Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 20.11.2011, 15:45   #741
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
Сцепление стоит до коробки передач и передаёт крутящий момент от двигателя, ни больше, ни меньше. Крутящий момент изменяется после коробки и сцеплению без разницы как он изменяется дальше: никакой дополнительной нагрузки на сцепление нет хоть ты на самой понижающей, хоть на шестой.
Э нет здесь ты не прав. Попробуй всё время трогатся с 3 передачи и быстренько сцеплению придёт кирдык. Всё дело в противодействии трансмиссии и массы машины. Чем оно меньше тем легче сцеплению.
Старый 20.11.2011, 20:10   #742
Вал
Аватар для Вал
Онлайн: Вал вне форума
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Ну ты загнул!
Ещё на пятой трогайся!
Я же не про это.
При трогании с места на колёсах нужен большой крутящий момент, для этого в коробке передач за счёт шестерен он и создаётся: скорость меньше, зато крутящий момент больше. Передаточные числа коробки так подобраны, чтобы двигателю и сцеплению было не тяжело. Для этого же есть понижайка. Когда ты трогаешься на третьей, то на колёса передаётся малый крутящий момент и ты либо перегрузишь двигатель (заглохнешь), либо за счёт сцепления будешь долго передавать малый крутящий момент на колёса пока их не сдвинешь. Сцепление не для этого. Сдуру можно хоть что сломать. Пример неудачный.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
Старый 20.11.2011, 21:07   #743
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Тут чуть сложнее.
Крутящий момент в двигателе по величине не постоянен, и его значение во многом зависит от сцепления колес и силы сопротивления движению. Наибольшая нагрузка на сцепление во время движения по песку. Сцепление в данном режиме работает на пределе, т.к. через него идет макс. крутящий момент двигателя. Если есть понижающая передача, то её использование позволяет снизить нагрузку на сцепление (и мотор) в два и более раз (в зав. от пер. числа демультипликатора). Т.е. мотор разовьет небольшой момент, и его будет вполне достаточно для поступательного движения машины.
Последний раз редактировалось Lew; 20.11.2011 в 21:09.
Старый 21.11.2011, 18:08   #744
Вал
Аватар для Вал
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Тут чуть сложнее.
Да, сцепление рассчитано на максимальный момент двигателя. Совсем не факт, что наибольшая нагрузка на сцепление во время движения по песку. Всё зависит от передачи, на которой вы по песку двигаетесь. По асфальту, двигаясь на малой скорости и переключившись на повышенную передачу без разгона, вы тоже перегружаете двигатель (и сцепление, но оно на это рассчитано и не пробуксовывает, так как рассчитано с запасом), поэтому при обкатке рекомендуют в гору забираться на пониженных передачах.
Но это действительно "чуть сложнее", а я излагал как можно проще и понятнее.
Старый 21.11.2011, 19:12   #745
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Сообщение от instruktor
Не понимаю, как можно тупо буксовать 15 мин.!?
Дилетантский вопрос. А значит ли вы вообще, что в режиме AUTO перегрев муфты достигается быстрее? Циклы сжатия и размыкания фрикционных колец, должны быть плавными, значит какое-то время происходит их пробуксовка. Чтобы подключение задних колес было не рывком, а мягким. Поскольку на Дастере не постоянный полный привод, наверное, лучше эксплуатировать его в режиме 2WD? Даже зимой, чтобы не нарваться на сюрпризы. Так автомобиль будет более предсказуемым. Кстати, после достижения скорости 60-80 км/час муфта размыкается. Крутилка перескакивает на 2WD? И что происходит после снижения скорости с режимом муфты?
Старый 21.11.2011, 19:56   #746
Lew
Аватар для Lew
Не, на больший, чем максимальный
Факт. Песок, особенно глубокий - самый тяжелый режим для движения машины, при котором все элементы силового привода работают при длительных максимальных нагрузках
Старый 21.11.2011, 20:20   #747
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
крутилка никуда никогда не перескакивает. 4wd auto не отображается пиктограмкой на панели приборов ( только 2wd и lock )
lock отключается на >80 км/ч ( пкитограмка гаснет ) и включается назад при снижении скорости <80 км/ч. Может ли подключиться задок в режиме auto при 90 км/ч - вопрос открытый и толком на него никто не ответил ибо вся инфа - в этом режие автоматически подключается задок, если мозги скажут об этом
Старый 21.11.2011, 20:42   #748
Mihey-18
Аватар для Mihey-18
Онлайн: Mihey-18 вне форума
Был(а): 17 окт 2017 19:23
Автомобиль: Mazda
Зимой лучше конечно ездить на переднем приводе. Если видите, что на одном передке не проедите - включить полный на принудиловку. Как проехали проблемное место - переключили на передок. Сегодня катался на Ниве коротыше - и скажу, что на полном машина ведет себя в поворотах ну очень неадекватно. Хотя это скорее зависит от длины базы, потому как на "буханке" я таких проблем не испытывал.
Старый 21.11.2011, 20:50   #749
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Купить полноприв Дастер чтобы ездить зимой на одном передке???!!!
Да на хрена ж он тогда нужен такой кроссовер?
Старый 21.11.2011, 20:58   #750
Mihey-18
Аватар для Mihey-18
Автомобиль: Mazda
Экономия топлива - это раз. Нелепо наблюдать за "водителями" на кроссоверах, которые на ровном месте застревают, в то время, как люди на переднем свободно проезжают или же на полном приводе ползет как черепаха. По мне кроссовер - данной модели - клиренс + подключаемый полный в спорных ситуациях. Дальше в дебаты даже влазить не буду.
Старый 21.11.2011, 21:06   #751
иванко
Аватар для иванко
Подключаемый полный-это парт тайм.(УАЗ)
мне УАЗ нужен только даром.
имхо
Старый 21.11.2011, 21:12   #752
VIC_DUSTER
Аватар для VIC_DUSTER
Онлайн: VIC_DUSTER вне форума
Был(а): 01 апр 2012 13:36
Автомобиль: x1
А точно 80 ? не меньше ?
мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи
Старый 22.11.2011, 06:28   #753
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Ваши утверждения про работу сцепления верны для установившегося режима движения. Однако при трогании назначение сцепления -- частичная передача крутящего момента, что достигается его буксованием. Так вот при трогании в тяжелых условиях (глубокая грязь, песок, крутой подъем, буксировка тяжелого прицепа) это самое буксование сопровождается повышенным износом сцепления и демультипликатор его существенно снижает. У меня на Оде заниженная первая передача (аналогично Дастеру), так вот она не является полноценной заменой демультипликатору. Я иногда езжу на Ивановские озера (это система горных озер с водопадом и вечным ледником), так каждый раз приходится прижигать диск сцепления, очень уж там круто ;-) Кстати, Дастер туда тож отлично заедет (с Ижом они одноклассники) при наличии грамотной прокладки, но классифицировать их как внедорожники -- опрометчиво.
Старый 22.11.2011, 06:58   #754
northerner
Аватар для northerner
Онлайн: northerner вне форума
Был(а): 25 окт 2018 08:31
Автомобиль: Тойота Версо
Сообщение от VIC_DUSTER Посмотреть сообщение
На Дастере так. Хотя непонятно зачем на такой большой скорости. Обычно максимум 40. Взять хот тот же Кашкай....
Старый 22.11.2011, 08:09   #755
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от Mihey-18 Посмотреть сообщение
Скорее всего вы не поняли схемы работы полноприводной трансмиссии Дастера, у Нивы фулл-тайм, то есть постоянный полный привод + межосевая блокировка, у Дастера три режима трансмиссии: 2WD-AUTO-LOCK, в первом режиме дастер переднеприводный, в режиме AUTO Дастер переднеприводный, но при пробуксовке "передка" подключается "задок" - такой режим на многих машинах считается лучшим, так как машина в повороты не входит боком как Нива (хотя зависит от прокладки и шин, я на Чирке на фулл-тайме в повороты нормально захожу). Режим LOCK это как межосевая блокирова на Ниве
Старый 22.11.2011, 10:33   #756
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Вопрос к спортсменам:
Есть ли разница в уравляемости, поведении и ПРОХОДИМОСТИ:
полный привод с диференциалом перед/зад
40/60 заведомо задний (если прав то у Мерина)
50/50 - Шнива
60/40 заведомо передний(если прав то как у АУДИ)
Старый 22.11.2011, 10:44   #757
Hudozhnik
Когда то авторевю по-моему проводило тест по ледяному кольцу с разным типом привода. Ауди кватро, Субару и вроде БМВ. Привод субару самый быстрый оказался.
Старый 22.11.2011, 11:15   #758
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
50/50 - Шнива
Я не спортсмен, но замечу, что ты не точен и сильно упрощаешь.
60/40 (пер/зад) нет такой пропорции.
Управляемость машины во многом обусловлена схемой межосевого привода, их 4 основных разновидности. И еще сильно зависит от конструкции межосевого диф-ла, а также незначительно зависит от конструкции подвески и распределения веса между осями.
Проходимость в основном зависит от конструкции шин и величины дорожного просвета
Последний раз редактировалось Lew; 22.11.2011 в 11:17.
Старый 22.11.2011, 11:19   #759
иванко
Аватар для иванко
Когда то владел авто с ТОДом-Хундай терракан(3,5л 196лыс).
Так вот у него в режиме *авто*подкл не зад(как у Дастера), а наоборот-перед.
Откатал я на нем три зимы(шины данлоп 6,липучка) и никаких тревог и неудобств не испытывал.
Старый 22.11.2011, 11:22   #760
иванко
Аватар для иванко
Управляемость машины во многом обусловлена схемой межосевого привода, их 4 основных разновидности. дорожного просвета
Лев,плиз,озвуч их.
4й тип-не у бмв ,случайно?
Последний раз редактировалось иванко; 22.11.2011 в 11:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
