07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо
Кубику за видео:
VIDEO
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10 .
14.03.2015, 18:42
#621
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от HID
ИМХО ставить фильтр после того как умрет заводской в б/насосе, причем заводской нужно предварительно удалить.
Удалить не получится, пробовали на сценике, там через фильтр обратный клапан задействован.
14.03.2015, 19:08
#622
U-2
Удалить не получится...
А дырдочку в фильтрующем элементе не получится проковырять?
14.03.2015, 19:22
#623
Мы удаляли фильтрующий эл-т и пытались склеить всё обратно, но увы где то было негерметично и машина переставала работать. Менял недавно другу на Дастере цена чуть больше пяти рублей. Насос стоит обычный как и на отечественных авто, но вот кто придумал его вместе с фильтром поставить, руки надо оторвать. На хёндае соната тоже фильтр с насосом, но он отдельно есть в продаже и меняется без замены насоса.
14.03.2015, 19:47
#624
А на каком пробеге этим занимались и как определили, что фильтр забит, двигатель не развивал мощи?
14.03.2015, 19:54
#625
Был(а): 20 фев 2021 22:45
U-2
Ранее писал фильтр стоит 2800,но если есть желание можете заменить весь блок на блок старого образца без фильтра,примерно 6500,поставить вместо пустышки фильтр и менять его каждые 30000.
На Сонате меняется и у нас меняется.
14.03.2015, 19:56
#626
Пробег 110т.км. как вел себя двиг. незнаю, я ремонтом занимаюсь, он сказал поменять мы поменяли.
16.03.2015, 18:36
#627
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Сегодня поменял топливный фильтр, установленный 20 тыщ назад, вместо пустышки.
Ради интереса распилил его - фильтрующий элемент идеально чистый, даже нет намека на грязь... Удивило.. Значит фильтр в насосе всё-таки норм работает?!
16.03.2015, 18:40
#628
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Андрей ВладимиРЫЧ!
Выходит что так)
16.03.2015, 19:13
#629
Андрей ВладимиРЫЧ!
Про что и речь
Не поверите, но уже пилили, а там чисто.
16.03.2015, 20:28
#630
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Я бы сказал,что фильтрует то он нормально,о чем речь. Но вот менять его накладно ежели закакался,а так бы купил рупчиков за 200-300,здернул два шланга и поменял.
16.03.2015, 20:55
#631
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
Андрей ВладимиРЫЧ!,значит и не надо париться по поводу пустышки?
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
16.03.2015, 21:04
#632
Михалыч35
Там, правда, проблемка может быть с тем, что фильтр в топливном модуле не снять, если я правильно понял, хотя в руках это хозяйство еще не держал, т.е. его будет нужно пробивать как-то, а в этом случае накопленная грязь можно пойти и забить относительно небольшой внешний фильтр, т.е. модуль с пробитым фильтром нужно будет тщательно промывать.
Все просто мысли вслух
16.03.2015, 21:08
#633
марк-из
Я все равно новый поставил - не повредит, только менять буду уже реже, чем раз в 20 тыщ. В магазине рено продавец сказал - цитата - сопротивления не будит ни какого, хоть, грит, десять фильтров поставь.
16.03.2015, 21:19
#634
Андрей ВладимиРЫЧ!,так а с фильтром вместо пустышки никаких изменений нету?Все же пустышка есть пустышка,там свободный проход бензина,а фильтр не притормаживает подачу бензина,на работе и приемистости двига ничего не заметно?
16.03.2015, 22:29
#635
марк-из
Нет, изменений не чувствую. Во первых, в топливной системе большое давление а во вторых, вы попробуйте ртом дунуть в нормальный фильтр (с фильтрующим элементом) - сопротивление почти не почувствуете, по крайней мере у фильтра, который ставил я.
16.03.2015, 22:34
#636
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Андрей ВладимиРЫЧ!
Это как дисбактериоз - несуществующий диагноз с кучей фарм-препаратов...
16.03.2015, 23:51
#637
Андрей ВладимиРЫЧ!
Вы его сначала пропитайте бензом и попробуйте еще раз.
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее написано было в 01:43 ----------
Да действительно просто выкинуть не получится,только замена на новый фильтр.Резать-клеить ИМХО тоже не лучшая идея.
22.03.2015, 13:09
#638
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Писал про засорение форсунки, из-за чего движок троил на холостом. Вчера земенили по гарантии. Все окей. Фильтр поставил, проблем нет. Заметил, что после очистки дросселя и замены форсунки вернулся гормальный расход топлива - 8,5 л на сотню при средней по компу 105,6 км/ч. До этого было на 1л больше. Все закономерно.
22.03.2015, 13:57
#639
gagcci
OFF. Отличный расход, у мну при средней по БК-92 км/час за пробег 850 км БК рисовал расход- 9,0.
26.04.2015, 17:44
#640
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 25 апр 2019 07:27
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4wd
сейчас в салоне отдавал машину на диагностику подвески задней. Открыли капот и увидели установленный топливный вместо пустышки. Сказали заменить обратно на пустышку или снимем с гарантии. На вопрос мой, почему нельзя? Ответ, это компенсатор давления топлива. Слово в слово ответ.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48 .
