27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 ( фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31.
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
15.02.2015, 17:40
#961
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
надо наоборот,чтоб хорошо плющилась подсдутая!!!
15.02.2015, 17:45
#962
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от спринтер
Я имел ввиду не саму боковину, а место на шине под хамп на диске, он жесткий по сравнению со обычной резиной, т.е если стравить, то шина будет сидеть на диске и не прокручиваться или бортироваться.
15.02.2015, 17:52
#963
летняя у меня к-139,тоже С-ка,но под дастером хорошо плющится,эта надеюсь тоже будет.
15.02.2015, 19:51
#964
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от jimmik
Кама евро lvc 520
может LCV.
15.02.2015, 22:08
#965
Особый статус
Сообщение от Olejman
может LCV.
Да лцв, опечатка. Ещё она НК520 называется.
02.03.2015, 04:22
#966
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Блин, люди помогите советом. Уже три ночи не спал, кругом идёт голова!!! Жутко понравилась резина кумхо роад Вентур кл71. НО... Ближайшие к дасту размеры это:
1. 215/75 R15 - узковата, а хочется выпрыгнуть из этой ширины и смотрится не айс; к тому же прибавка слишком мала в клиренсе...
2. 225/75 R16 - по калькулятора прибавка 29мм. Подвеска у меня сток пока - думаю что не войдёт... Но тут ширина для меня прямо как раз...
3. 235/75 R15 - прибавка 24 мм. И вот я хрен знает войдёт ли этот размер?...
Айронман комплект пока не тяну, резину старую летнюю продал, и ооочень хочу эту...
Х. З. что делать и как быть((((( может быть проставка под опорник мне поможет? Хотя я не сторонник подобного так сказать колхоза, но может пока не поставлю лифт комплект пролезть с проставкой?
З. Ы.: диски думаю с меньшим вылетом если что взять... ЕТ~43-45...
Плюс как скажется если диск брать шириной 7j вместо 6.5j?...
02.03.2015, 08:06
#967
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от Ruslan62
На 16 будет шаркать спереди. об подкрылок, причем очень сильно. Возможно спиливания ребра под подкрылком и спасет но в совокупности с лифтом подвески должно быть все ОК!
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
02.03.2015, 08:14
#968
Ruslan62, лифт подвески не помогает увеличить габариты колесной арки.
Я бы поступил следующим образом: прикупил бы колеса 235/75R15, поставил и посмотрел бы, где задевает. Большая вероятность, что достаточно будет изменить форму подкрылка, нагрев его феном. С размером 225/75 R16, скорее всего, придется удалять ребро жесткости в задней части передней колесной арки. Я тоже очень хотел поставить резину размерности 225/75 R16, но знакомые ребята из внедорожной мастерской отговорили - во-первых, очень трудно загерметизировать загиб ребра жесткости, со временем будет ржаветь, во-вторых, из-за размера колес может не хватать крутящего момента двигателя в самых засадных местах. А удлинители штоков я бы по любому поставил.
02.03.2015, 08:22
#969
Сообщение от Panzerschreck
С 15 надо четко примерять диски, некоторые могут цеплять суппорт. Во вторых при установке 15 зазор между суппортом настолько минимальные, что даже мельчайший камушек неудачно отскочивший и попавший между, может повредить авто.
Нет проблем с ребром, гермитизируется обычным антикором и кисточкой, или в спреях. Никакой ржавчины там не будет, тем более это место подкрылок закрывает. На многих авто уже люди по два года отъездили и смотрели состояние все ОК!
А еще лучше не париться и купить колеса 215/70/R16 100% встанут, или 225/70R16 к многих даже без подгиба ребра не шаркает.
02.03.2015, 10:31
#970
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 ч. 3 мин. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:16
Интересно такой размер подойдет нам , где то читал здесь на форуме ,что ставили в такой размерности( вернее с таким профилем) от газели: http://r17.ru/1_1_view_1834_41337.html
02.03.2015, 10:53
#971
02.03.2015, 22:25
#972
Согласен ,сам на эту засматриваюсь , просто интересно было -может кто имел опыт. В последнее время просто много скорпиона мтр , наверно партию завезли . Искал года полтора назад ни где не было.
14.03.2015, 20:00
#974
Был(а): 26 июн 2020 09:39
RE: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Снял сегодня подкрылок, придётся удалить ребро в нижней его части ну и залить мастикой срезы, больше преград для установки не обнаружено.
Совсем подкрылок удалять тоже нельзя, слишком много грязи будет под капотом сразу
Подправить примерно необходимо вот так (на последней фотке).
Последний раз редактировалось atom1982; 14.03.2015 в 20:11.
15.03.2015, 18:51
#975
Сообщение от atom1982
подогнуть наверно лучше,чем резать
15.03.2015, 18:56
#976
В любом случае придется сделать надрез как раз где то около начала красной линии на верху
И загибать "наружу" в сторону поролона под крылом.
Надо кстати еще попробовать перед загибом кромки, с колесом вдавить домкратом подвеску по максимуму вверх
15.03.2015, 19:00
#977
несколько надрезов до красной линии и кусками загибать.
18.03.2015, 19:12
#980
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
поставил гудрича. 215.70.16. с левой стороны пришлось термофеном чуть чуть подогреть и поджать подкрылок.
картинка на другой ветке - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2785
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
