Результаты опроса: Нужен ли дополнительный топливный бак в Рено Дастер
нет, не нужен
50 |
42.37% |
да, нужен, вместо пенопластового органайзера, емкость примерно 45 л
57 |
48.31% |
да, нужен, в нишу для запаски, емкость примерно 75 л
6 |
5.08% |
да, нужен, вместо органайзера+ниша для запаски, емкость примерно 120-140л
8 |
6.78% |
03.04.2015, 13:13
#101
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Дополнительный бензобак
вот не пойму зачем разводить демагогию нужен не нужен. Не нужен поставьте галочку в опросе, и проходите дальше. Нет каждый считает своим долгом по доказывать свою точку зрения.
03.04.2015, 13:18
#102
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от hyperion
Так обсуждаем.Вариант "в багажник",предложенный на данный момент.Если будет предложено грамотное решение с размещением ,и на сколько по объему...
Согласен с Aleks83,мне не хватает литров 20 не более..
03.04.2015, 13:18
#103
А перед тем, как уйти в "поля" заправок совсем нет?
не хочется терять время... да и сомнения по качеству топлива... лучше я заправлю по максимуму проверенный бензин, чем потом промывать топливную систему...
но при наличии канистры
у меня такая
у нее очень большая горловина, для которй есть пробка металлическая, очень герметична в отличие от наших. При использовании надо привинчивать вторую, пластиковую пробку со встроенным носиком. При запрокидывании пробка начинает течь... Или пользоваться воронкой, от которой потом тоже бензином пахнет...
03.04.2015, 13:21
#104
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от aGt
Так можно добавить вариант на ПОЛОВИНУ органайзера....полет фантазии велик...пока не начали производство....
03.04.2015, 13:23
#105
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 20 мин. 23 сек.
Сообщение от Panzerschreck
На дальняке воронка у мну под капотом живет
И места в габажнике не занимает, и в салоне не пахнет и доступ к ней без проблем.
03.04.2015, 13:26
#106
прибалт11
Нет.
Мне интереснее если изготовитель рассмотрит,изменит у штатного форму,или изыщет место-не в салоне(багажнике), для увеличения объемов.А так канистра найдется.Мне лично только такой вариант интересен.Но это только ИМХО.
P.S. Оф.топ.Как вариант канистры с двумя функциями,за спинки или на дно http://шмурдяк.рф/detail/10/kanistra...10-litrov-gka/
Последний раз редактировалось aGt; 03.04.2015 в 13:40.
03.04.2015, 13:32
#107
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Коллеги, я чувствую себя просто назойливым ретроградом. Я уже четвертый раз на форуме и второй раз в этой теме рассказываю про канистры sapfire, у которых трубка-носик для заливки топлива в бак хранится ВНУТРИ этой канистры.
Какие-либо проблемы отсутствуют. Канистра хранится рядом с вещами, не протекает, не пахнет.
При заправке на открытом воздухе открывается пробка, которая еще и зафиксирована на защелке-трещетке. Носик переворачивается внутри пробки (вставляется в нее другим концом), из носика извлекается затычка и пробка привинчивается на канистру.
При заливке в бак ни капли топлива не может вытечь наружу. Носик гибкий, заправка удобная.
Затем все перевинчивается и герметично закрытая канистра ставится на место.
У меня так в багажнике лежат 10л солярки (130-140 км хода) и полупустая 5л канистра с бензином для бензопилы. Не мешаются, не пахнут.
Хоть и дорого, но не дороже доп.бака. А уж геморроя от манипуляции с ним и пожароопасности точно не создают.
В СПб продаются на заправках Shell и в Ашане, но не в каждом.
Последний раз редактировалось ilion; 03.04.2015 в 13:55.
03.04.2015, 13:35
#108
Сообщение от aGt
Мне интереснее если изготовитель рассмотрит,изменит у штатного,изыщет место-не в салоне(багажнике), увеличенный.А так канистра найдется.Мне лично только такой вариант интересен.Но это только ИМХО
этот вариант тоже будет изучаться...
03.04.2015, 14:04
#109
aGt, так вопрос в том, что изготовитель еще ничего и не предложил - даже машину и не смотрел.
Надо ему вариант с увеличением штатного бака на штатном месте предложить (если влезет) - я только "за"...
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
ilion, где-то был сайт ПРОИЗВОДИТЕЛЯ этих канистр - но чего-то цены конские...
03.04.2015, 14:07
#110
прибалт11, производитель - в Канаде, потому и цены подскочили.
Но канистры того стОят.
03.04.2015, 14:10
#111
Оф.топ.
Мужики,поймите правильно,но "такой вариант-вне салона" в опросе же отсутствует!
И обсуждаем, "допобъем" относительно литров по -деталям багажника.Какой "выход" можно выжать из...-не известно
Цена-?
03.04.2015, 14:12
#112
Сообщение от aGt
Оф.топ.
Мужики,поймите правильно,но "такой вариант" в опросе же отсутствует!
Цена-?
С добавкой варианта - к модераторам.
А по остальному - ну никто же ПОКА ничего и не знает. Производитель ничего еще не сказал.
Чего вперед паровоза бежать?
03.04.2015, 14:22
#113
Это не вперед паровоза.
А вариант и вопросы,которые обсуждаются к заданию на изготовление,перед разработкой изделия!
И опрос состоит из: кто и где из клубней видит размещение конструкции...
03.04.2015, 14:24
#114
aGt, вы бы листали иногда повнимательней...
Цена http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=32
Производителю без разницы какой бак делать.
Насчет внешнего размещения бака вопрос был снят, т.к. вроде нет места..
При личном общении с производитлем обязательно этот вопрос обсудим, может, спецы чего дельное скажут...
03.04.2015, 14:50
#115
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от прибалт11
aGt, а с ГБО как взрыыываааююютсяяя...
Есть те кто и хер ломает, против особо "талантливых" не попрешь однако
03.04.2015, 14:54
#116
Я правильно читаю и отвечаю
Название темы - Дополнительный бензобак
Из опроса указано размещение бака - багажник салона
Мой ответ и голос,обсуждение по - бак в багажник салона
Мои интерес и вопрос по размещению- Дополнительный бензобак
Panzerschreck,вам спасибо за инициативу,усилия и ваш взгляд.
Тема в, при такой ситуации, для однозначного восприятия/понимания должна называться Дополнительный бензобак в багажник,надеюсь поправят.
Во избежание недопонимания и вопросов предложений.
03.04.2015, 15:00
#117
aGt, я не исключаю возможности установки дополнительного бака вне салона, где-нибудь на днище, как у взрослых внедорожников, именно дополнительного...
Повторюсь, по моим предположениям увеличить штатный бак можно лишь литров на 5-6... и то не факт... Делать дополнительный бак меньше 40 л считаю бессмысленным...
03.04.2015, 21:59
#118
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Как я вижу доп.бак для себя:
однозначно не в салоне, желательно на брюхе (что у нас напротив основного бака?)
предложенный производителем конструктив нравится (не надо заморачиваться с заливкой)
насос поставил бы малой производительности, для постоянной переброски топлива в основной. Такая схема реализована на бмв х5, бак там поперёк машины с бугром в нижней средней части под кардан. один насос основной, второй постоянно перебрасывает топливо через бугор.
Вопрос с ценой остаётся открытым, бак в багажник - озвучена цена первого бака с гимором по примеркам и подгонке, стоимость второго и последующих неизвестна.
На ранее эксплуатируемых авто бака хватало на 1000 км, как-то хочется приблизится к этой цифре, т.е. общий объём 80-90 литоров.
05.04.2015, 13:29
#119
Забежал вчера в магазин катеров и яхт, покупал розетки для прикуривателя в брызгозащищеном исполнении.
Заодно сфотографировал пару баков для топлива, что там продают. Другие, честно говоря, зашкаливают в ценах. А эти может кому подойдут. Помимо заправочной горловины есть и патрубок для подачи топлива в двигатель, а в нашем случае - для перетока в основной бак.
05.04.2015, 15:48
#120
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Dima N
Там его продолжение, но меньшее по высоте, потому что под ним выхлопная труба проходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
