07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо
Кубику за видео:
VIDEO
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10 .
19.02.2015, 01:40
#541
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Помню, когда присматривался к Дастеру, обратил внимание - как удобно этот фильтр расположили (на Вазике снизу бензином уделаешься, пока меняешь его)
А тут и менять не надо оказывается.
Думаю я заменю пустышку на фильтр все-таки - хуже не будет. Сопротивление фильтра не скажется критически на ресурсе насоса, а в то, что пустышка - это какой-то там гаситель/демпфер/амортизатор гидроколебаний я не верю (скорее это просто соединитель двух трубок).
19.02.2015, 09:32
#542
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Александр1982
Привет! Где то было написано уже об этом,там даже рассказывается что фильтр стоит с насосом в баке и как его снимать. А этот везде говорят что депфер.
19.02.2015, 20:40
#543
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
SidAn,филтр в баке,вместе с насосом,так что ничего страшного.
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
19.02.2015, 21:18
#544
Был(а): 20 фев 2021 22:45
марк-из
Как то в этом не очень уверен,при нашем бензине(евро-8) интервал замены в 120 тысяч думаю немного завышен.Хотя в принципе все зависит от фильтрующего элемента в баке и если его ячейки такие крупные то установка доп фильтра думаю будет не лишним.
19.02.2015, 21:24
#545
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
При открытом капоте на левом крыле стоит пустышка с завода но не навсех авто какой то период времени ставили а потом перестали.Я его поменял сразу поставил от Мегана 2л фирмы Манн в поведении авто изменений не замечано хуже не будет точно.Фильтр есть фильтр.
19.02.2015, 22:05
#546
Нариман
А как выглядит топлипровод там где пустышки уже нет?
19.02.2015, 22:08
#547
instal01,я бы тоже поставил...да стремно,если стоит пустышка,может так и надо? Все таки не лохи проектировали это!!!
19.02.2015, 23:01
#548
марк-из
Нет они не лохи,просто криворукие и ленивые ну и жадные к тому же.Слепили из того что было.Процентов 20 у нас запчасти от ниссан и блок бензонасос с фильтром в баке в том числе.Хотел заказать у токаря штуцер вместо пустышки,но на данный момент смысла как бы не вижу.
20.02.2015, 10:30
#549
instal01
Просто армированный шланг.
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
instal01
Устанавливай не бойся мне первый фильтр ставили официалы на ТО 0.Без всяких проблем.Просто говорю поменяйте пустышку на фильтр а они а откуда вы знаете что там пустышка я им говорю весь интернет пишет.И да на их удивление там точно была пустышка.
20.02.2015, 21:56
#550
Нариман
То что хуже не будет понятно,но имеет ли смысл?Фильтр в баке от этого чище не будет.Больше интересно его,который в баке, фильтрующая способность? По сравнению с подвесным, если сравните интервал замены, понятно что разница есть.Естественно площадь фильтрующего элемента тоже считается.
Ну а по поводу не бойся,за два года все что меня не устраивало переделал под себя.Весь вопрос в целесообразности замены пустышки.
20.02.2015, 22:07
#551
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
instal01
Пока машина новая,можно и не ставить пустышку.Но потом,когда настанет время менять фильтр в баке,можно будет подумать как его обойти и тогда вместо пустышки поставить фильтр.Как бы в рено нам дали возможность поколхозить))))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
20.02.2015, 22:30
#552
Duk_NVRN
Ну не знаю,замена в 120тыр,стоимость пусть пяти подвесных,какой смысл колхозить?
Если только из пытливости Русского ума!
20.02.2015, 23:05
#553
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:23
Да не парьтесь вы.По опыту логана никто на 120000 ничего не менял, пока насос не сдохнет ничего менять не надо.насос легко живет 200_300 тыс потом замена в сборе с фильтром.
20.02.2015, 23:51
#554
SevenSkyi
Возможно я не прав ,но у логана подвесной фильтр рядом с баком и блока насос-фильтр он не имеет.Возможно разница по году выпуска?
21.02.2015, 00:12
#555
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Да нет никакой проблемы, пора закрыть тему.
Особо переживающим собрать цепочку из фильтров от бака до двигателя.
21.02.2015, 00:20
#556
Dima N
Чем вам тема не понравилась,здесь таких больше половины.
21.02.2015, 05:47
#557
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Вечный вопрос быть или не быть? (доп. фильтру). Ответ у каждого свой и что тут обсуждать?
21.02.2015, 11:57
#558
instal01
Так чтобы не годать про его пропускную способность и сроки службы фильтра в баке.Я не парился потратил 400руб и заменил пустышку на нормальный фильтр о чем ни капли не жалею.А Вы начинаете уже обмусоливать это действо с разных ракурсов.Тема про них про пустышки так создай новую сколько ходит фильтр и насос в баке.Вот и весь смысл.
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Dima N
Все правильно нет никакой проблемы берешь и меняешь или не меняешь.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее написано было в 13:54 ----------
Duk_NVRN
Так может если она пустышка есть поменять лучше с новья?
21.02.2015, 12:28
#559
Нариман
По вашему если в стене вбит гвоздь то там должно что то висеть и не важно что.Просто есть желание разобраться стоит ли добавлять лишнее сопротивление в топливную магистраль или нет.А создавать новую тему не вижу смысла потому как и проблемы не вижу.
21.02.2015, 12:42
#560
ИМХО ставить фильтр после того как умрет заводской в б/насосе, причем заводской нужно предварительно удалить.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03 .
