Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
14.11.2011, 21:48
#721
Время онлайн: 44 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2013 10:51
Автомобиль: Yamaha-R1
Re: Полный привод на Дастере
maslovyu
исходя из названия темы и ранее написанного сведущими людьми
1к1 кашкай
т. е. получается на базе кашкая, а не логана?
14.11.2011, 21:52
#722
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
с учетом того, что это альянс, то база - понятие относительное. платформа изначально B0 ( это и логан )
4х4 - от ниссана. автомат для 4х4, который сейчас делается для дуси потом вроде и на кашкай ставить будут... сложно все в общем
14.11.2011, 22:06
#723
знаю не понаслышке (работаю в запчастях для иномарок) что, у кашкая и икса оч. слабая передняя подвеска, не хотелось бы ее увидеть на новом автомобиле от рено. тем более что ближайшее время каталоги будут выдавать только оригинальные номера
15.11.2011, 11:23
#724
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
mak
вот это и пугает. Так же настораживает большое число рычагов задней подвески. Имхо не очень надежно
19.11.2011, 12:07
#725
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
VIDEO
1:56 мин
вот что значит подключаемый полный привод...жмешь на газ а ЗАД все больше подключается...
и он именно без ЕСПи...была бы ЕСПи она бы притормозила задние калеса и машина бы не пошла в ЗАНОС(зато как круто зимой покуражиться...,но для этого ЕСПи должна быть с возможностью отключения)
19.11.2011, 12:13
#726
Автомобиль: Kia
А еще вот...и не надо говорить что у него "плохой" полный привод...че то там греется...там и греться то нечему если не буксовать с тапкой в пол,как делают некоторые...а если калеса буксуют..надо подкладывать что-то под них..а не жать на газ...
да так ниодна пузотерка не сможет проехать как на видео...а он сводобно,не напрягаясь...
VIDEO
19.11.2011, 13:19
#727
Время онлайн: 30 мин. 50 сек.
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
Последний раз редактировалось Sher-khan; 19.11.2011 в 13:21 .
19.11.2011, 13:31
#728
Автомобиль: Kia
а где на видео пузатерка???
это не ВНЕДОРОЖЬЕ...
хотя и дорогой это сложно назвать...значит внедорожье!!!
ни фокус3 ни королла ни сид ни и т.д. так не смогут!!!
19.11.2011, 13:36
#729
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Старые советские авто это не пузотерки.
19.11.2011, 13:59
#730
RFM
Даешь Оку в кроссоверы !!!!
(С) Вальтер Рерль.
19.11.2011, 14:01
#731
В микрокроссоверы
19.11.2011, 14:20
#732
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Даешь ОКА-ДАСТЕР!
Михаил Афанасьевич Булгаков
19.11.2011, 17:57
#733
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Слушайте, я честно говоря не вижу на этом видео бездорожья. Почва явно песчаная, да воды налили для эффекта, но такое "бездорожье" - ерунда полная. В Западной Сибири на солонцовой почве 3 капли дождичка и не то что ехать - стоять трудно, как на мыле...А то что я вижу на видео - Волга отечественная преодолеет не чихнув, хотя и тяжелая и заднеприводная. Вот его бы в наши сады загнать в кашу и отнюдь не песчаную, а хозяйскую, навозную!!!
Но в целом видно - машинка легонькая, мне нравится!
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
19.11.2011, 18:34
#734
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
С учётом того, что полный привод на Дастере имеет те же блокировки, что и Нива-Шнива, есть также понижайка, а колёса у Дастера больше, я бы по проходимости сначала внимательно изучил трассу, прежде чем поставить на Ниву. На трассе без больших бугров можно и на Дастер поставить. И именно в каше, "хозяйской, навозной"!
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
Последний раз редактировалось Вал; 19.11.2011 в 18:37 .
Причина: Дополнение
20.11.2011, 09:06
#735
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Вал
Не путайте чуть заниженную первую передачу в КПП с демультипликатором в РК. Чуть грязь поглубже -- и разница ощущается по нагрузке на сцепление. И при трогании в крутую горку тоже.
20.11.2011, 11:24
#736
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 апр 2012 13:36
Автомобиль: x1
Батька Сашка
Смотреть на Дастер снизу страшно.
Я не трус, но я...боюсь. Боюсь что случится если сьехав с дороги
наскочишь на камень. Как после вернуться на асфальт ? Руками тащить тяжело, эвакуатор не подъедет, все трактора в поле. ПРидётся вызывать бюджетный вертолёт.
мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи
Последний раз редактировалось VIC_DUSTER; 20.11.2011 в 11:26 .
20.11.2011, 12:42
#737
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:18
VIC_DUSTER
Ну, голову и глаза еще никто не отменял
. Но удивлен, что конструктивно не получилось глушитель разместить рядом с нишей под запаску, а не под ней, примерно, как на недоприводе, и еще была картинка подготовленного Дастера 4х4, т.к. там глушитель сбоку и вдоль машинки закреплен.
И еще вопрос, а почему 4х4 нельзя буксировать согласно мануалу
, как-то с муфтой связано?
20.11.2011, 12:49
#738
Eugene
Сцепление стоит до коробки передач и передаёт крутящий момент от двигателя, ни больше, ни меньше. Крутящий момент изменяется после коробки и сцеплению без разницы как он изменяется дальше: никакой дополнительной нагрузки на сцепление нет хоть ты на самой понижающей, хоть на шестой.
20.11.2011, 14:45
#739
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мая 2012 21:56
Автомобиль: Renault Stepway
Sher-khan
Зря иронизируем - как бывший окавод могу сказать, что по проходимости (не по говнам естественно) Ока даст фору многим - короткие свесы и малый вес позволяли неплохо лазить по бездорожью.
О себе и моих авто http://www.drive2.ru/users/serzhfromnino/
http://flines.ru/timelines/307322.jpg
20.11.2011, 15:08
#740
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 дек 2012 23:36
Автомобиль: нет
кстати на базе оки щас выпускаются новые машинки "мишка" их вроде обещают прижелании покупателя оснашять 4*4 приводом
В России делают хорошие авто но не для всех, и стоят они ну ооочень больших денег))
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41 .
