Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
22.02.2015, 21:24
#4941
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от емеайя
Хочу заказать: механика, дизель, полный привод, ЕСП-хотя как ее включать и отключать, не знаю. ОД сказал, что кнопки не будет! (врет?)
Однозначно врет!  Кнопка отключения располагается рядом с прикуривателем.
Вот она:
Рядом с ней либо заглушка, либо кнопка включения парктроника в комплектации Luxe Privilege.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 22.02.2015 в 21:36.
22.02.2015, 21:37
#4942
Страница 1.38-1.39 руководства. Ну лампочки на 1.40
22.02.2015, 22:16
#4943
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 58 мин. 36 сек.
Был(а): 11 сен 2016 21:39
Автомобиль: renault
ага! спасибо ребята! хочется прийти в салон хоть немного эрудированым
23.02.2015, 20:15
#4944
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Есп без кнопки только в моноприводе, если привод полный и есп в наличии кнопке быть.
01.03.2015, 19:40
#4945
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Коллеги! Сегодня тестил дастер на снежной целине. Изнасиловал и в хвост и в гриву - порвано два тросса (тесты проходили в паре с паджеро, сидели оба по очереди  ). взял штурмом, правда с третьего раза, горку с укатанным снегом и наклоном градусов 50 к горизонту. Когда конкретно сел защитой в сугроб и ни туда ни сюда - отчаянно газовал, в машине даж уже запахло паленым, но вот наблюдатели заметили что когда газовал ниодно из задних колес не крутилось, а передние пробуксовывали, хотя режим был 4вдлок. Потом когда сидел в другом месте вроде одно крутилось. Такое может быть? Проскальзывание муфты или при больших оборотах движка она не подключалась? Перегревов муфты не было - режим блокировки не отключался и не мигала лампа.
01.03.2015, 19:46
#4946
Передние колёса вывернуты были?
01.03.2015, 19:55
#4947
Чуток влево
01.03.2015, 20:33
#4948
Т.к. муфта у нас от нисана, то может быть и к нам применимо:
Встречал мнение, что 50*50 муфта блокируется только когда передние колёса прямо стоят, если вывернуты, то назад может подаваться мЕньший момент, чем на передние. Инфа на 100% не проверенная и изучена мало
На практике же такого пока не встречал.
01.03.2015, 21:21
#4949
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
В ЛОК муфта блокируется не 50 : 50, а полностью, т.е. на 100%
Насколько помню по постам людей, измеряющих напряжение, подаваемое на муфту в режиме ЛОК, она разблокируется (т.е. напряжение 0) лишь при полном отпускании педали "газ".
Поворот руля никак не влияет на алгоритм работы муфты в режиме ЛОК
И в 10-й раз обращаюсь к модератору: пожалуйста,будьте добры,переделайте пост, который является шапкой данной ветки:
1) слишком много текста;
2) слишком много в нем неточностей
3) Данные сильно устарели,сейчас мы уже все умные и знаем на практике,что как и почём.
Последний раз редактировалось Олегъ; 01.03.2015 в 21:57.
02.03.2015, 06:36
#4950
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Lew
По пунктам:
1. Под "спойлер" скрыл описание муфты.
2. Уточните со ссылками на тех. литературу - с радостью скорректируем.
3. Устарели? Нам стали ставить новую муфту?
.... мы уже все умные и знаем на практике ... Рад за Вас, вернёмся к пункту 2.
02.03.2015, 12:20
#4951
Этот пункт не я писал, не понимаю, как влезло в мой пост?
Видимо кто-то редактировал.
Уже писал в этой ветке, перечислял неточности. Второй раз это делать не имею желания. Тем более что со скрытым текстом стало намного лучше
Но вот эту фразу
"Когда выбран режим LOCK, управляющий блок даёт максимальный ток электромагниту. При этом пластины управляющего сцепления прикладывают максимальное давление к основному сцеплению, приводя к фиксированному, 50/50, распределению крутящего момента на низких скоростях".
Я бы написал так:
"В режиме LOCK диски в муфте сжаты с максимально возможной силой, в итоге получается блокированный межосевой привод (парт тайм). Вследствии этого при движении в хороших сцепных условиях будет заметно ухудшение поворотливости машины - на поворотах малого радиуса одно из колес будет пробуксовывать, что ощущается по рывкам при движении машины. Возникшие нагрузки вызовут возникновение циркуляции паразитной мощности, что повлечет повышенный износ механизмов силового привода (в том числе муфты), поэтому данный режим нужно использовать только на скользких покрытиях или на бездорожье"
Последний раз редактировалось Lew; 02.03.2015 в 12:36.
02.03.2015, 13:10
#4953
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Супер-злобный, сам как оцениваешь "перлы"..
Всё это время сенсоры.....следят и предугадывают? проскальзывание колёс.
Прямо перед задним дифференциалом находится электронно-контролируемаямуфта, которая позволяет передавать движение на обе? оси — переднюю? и заднюю. Основное сцепление? муфты соединено с карданным валом, а управляющее сцепление ?— с задним мостом.
В контрольном сцеплении ?есть кулачковый механизм?...Охренеть не встать три сцепления и кулачки!
Ну и т.д.....Мне тоже лень,как и Lewу
02.03.2015, 13:32
#4954
Коллеги! А может быть так, что сидя на брюхе в снегу (а именно так и было) и газуя до 4500 оборотов движком у меня переднее колесо пробуксовывало и из-за этого система считала что я еду со скоростью выше 30 км/ч и не полностью блокировала муфту или совсем разблокировала?
02.03.2015, 13:43
#4955
KDV прежде всего нужно указать в каком режиме передвигались Авто/ Лок,есть ли ЕСПи...
Муфта работает:
при считывании разнице в угловых скоростях со всех 4 колес, передней и задней оси от датчиков АВС...
при ускорении(угол педали газа, датчик ускорения при ЕСПи)...
при отсутствии -вмешательства АВС,торможении...
02.03.2015, 13:53
#4956
Сообщение от aGt
Муфта работает:
В режиме 4ВдЛок. Я выше писал. ЕСП у меня нет. Наблюдавшие за мной хором сказали что ни одно задее колесо у меня не вращалось и не буксовало. Буксовало только правое переднее. Лок был включен. Вот я и не пойму - мне ехать к дилеру и разбираться зачем мне продали монопривод?
02.03.2015, 14:02
#4957
В режиме 4ВдЛок. Это принудительный режим.
Но..Время работы муфты при максимальном передаваемом моменте 3 мин,потом сжатие дисков-передача момента на заднюю ось ослабевает (по испытаниям на тормозном стенде).Возможно в этом причина.Трудно говорить со стороны какое из условий не соблюдено.
02.03.2015, 14:07
#4958
KDV, просто вы попали в такую ситуацию, когда передаваемого на задние колеса крутящего момента не хватало, чтобы стронуть севшую на брюхо машину.
02.03.2015, 14:09
#4959
Когда газовал усиленно воняло горелым. Я сразу сделал перерыв потому как испугался. Считаю что скорее всего сцепление. Муфта вроде закрыта и заполнена маслом да и запах помоему спереди шел. Хотя может это и от катализатора который в снегу был потоплен.
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:07 ----------
Сообщение от Panzerschreck
Странно, в таком снегу вывешенные колеса легко в пробуксовку уходят. А получается буксовала муфта. Тогда какой от нее толк?
02.03.2015, 14:12
#4960
KDV Запах может и перегреве муфты говорить,не знаю как индикация в новой прошивке этот момент заложен.Если запах паленного масла,то на муфту..
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
