Результаты опроса: Нужен ли дополнительный топливный бак в Рено Дастер
нет, не нужен
50 |
42.37% |
да, нужен, вместо пенопластового органайзера, емкость примерно 45 л
57 |
48.31% |
да, нужен, в нишу для запаски, емкость примерно 75 л
6 |
5.08% |
да, нужен, вместо органайзера+ниша для запаски, емкость примерно 120-140л
8 |
6.78% |
31.03.2015, 23:58
#61
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Дополнительный бензобак
при всем при том я бы склонился к предложению ГБОшников.
Не лезьте вы попусту в перекраивание бензиновых магистралей. Не газ, конечно, но и не солярка. Зачем лишние пожароопасные элементы, которые просто по определению будут делать на колене.
Тройник вам ничего не даст, нужен перелив между баками. Горловина у нас длинная. Посмотрите сами:
Посмотрите картинки в моем сообщении http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=6168
01.04.2015, 00:08
#62
Сообщение от ilion
Обязательно. Зачем нам еще дополнительные топливная магистраль, насос, датчик уровня топлива...
А здесь свободного места не наблюдается...
01.04.2015, 08:21
#63
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Мой взгляд - баки должны быть сообщающимися, но....НЕ около заливной горловины, иначе перетекания бензина из бака в бак при езде просто НЕ будет. Так как заливная горловина выше уровня органайзера получается.
А вот распиливать трубку от горловины и ставить там тройник или прорезать отверстие в баке, или .......давайте подождем конструкторских предложений от изготовителя и не будем "мять мозг"....
02.04.2015, 18:28
#64
Получил ответы на свои вопросы от специалистов:
1.Новый бак будет соединяться с заводским?
Принципиальная схема подключения дополнительного бака в картинках на примере других машин:
https://plus.google.com/u/0/b/116964...ksRu2014/posts
На самой верхней картинке как раз всё видно.
2.Каким образом будет осуществляться подача топлива из бака в бак?
В дополнительном баке устанавливается топливозаборник с датчиком или погружной модуль с насосом.
Когда нужно, топливо из дополнительного бака перекачивается в основной бак. Тумблер/кнопка включения насоса ставится в салоне.
Защита насоса от холостого хода реализуется по следующей схеме:
3. Будет ли дополнительная топливная магистраль?
От заправочной горловины к дополнительному баку заливная магистраль и вентиляционная трубка.
4. Устанавливаются ли какие-нибудь перегородки внутри бака, чтобы топливо не плескалось?
На ваш объём топлива и форму бака перегородки не нужны.
5. Чем отличаются баки под бензин и солярку?
Материалом изготовления. См. Баки изготавливаются из материалов компании ICO Polymers:
ICORENE® 1613 BK85, ICORENE® 1505 BLACK 9001, ICORENE® 7620 FUEL LOCK.
Ссылки активные - кликайте, изучайте даташиты.
6. Можно ли за нашей шестой дверью установить не двойную горловину, а отдельную горловину для допбака?
Можно, но мы этого делать не будем. Есть отработанное десятилетиями решение заправки двух баков из двойной горловины.
Видимо пропущена ссылка на схему защиты... попросил уточнить...
02.04.2015, 19:09
#65
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от Panzerschreck
Интересно, а почему нельзя заглушить вентиляцию основного бака, оставив вентиляцию дополнительного. В этом случае топливо по мере расходования будет подсасываться из дополнительного за счет разряжения в основном.
02.04.2015, 19:35
#66
Panzerschreck, информация конечно, требует осознания, но на первый взгляд......зачем так все усложнять? Ставить насосы для перекачки топлива.....?
По факту, если бак НИЖЕ допбака, расположеного вместо органайзера, зачем трубки поднимать вверх к горловине, а потом опускать......почему напрямую через тройник, нельзя соединить баки?
Устанавливается еще один датчик уровня, включатель насоса......чет перебор с оборудованием.
Сергей, ты когда туда поедишь, уж выпытай все по максимуму.
Походу, люди схему для одного авто сделали и все просто под нее подгоняют не заморачиваясь....
02.04.2015, 19:42
#67
прибалт11, надо список вопросов составлять...
02.04.2015, 19:45
#68
Согласен. Надо модераторов озадачить....
02.04.2015, 19:48
#69
Сообщение от прибалт11
Зато все по-взрослому...
02.04.2015, 20:00
#70
По взрослому-то по взрослому, но это все немало денег стоит, которые можно съэкономить, упростив конструктив...
02.04.2015, 21:36
#71
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Проголосовал не нужен, но это не совсем так... Поясню... конечно же родной бак мал, и вроде как логично было бы иметь более емкий, но первое... с таким (нештатным) однозначно не выехать туда где он больше всего интересен и экономически оправдан, то есть за пределы России,... и второе... совершенно ясно, что в случае аварии ничего хорошего от этой конструкции ожидать не приходится... Исходя из этого в плане увеличения запаса хода, а заодно дублирования систем топливоподачи и экономии, есть давно проверенный известный вариант.
Последний раз редактировалось TolR; 02.04.2015 в 22:01.
03.04.2015, 09:07
#72
С нештатным баком, при наличии документов о сертификации, Вы можете проехать любую границу.
В случае аварии....вот по этому и встал вопрос не о "колхозе" с баком, а о нормальном подходе от специализированного изготовителя.
Дублирование систем.....как раз сейчас и идет разговоре о конструктиве и я тоже против дублирования. При нормальной конструкции можно обойтись и без дублирования, а простым самотеком в основной бак, в котором установлен датчик и бензонасос.
Как-то так......
Посмотрим что предложат изготовители.....если НЕ устроит, можно конструктив и самим разработать, а им на изготовление отдать.
03.04.2015, 09:36
#73
В случае аварии... Посмотрим что предложат изготовители.....если НЕ устроит, можно конструктив и самим разработать, а им на изготовление отдать.
"Прибалт11" на счет "дублирования" ты меня не понял, я не про баки, но "распространяться" в этой теме не буду...
А про комплект документов... есть мысль, что в финансовом плане он никогда не "отобъется", даже если случится чудо, и удастся его получить... А потом объясняться на границе, что эти документы на "легальность бензовоза" вряд ли будет простым занятием, и не забываем о том, что могут отказать во въезде под любым предлогом... Про аварию и так все понятно - главное успеть подальше отползти
03.04.2015, 09:39
#74
TolR, неужели на границе в топливную горловину заглядывают?
03.04.2015, 09:49
#75
TolR, конечно, бак никогда "не отобьется" - тут и спорить не о чем.....
НО...когда я еду за 1500 - 2000 км, у меня не будет мозг мяться каждые 400-450 км о поиске АЗС.....
Мне, в данном случае, комфортность в данном вопросе, как-то дороже.....Кстати, покупка канистры тоже никогда не "отобьется"....
Тут каждый должен решать сам что и как...
Но, даже если 30-40% форумчан будут за такой бак, то УЖЕ сколько заказов будет у производителя....
03.04.2015, 09:55
#76
Но вылезать из-за руля размяться все равно надо, хотя, конечно, раза по три в день заправляться тоже не радует
Подозреваю, что у тех, кого тема интересует, канистра и так есть в хозяйсте, и не одна
03.04.2015, 10:01
#77
Нет, но спрашивают сколько топлива в баке, и вариант полный не всегда прокатывает, а нестандартные цифры всего лишь будут поводом для более близкого знакомства... И также легко при любой видимой особенности (например запаска в салоне) могут поднять полик багажника и увиденное врядли им понравится... Даже белорусы, бывшие лидеры подобных переделок, насколько обладаю информацией перестали их ставить...
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
....Тут каждый должен решать сам что и как......
Да конечно... И при всех плюсах и минусах, минус с безопасностью ИМХО все-таки в приоритете
03.04.2015, 10:08
#78
Мысль о дополнительном баке посетила меня прошлым летом, когда на маршруте Вологда-Архангельск бензин стал заканчиваться по закону подлости на участке трассы протяженностью порядка 80 км, на котором не было ни одной заправки, а запас из канистры я использовал ранее...
Просто я не рассчитал расход топлива, который составил 12 л! на полностью загруженной машине, да еще и корзина сверху сильно ухудшила аэродинамику...
Также надо учитывать и то, что в российской глубинке легко можно заправиться некачественным топливом...
03.04.2015, 10:17
#79
Только вот в машине нашей, при 3-4 человеках в салоне и кучи вещей в отпуск, возить даже одну канистру, уже не айс...
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее написано было в 10:15 ----------
Сообщение от TolR
Да не кто и не сомневается.....вот и есть желание сделать ПРАВИЛЬНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ бак....
03.04.2015, 10:18
#80
При 3...4-х, конечно, но с другой стороны пенопластовый органайзер тоже не пустой, по крайней мере, у меня он забит.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
