22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
24.12.2014, 13:43
#221
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 22 сек.
Был(а): 24 окт 2022 17:16
Автомобиль: ДастерDUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Купил eni fe 75w80,цена радует 600р за литр,завтра буду менять.Лью масло этой фирмы в двигатель,пока доволен.
Последний раз редактировалось Кузня; 26.12.2014 в 12:38.
12.01.2015, 23:49
#222
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от Sane
Ну это и говорит о том, что вода все таки присутствует, если в масле присутствует вода -то это масло требует отстоя, после чего вода остается внизу. Лучше всего масло перелить в светлую пластиковую бутылку и перевернуть пробкой вниз(для слива воды) и поставить на недельку для отстоя, после чего определить есть ли росслоение на воду и масло, если вода есть, её надо слить.
Sane по ходу прав насчет воды. Остававшиеся 250 гр Motul для заливки в раздатку, отстаивались практически три недели.
Вот они все пузырьки собрались в два больших:
Во вновь вскрытой канистрочке такая же бодяга с пузырьками, а эту канистру не болтал:
Откуда там вода и насколько это критично?
02.02.2015, 08:30
#223
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Тут нарвался на очередного эксперта по автомобилем с дипломом автослесаря пту. Говорит, что не зря в Дастере в заднем мосту и в раздатке с завода залита минералка и то, что я заменил на синтетику Кастрол 75W-90 это мне скажется летом тем, что я попаду на деньги немалые, ибо будет очень, очень жидко при температуре от +25 градусов.
02.02.2015, 09:26
#224
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сергей159, и таких "экспертов" много...
20.03.2015, 13:38
#225
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Нет ли противопоказаний для заливки в мост и редуктор отечественного масла Татнефть ТМ-5-18 75W90 (GL-5) ? На бутылке написано - соответствует стандартам Renault GL-5. ТТХ нигде не нашел.
Температура замерзания -40
Решил поменять, а тут бутылочка подвернулась.
20.03.2015, 14:13
#226
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Rawil
Нам вроде только GL-4 или GL-4/GL-5.....
20.03.2015, 14:19
#227
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от прибалт11
GL-4, кмк, для коробки, а для редуктора и диффа без разницы.
Сам тудЫ залил CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90, который и GL-4 и GL-5
20.03.2015, 14:22
#228
Это, кмк, для коробки, а для редуктора и диффа без разницы.
Думаю чисто GL-5 предпочтительнее. Исхожу из того, что родное ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
12.04.2015, 22:10
#229
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:46
Сегодня повторно через 13тыс.км. слил масло с углового редуктора, на цвет масло гораздо лучше и светлее чем от первого заводского залива-слива, снова заправил ELF TRANSELF TYPE B 80W90.
03.05.2015, 11:47
#230
Время онлайн: 2 нед. 2 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 16 ноя 2019 13:06
Автомобиль: 2.0 6МКП 4WD
Доброго дня.
Сегодня, предварительно проехав 170 км, осуществил впервые замену масла в угловом редукторе(раздатке) и РЗМ, залив ликви минералку 80W90 GL5 шприцем 150мл +кембрик. Пробег 25580 км.Проблем при смене особых не было, жижы слились аналогичные как в предидущих постах, на пробке РЗМ какойто гудрон налип. А вот по заправке указанных объёмом возник вопрос, в умных книжках по ремонту дастера серия "ремнтирую сам"в угловой редуктор 0.38л в РЗМ 0.55л. С заднего редуктора столько примерно и слилось измерил поллитровой кружкой.Немного отличаются объёмы от шапки темы, как быть?
По факту заливал пока с заливных отверстий не полилось, машинка была установлена ровненько, 4шприца по 150мл в РЗМ, 2 шприца не вошло в раздатку.
Сегодня проехал чуток, около 100км, показалось что машинка пошла повеселее, меньше на газульку давил, гул от ходовой поменьше стал. До зимы планирую поездить на минералке к холодам сменю на полусинтетику.
Подскажите по заправочным объёмам, или всё же надо как то иначе вымерять и заливать?
Тиха украинская ночь..., а сало надо перепрятать!
03.05.2015, 12:18
#231
Время онлайн: 1 г. 5 д. 9 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 19 июн 2025 10:45
А что там по объёмам ,как потекло с заливного отверстия так и закрывай пробку,я по крайней мере так у себя масло менял.
Шрек
03.05.2015, 13:45
#232
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от анатолий тихонов
Так и есть, заливное отверстие является уровнем ....
03.05.2015, 13:48
#233
Большое спасибо, просто смутили объёмы в шапке... вот думки и навалились вдруг чего напутал.
07.05.2015, 19:36
#234
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от AkOm68
Заливное отверстие не всегда уровень,бывали прецеденты.Форд транзит если лить по отверстию на трассе масло с коробки выкидывает.По факту,в умной книжке написано лить грамм на 300 меньше.
07.05.2015, 20:28
#235
semlis, так вам никто не мешает налить то количество, которое указано в книге...ваш автор и никто не вправе вам указывать сколько, куда и чего заливать....
07.05.2015, 20:31
#236
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
я залил себе в коробку по самую пробку, сверху на коробке как-то жирновато стало, думаю на палец меньше кромки самое оно
Последний раз редактировалось Snake2004; 07.05.2015 в 20:51.
07.05.2015, 20:43
#237
Сообщение от AkOm68
Когда первые коробки посыпались книг ещё не было,а дилер молчал как партизан.Да и не разбирался особо никто,как обычно залили по пробку и всё.
21.05.2015, 15:14
#238
Сегодня поменял масло в редукторе и раздатке.Масло не сильно грязное,на пробках чуть солидола налипло.Пробег 108900км.Сто тысяч до замены в умеренном климате можно ездить.
21.06.2015, 07:56
#239
Доброго времени суток!
На днях приобрел литровую кружку мотюль гир 300 75w90 gl4/5 ну прямо как вода булькает, канистра красивенькая, выполнена качественно, буковки и циферки пальцем не стираются, пломбы на крышке в порядке, но пока ничего не разбирал и не открывал. Подскажите должна так булькать данная трансмиссионка или нет, температура воздуха за за бортом больше 30...
22.06.2015, 06:40
#240
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Сообщение от radist66
Булькает - не булькает... Кто его знает - машину ж не покачаешь. У меня залито и в КПП, и в раздатку, и в задний мост. Главное чтоб настоящее было. 2 года на нем езжу. И накат лучше, и зимой не так густеет, и сальники вроде не текут.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
