08.03.2015, 23:50
#322
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Re: Не заводится
Опишу свой случай:
За день до этого при включении зажигания обнулились км и время на приборке, я удивился, двигатель завелся со второго раза. Я подумал глюк поработал - вечером двигатель завелся нормально. Сегодня утром песня тоскливая - включение, все системы прощелкали, насос, зажигание - сначала стартер попытался крутнуть и всЁ, ВСЁ потухло! не веря в такое счастье пробую снова, второй раз стартер даже не шевельнулся. Перед зажиганием акб 12,6В - после зажигания 11,7В. Пробег 35000, машина с сентября 12 года, зимой заводилась нормально. Что может быть? Завтра попробую другой АКБ - может поможет свежий (живой АКБ)
Записал видео вечерних попыток завестись, не могу прилепить.....
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
09.03.2015, 01:07
#323
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Re: Не заводится
Сообщение от rezonans06
Опишу свой случай:
Скорей всего банка АКБ замкнула. Изредка может быть плохой контакт, например из-за окисления или ослабления затяжки болтов. Попробуйте другой аккумулятор. Можно даже меньшей емкости, главное чтобы был исправным. Гарантия от дилера на АКБ 2 года.
09.03.2015, 01:13
#324
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Не заводится
Опишу свой случай:
ИМХО "масса" где-то плохая или окислилась....
09.03.2015, 03:01
#325
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Не заводится
Сообщение от AkOm68
Вот и я наивно предполагад по этим симптомам аналогичный глюк. Но всё оказалось проще,
Сообщение от Bizet
банка АКБ замкнула.
Хотя массу на кузове и контакты на клеммах АКБ не помешает проверить.
09.03.2015, 21:17
#326
Re: Не заводится
Спасибо всем.
Сегодня попробовал живой аккум - завел! Потом поставил свой, "прикурил" завел!
Погонял 20 мин. заглушил, завел. Добыл зарядку, поставлю на ночь заряжать на 5А.
Будем смотреть....
Ещё раз спасибо всем!
10.03.2015, 11:36
#327
Re: Не заводится
Спасибо всем.
Будем смотреть....
Пластины осыпятся (не сразу, но жизни аккумулятору не добавят). Слишком большой ток для длительного заряда. Лучше 5 до пробулькивания и дальше пару ампер на всю ночь.
10.03.2015, 21:08
#328
Re: Не заводится
Аккум. не держит заряд!
Утром, пока теплый аккум завел двигатель без проблем, но в 15.00 напряжение сигналка показала 10,7В. скорее всего проблема в банках, пока думаю стОит его реанимировать, или нет. АКБ - необслуживаемая, хотя можно попробовать раскрутить, померить плотность в банках и долить чего не хватает (воды или электролита). Не знаю стОит этим заниматься или нет, какие альтернативы?
10.03.2015, 21:20
#329
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Re: Не заводится
Альтернатива одна - аккум на свалку, и купить новый....
10.03.2015, 21:27
#330
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 44 мин. 25 сек.
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
Re: Не заводится
Если на гарантии-не лезь в него! У меня банка коротнула , по гарантии заменили.
10.03.2015, 21:31
#331
Re: Не заводится
Сообщение от Иван65
это не бюджетный вариант, хотелось бы что-то сэкономить....
гарантия с 2012 года кончилась!
какие аккумуляторы владельцы Дастеров приобретают взамен умерших штатных?
Наименование, цена?
10.03.2015, 21:35
#332
Re: Не заводится
Лучше всё же нервы свои сэкономить и поменять. Если заряд валится до 10А за 6 часов - хана АКБ-шке
10.03.2015, 22:16
#333
Re: Не заводится
заряд свалился до 10,7 Вольт
10.03.2015, 22:18
#334
Re: Не заводится
Ну да, ессно, ВОЛЬТ ... Очепятка...
10.03.2015, 22:52
#335
Re: Не заводится
Varta, Amega.
10.03.2015, 23:08
#336
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Не заводится
Наименование, цена?
Я купил Мутлу за 4000 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=359
МОЙ БОРТОВИК.
11.03.2015, 20:07
#337
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Не заводится
Наш АКБ обслуживаемый,откручивайте пробки и первым делом смотрите уровень электролита,воды скорей всего мало,долейте и заряжайте.
Проверьте на всякий случай напряжение генератора.
11.03.2015, 20:13
#338
Re: Не заводится
ИМХО, но дело не в пониженном уровне и низкой плотности электролита, напряжение кажет, как вариант, на замкнувшую банку, попробуйте, конечно зарядить АКБ, но если опять через несколько часов напряжение упадет, то на замену.
11.03.2015, 23:29
#339
Re: Не заводится
Гена работает нормально, зарядка идет-14 с чем то вольт. Только акб подводит
13.03.2015, 15:30
#340
Re: Не заводится
1)Если не на гарантии, тогда откройте, загляните в банки с ареометром. Померьте плотность. Если в одной\нескольких банках мутно-черный электролит то пациент скорей мертв чем жив. Пошаманить можно, но только если летом продавать авто. Во всех иных случаях замена АКБ обойдется в итоге дешевле в разы, чем регулярный секс по утрам с машиной, причем в пассивной форме  .
2)Если уровень электролита сильно снизился - долейте дистиллированную воду, чтобы как минимум пластины покрывались водой. Померьте плотность, зарядите, еще померьте. При чистом прозрачном электролите скорректируйте плотность (доливая воду или аккумуляторную серную кислоту).
З.Ы. Граждане водители, любите свой аккумулятор и регулярно обслуживайте его, иначе он будет любить вас... сверху.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
