Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 12.03.2015, 19:17   #601
serg083p
Аватар для serg083p
Онлайн: serg083p вне форума
Был(а): 16 апр 2018 13:28
Автомобиль: SANDERO Stepway
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от Андрей.. Посмотреть сообщение
а от каких жигулей подходит?
Который для инжекторов. Они бывают разных видов, но диаметр трубки и крепления у всех одинаковые.
На первом фото пластиковые фиксаторы сдернуть.
Как менять инфа есть в инете. Рекомендуют выдергивать предохранитель бензонасоса и заводить двигатель дабы стравить давление . Я ничего не стравливал, подстелил тряпку и сдернул трубки, немного брызнул бенз с пол стакана. Не сломайте фиксаторы на трубках, там надо надавить на кнопку и тянуть.
Дружба — как нитка: если порвешь — уже никогда не свяжешь так, чтобы не было узла…
Старый 12.03.2015, 19:37   #602
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
serg083p, И что вместо пустышки и поставил?
Старый 12.03.2015, 21:40   #603
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вроде кусок бензонасоса с этим фильтром отдельно продается, естественно неоригинал.
Цена 2800р, в прочем замена через 120000,нормально.
Но завод рекомендует менять блок бензонасоса в сборе,возможно они правы.
Старый 12.03.2015, 22:04   #604
Михалыч35
В сборе менять канешна хорошо,но 120тыщ,это перебор для фильтра у нас. Тыщ 30-ть с нашим бензином и лучше бы фильтрик сменить. Все поди видали и ставили маленькие прозрачные фильтра тонкой очистки,наглядно все.
Старый 12.03.2015, 23:14   #605
instal01
Аватар для instal01
Там как бы площадь фильтрующего элемента побольше чем должен быть в подкопотной пустышке,если бы это был фильтр.
Но правда ваша,после небольшого пробега в фильтре с отстойником хорошо был виден обычный песок.
Старый 12.03.2015, 23:47   #606
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
И что фильтровать ??? Фильтрованный бензин . ведь есть уже один фильтр который стоит в баке с насосом. Он фильтрует бензин на входе насоса. Да и на нормальных не левых заправках в колонках стоят фильтра.
Старый 13.03.2015, 09:10   #607
serg083p
Аватар для serg083p
Так и поставил, все работает
Прошел около 20 тысяч, после 30 тыс. поменяю распилю.
Старый 13.03.2015, 09:16   #608
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
...ведь есть уже один фильтр который стоит в баке с насосом. Он фильтрует бензин на входе насоса.
Там два фильтра, предварительный сетчатый до насоса и бумажная гармошка после насоса.
Последний раз редактировалось Strusto; 13.03.2015 в 09:45.
Старый 13.03.2015, 11:17   #609
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Ключевое слово - гармошка! Но им подавай баян
Старый 13.03.2015, 14:31   #610
serg083p
Аватар для serg083p
Ставьте лайк кто помнит такой фильтр
Так вот, такой фильтр на 8 ми тыс был рыжий от ржи и грязи. Можете закидать меня тапками, но я не верю что с тех пор бензин стал чище. Да конечно есть фильтр до бензонасоса до 120 тыс. км. как бы должен фильтровать. Но что сделано, то хуже не будет. Баян продолжится когда те кто ставили доп. фильтр поменяют и распилят, а там ржа и грязь
Старый 13.03.2015, 14:36   #611
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
и вода еще. будет все будет. нет такого фильтра который всю грязь отфильтрует. так что их хоть 5 поставь, все равно порыжеет. просто от фильтра к фильтру грязь будет мельче.
Гендерный узурпатор!
Старый 13.03.2015, 14:44   #612
Это с какого перепугу, извините, если фильтрующие элементы будут одинаковые.
Кстати, умеренно загрязненный фильтр очищает лучше нового .
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее написано было в 14:42 ----------
Сообщение от serg083p Посмотреть сообщение
Не поверите, но уже пилили, а там чисто.
Старый 13.03.2015, 16:59   #613
Михалыч35
serg083p, Не забудь повеять результатом нам. Угу?
Старый 13.03.2015, 17:50   #614
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:21
Трубки на фильтре надо зафиксировать хомутами, давление в системе поболее шестерошного, если вырвет на ходу быть беде.
Старый 13.03.2015, 20:08   #615
Михалыч35
Да этот пластик ваще не надо,он и сам или штуцера могут лопнуть,на морозе иль дефект какой. Если и ставить вместо пустышки то тока железяки,как выше предлагали.
Старый 13.03.2015, 22:12   #616
instal01
Аватар для instal01
Парни вы хоть смайлики ставьте,а то подумал вы всерьез этот пластиковый фильтр обсуждаете.
Старый 14.03.2015, 11:26   #617
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
А мне кажется, что стоит то и пусть стоит...и нечего менять...я думаю там,где это придумали не лохи сидят. А так намудрите а потом пишете у того не заводится,у того мотор стучит и так далее...
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 14.03.2015, 12:44   #618
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от марк-из Посмотреть сообщение
Там где это придумали действительно не лохи сидят, поэтому надо самому доделывать так, чтобы машина отходила больше положенного ей гарантийного срока.
Старый 14.03.2015, 18:07   #619
марк-из
Аватар для марк-из
briancev,но с умом!!!
Старый 14.03.2015, 18:25   #620
briancev
Аватар для briancev
Согласен, надо вот это предложение взять за основу, но мне что-то подсказывает, что ресурс и фильтрующая способность у фильтра в насосе гораздо выше чем у обычного инжекторного фильтра, еще бы эти догадки на практике проверить...
ИМХО ставить фильтр после того как умрет заводской в б/насосе, причем заводской нужно предварительно удалить.
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
