Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
08.04.2015, 23:29
#5021
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 55 мин. 51 сек.
Был(а): 30 мая 2016 09:35
Автомобиль: Vectra a
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Hudozhnik
Алексеi, если
"пила" на приборке не загорается, я так понимаю, то сканирование не покажет ошибок. Может, у Vlad31 просто какие-нибудь механические дефекты. Проследим, ОД скажет
Под диагностикой я понимаю весь комплекс мероприятий направленный на выявление неисправности, пусть хоть ритуальные костры разводят и совершают обряд отворота муфты от глины
09.04.2015, 11:45
#5022
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Проехались с подключенным компом, вкл. 4вд - пробуксовка в грязи меньше 30 секунд переход на 2вд и муфта в отключке... По асфальту 4 вд без проблем до 80 разгоняли не отключалось. Диагноз - замена муфты. Ребята сказали что таких случаев вообще ни разу не было, да и читая форумы тоже не особо встречал такой проблемы исключая перепрошивку, возможно муфта была изначально с дефектом. Кстати в ЭБУ ошибок не было.
09.04.2015, 11:53
#5023
Сообщение от Vlad31
Проехались с подключенным компом, вкл. 4вд - пробуксовка меньше 30 секунд переход на 2вд и муфта в отключке... По асфальту 4 вд без проблем до 80 разгоняли не отключалось. Диагноз - замена муфты. Ребята сказали что таких случаев вообще ни разу не было, да и читая форумы тоже не особо встречал такой проблемы исключая перепрошивку, возможно муфта была изначально с дефектом. Кстати в ЭБУ ошибок не было.
Очень интересно было бы узнать какая именно деталь в муфте неисправна
09.04.2015, 11:59
#5024
Сообщение от Алексеi
ОД это не будет выяснять.
ОД меняет деталь целиком.
Дефектную деталь отсылают на завод.
09.04.2015, 14:49
#5025
Постараюсь узнать, самому интересно..
18.04.2015, 18:29
#5026
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался: перестал отключаться режим 4wd после того как заглушил двигатель. На панели после повторного запуска двигателя горит значек 4wd. Не знаю стоит ли ехать к ОД.
18.04.2015, 19:08
#5027
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от bog_off
Если глушите ненадолго (порядка минуты) то 4WD не отключается.
18.04.2015, 21:28
#5028
Сообщение от JoraTmb
Попробую, отпишусь
23.06.2015, 21:00
#5029
Время онлайн: 17 ч. 25 мин. 25 сек.
Был(а): 14 фев 2016 21:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКП6
Друзья, Всем доброго времени суток!
Все мы любим нашу машину, и нет предела возмущению, когда ее хотят обидеть, потому, когда я несколько раз наткнулся на одно утверждение,я решил задаться вопросом.
Уверен ни я первый, ни я последний, но найти среди 250+ страниц сообщений нужное - очень сложно.
И так, внимание, вопрос: правда ли, что муфта дастера перегревается буквально за 10 минут работы (а по некоторым утверждениям и быстрее(при активной работе))??? И, соответственно, отключается. ?
Зы: Как то просматривая видео со своих покатушек в песке, заметил,что задние гребли не всегда. Крутил на блокировке. Расстроился, но большого значения не придал. НО вот снова и снова натыкаюсь на камни в огород нашего Дуси))
Хотелось бы аргументированный ответ, а не что-то типа "это всё госдеп"  ))
Последний раз редактировалось Счастливчик_Тё; 23.06.2015 в 22:14.
23.06.2015, 21:09
#5030
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
ничего не перегревается, по крайней мере мне не удавалось перегреть ни разу как бы я её ни гонял.
23.06.2015, 21:29
#5031
Сообщение от Vlad31 Посмотреть сообщение
Сообщение от Алексеi Очень интересно было бы узнать какая именно деталь в муфте неисправна
Меняли муфту, меняли полностью мост, меняли мозги, отключение 4WD идет через 5 секунд после первой пробуксовки, механика полностью исправна. У кого какие мысли? Я не специалист но такое ощущение, что электроника отрубает.. может есть на этом форуме спецы электрики хотелось бы узнать мысли на этот счет
23.06.2015, 22:16
#5032
Сообщение от Sanja84
100% уверенность, или просто по ощущениям? Я вот пока со стороны не увидел, был уверен, что все путем. Теперь переживаю вот
С Дастером с октября 2012
23.06.2015, 23:16
#5033
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Счастливчик_Тё
Ехал по нехилому бездорожью примерно 10км. по времени около часа. В двухколёсного не превратился ни разу. На одном передке там было проехать не реально, да и сам очень чётко различаю на каком приводе в данный момент еду (разумеется когда в грязях).
К тому же всегда можно глянуть на приборы.
24.06.2015, 00:01
#5034
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 16 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 23:28
Однако. Работа проделана большая, это дилер, как я понимаю, менял. Значит проблему признал, должен копать дальше, что предлагает?
Ну, а я стал бы дальше системы связанные с мозгами муфты смотреть, в первую очередь мозги АБС и ее датчики они же пробуксовку определяют, затем все остальное, что не знаю ( у меня в отличие от дилера документации нет), но муфта работает при повороте руля и резком ускорении. Я на своей машине осциллограф к муфте подключал, алгоритм работы смотрел. Все же "ставлю" на АБС, мне кажется , что только из за сильной разницы во вращении колес мозги могут так быстро отключить муфту.
24.06.2015, 06:32
#5035
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Сообщение от Vlad31
И что дальше будут делать, не сказали? Авто менять?
24.06.2015, 08:33
#5036
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Вытаскивал застрявшию машину. Дергал ее раз 5-7. Сам при этом стоял в луже. Без "задка" в этой луже и остался бы.
Может эта проблема на непрошитой муфте (которая выдавала "пилу"+2ВД)?
На интересной работе и спать приятно!
24.06.2015, 09:27
#5037
Подошли к делу с принципиальностью, следующий этап проводка...
24.06.2015, 09:56
#5038
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
ИМХО там собака и порылась. Думаю, вылечат, щас у нас дилер попроще стал...
29.06.2015, 10:44
#5039
Время онлайн: 17 ч. 4 мин. 53 сек.
Был(а): 30 июн 2015 22:48
Автомобиль: JC 2014
И всё-таки читал-читал, но остались вопросы. Имеем подключаемый задний привод с многодисковой муфтой GKN:
1. В обычном режиме на задние колёса некоторый момент передаётся постоянно или вообще нет?
2. Этот момент передаётся при трогании с места (резком трогании) или нет?
3. Каким образом муфта выполняет функцию межосевого дифференциала, если задний привод подключается жёстко? Или он подключается нежёстко?
29.06.2015, 14:58
#5040
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 11 мин. 52 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Limp
1. Нет. Тот мизер, который есть можно не считать.
2. Да. Даже говорят в режиме 4х2 муфта поджимается.
3. Никаким. Муфта выполняет функцию отсутствия межосевого дифференциала. Потому что блокированный дифференциал - это его отсутствие.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
