двигателя при прогреве
обороты при запуске либо как у нормальных машин 1250 и с прогревом падают (бывает довольно редко), либо 1000 или чуть меньше и с прогревом не длительным не падают (бывает почти всегда). влияние температуры окр. воздуха и влажности и солнечных пятен на данную тенденцию сказывается, но прямой зависимости не выявлено. забил нахер на это, просто дольше держу стартер пока полностью не схватит, если отпустить сразу то может и заглохнуть. вещь довольно не приятная и как сказывается на ресурс двигателя прогрев при 1000 об при температуре наружного воздуха -20, уверен что ничего хорошего в этом нет
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
11.02.2015, 14:43
#302
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 10 мин.
Был(а): 06 июл 2019 16:48
Автомобиль: дастер 1.6 ,4х2
После перепрошивки ЭБУ, при -10, заводится со скачком 2500, т.е. с рёвом, через пару секунд, обороты опускаются до 1500 и по мере прогрева всё ниже и ниже. Если сравнивать до и после перепрошивки, то разница в том, что повышенные обороты после заводки, до перепрошивки были в течении 40-60 секунд, теперь в течетии 1-2 секунд, и пропала "свистопляска" (непроизвольное повышение и понижение оборотов), с оборотами по мере прогрева. Но сказать что проблема решена не могу, потому как машина всё равно заводится с ревом и повышенными оборотами, хоть и в течении 1-3 секунд, чем ниже температура тем выше скачок оборотов при заводке, -10 это 2500, -20 это 3600.
11.02.2015, 15:50
#303
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
pozitiv315, однозначно то неправильно.И внесите в профиль сведения об авто.Двигатель 1.6,а 4х2 или 4х4?Ведь многое различается.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
11.02.2015, 18:24
#304
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Сообщение от SergeyPershin
pozitiv315, Двигатель 1.6,а 4х2 или 4х4?Ведь многое различается.
Точно, читаешь и гадаешь то ли тросик, то ли электронная педаль газа...? И получается в сообщениях каша.
11.02.2015, 20:21
#305
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
так а мне то никто так ничо и не расскажет, м?=)
11.02.2015, 20:59
#306
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от jimmik
А на 2л тоже прокладки коллектора никудышные?
Надо летом поставить нормальные для профилактики, может и расход упадет. Но я вроде проливал водой весь коллектор, никаких изменений и "заглохивания" двигателя
не было. Да и если бы был подсос, был бы навязчивый свист.
Более надежный метод поиска подсоса это распыленный керосин,хотя сейчас и другой химии хватает с более глубоким проникновением.
При работающем двигателе услышать свист подсоса при зазоре выраженном в сотых милимилиметрах крайне тяжело.
11.02.2015, 21:04
#307
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Сообщение от demonized
У меня 2л. 4х4 Экспрешен, при заводке обороты сначала выше 1000 потом ниже так несколько раз скачут. Мне объяснили что это нормально. Потом чуток поработает и примерно 700 стаят холостой ход.
11.02.2015, 21:21
#308
Случай признали гарантийным?
11.02.2015, 21:41
#309
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от instal01
Но тут два но, керосина надо очень много, чтобы заглох двигатель, а если это сотки мм, то такой подсос не так критичен, чисто для успокоения души найти его.
11.02.2015, 22:00
#310
да дело не в этом, я хотел выъяснить у тех кто по гарантии менял впускной в чем принципиальное отличие нового и что они еще делают=)
11.02.2015, 22:17
#311
Сообщение от jimmik
Распыленный чистый керосин,или другая химия типа зимний пуск,НО НЕ БЕНЗИН, работает прямо противоположно воде,он не глушит двигатель а повышает обороты.Проникающая способность выше чем у воды.
Не большой подсос обнаружил в кольце между ДУ и впускным коллектором,загерметизировал,при холодном пуске теперь отсчет идет не от 1300 а от 1000.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
Отличие нового от старого это заводской брак старого.
Если хотите знать причину брака,спросите у дилера,достоверной инфы здесь пока нет,только предположения.
11.02.2015, 22:53
#312
помоему брак старого - это полная хрень...имхо
11.02.2015, 23:13
#313
Что вам мешает это проверить?При замене присутствуете в ремзоне и наблюдаете за процессом.
Если не секрет,за сколько вам предложили замену?
12.02.2015, 00:05
#314
да ни за сколько, а по гарантии, при условии выявления косяка, а держать неделю машину в салоне по ночам не готов, поэтому и спрашиваю, уточняю
12.02.2015, 06:36
#315
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Ничем не отличается. Такой же кривой. Бывает сосет сразу же, после установки нового. В чем логика завода - не понятно.
---------- Добавлено в 06:34 ---------- Предыдущее написано было в 06:32 ----------
Не верно. Подскочат обороты или просядут, зависит от того, как в итоге "разбавиться" смесь. От типа горючки которой вы обольете стыки не зависит.
---------- Добавлено в 06:36 ---------- Предыдущее написано было в 06:34 ----------
Это вопрос не к дилеру.
12.02.2015, 06:37
#316
Morze701, "кривые" впускные только на 1.6 или на 2.0 тоже бывают?
12.02.2015, 06:48
#317
zhiv, ну собственно решение по подсосу есть только на 1.6 2х4. Т.е. только на коллекторах в которые втыкается механический дроссель. Может резинка на электродросселе другая, более толстая и эластичная - не знаю. Может действительно литье более качественное. Но у коллектора с мех. дросселем эллипс по посадочному месту 1-1.5 мм, что у старого, что у нового. По крайней мере на тех, что я замерил.
12.02.2015, 09:21
#318
короче всё понятно, спасибо за ответы, ждем весны, садимся на 2 колеса, кидаем впускной в кофр и едем в магазин с ним подбирать правильные прокладки и будет счастье=)
12.02.2015, 10:58
#319
Двигатель 1.6, 4х2 . Добавил в профиль 4х2. Вся надежда на фумку), намотаю отпишусь.
12.02.2015, 20:52
#320
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 16 мин. 33 сек.
Был(а): 14 апр 2025 11:34
Автомобиль: Daster 4x4 2.0
Сообщение от fktrc
У меня примерно так же. Хотелось бы узнать на каких оборотах прогреваются 2х литровые моторы в морозы у других форумчан? Когда холодный движок в -15,20 заводится и тарахтит на 1000 об/м прямо слышно, что ему очень тяжело.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
