Старый 31.03.2015, 19:26   #61
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Михалыч35, если и есть буртик, то цепляться будет 1/3 самой колодки, как правило верхняя часть, т.к. нижняя не разводится...
Старый 31.03.2015, 19:33   #62
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
AkOm68, Да я знаю что низ зафиксирован.
Старый 31.03.2015, 19:36   #63
AkOm68
Аватар для AkOm68
Ну а что тошда, напрягает что 1-2мм "слижет" буртик???
ИМХО это не критичная проблема....
Старый 31.03.2015, 19:48   #64
Михалыч35
Да ничо мене не напрягает. Читаем внимательно,я просто пояснил причину ёптыть.
Старый 31.03.2015, 20:02   #65
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
ДимаК, Ну если буртик есть,стопудово что они за него цепляются.
а, дедукция. элементарно. )). цеплялись.
Старый 31.03.2015, 22:07   #66
ДимаК
Аватар для ДимаК
Рекомендации и фото для переднего привода имеются? Тоже думаю барабаны снять почистить , когда колеса буду менять.
https://disk.yandex.ru/public/?hash=...w%2BMenvwD4%3D
https://www.dropbox.com/s/ox2q8ooxj9...%203%20рим.pdf
http://autoportal76.com/load/renault/duster/247
Старый 06.04.2015, 06:23   #67
пробег 38т.км
сколько ещё можно ездить до замены?
Старый 06.04.2015, 07:12   #68
serg083p
Аватар для serg083p
Онлайн: serg083p вне форума
Был(а): 16 апр 2018 13:28
Автомобиль: SANDERO Stepway
(пробег 38т.км
сколько ещё можно ездить до замены?)
Еще три раза по столько. Я на своей заметил что сам диск сильно стачивается пробег 42т.км.
Видно что стиль езды не агрессивный. Сильно зависит от стиля езды.
Дружба — как нитка: если порвешь — уже никогда не свяжешь так, чтобы не было узла…
Последний раз редактировалось serg083p; 06.04.2015 в 07:41.
Старый 06.04.2015, 09:05   #69
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Игорь, у меня пробег почти 62000. И все гораздо хуже Тока на этой неделе буду менять. На ФФ2 менял на 58000 - осталось 1-1,5 мм.
Старый 06.04.2015, 15:59   #70
Михалыч35
zhiv, Таки надо знать минимально допустимую остаточную толщину дисков,колодок,а не пробег.
Старый 11.04.2015, 09:19   #71
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Вчера менял колесики, заодно устроил профилактику передним тормозам
выкрутил шестигранником на "7" направляющие суппорта
очистил их от остатков старой смазки и наплывов резины, в качестве новой смазки использовал Перматекс для суппортов, оставшийся от Нексии, заодно замерил толщины дисков и колодок.
Левая сторона
диск-23,8 мм
внутренняя колодка-16,5 мм(вместе с основанием)
внешняя колодка-15,9 мм
Правая сторона
диск-23,9 мм
внутренняя колодка-16,6 мм
внешняя-16,1 мм
Да, пробег-26 т.км.
Последний раз редактировалось Strusto; 11.04.2015 в 11:35.
Старый 12.04.2015, 09:14   #72
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Вчера тоже переобулся и заодно поменял передние тормозные колодки. Ну и соответственно почистил суппорта. Фотки к сожалению не делал (телефон остался дома). Колодок осталось примерно 4-5 мм (сама накладка). Поменял на HI-Q. Все почистил щеткой по металлу. Смазку использовал Slipkote. Пробег на момент замены 44 500 км.
P.S. скоро на ТО-3
Старый 20.04.2015, 16:21   #73
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
кому интересно,то есть ещё вот такая новая смазка...аккурат на два суппорта!
ID:	74715   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.04.2015, 17:20   #74
Wereshagin
Аватар для Wereshagin
Онлайн: Wereshagin вне форума
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
У меня пробег 62 800 км. На ТО-4 сказали, что износ передних колодок около 50 %. Менять буду наверное на следующем ТО-5, но может и до 90 000 протянут. Про задние буду заморачиваться также на 75 000 км - откроем, посмотрим, почистим. Их я думаю менять на 90 000 - 105 000 км.
Стиль езды спокойный, езжу в основном на дальние расстояния, частенько торможу двигателем (особенно зимой).
We come from dust; we return to dust(er).
Последний раз редактировалось Wereshagin; 20.04.2015 в 17:30.
Старый 02.05.2015, 21:18   #75
Был(а): 02 мая 2025 12:17
В обчем, тема уже поднималась, и вот лишнее подтверждение. Ооочень рекомендую всем хоть раз в год заглядывать в задние тормозные барабаны: сегодня не смог снять левый. В правом было дохрена песка и протчево г...на, но механизм бодренький, однако на колодках и барабанах борозды изрядные проточило. Машине 14 месяцев, пробег всего 40 000. Кстати, отписывался, в передних направляющих сновья смазки не нашел., после того как сам набил тыщ 20 уже держится.
День спустя, пару заходов, и суммарно часов 5-ти убитого времени хватило и на второй барабан. Оказывается, иногда, чрезвычайно полезно попить чайку, а лучше просто вылить кипяточек на барабан - и вуаля! Внутри оказалось гораздо лучше чем в правом, однако с левой колодки таинственным образом испарился кусок накладки (феродо, кажись).
И ещё! Чтобы сдвинуть колодки, регулировочное колесико нужно крутить на себя, колупая отверткой снизу вверх, а чтоб раздвинуть - отверткой нужно тыкать внутрь барабана. Ну и самое главное: если энто колесико трогали - не забываем все вернуть на место, чтоб не остаться без ручника и задних тормозов. Благо для регулировки нужно только болт колесный выкрутить и совместить отверстие с колесиком.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 03.05.2015 в 23:13.
Старый 04.05.2015, 15:54   #76
Аватар для 4х4
Радость Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Для владельцев Дастеров с дв.1,6:снял недавно супорты для профилактики,хотел смазать направляющии,даже смазку купил(см.выше)-а направляющие в полном порядке! Как видно на фото-смазки в избытке.Решил смазать сами фикс.болты.(синяя смазка).вот и всё.Теперь буду спать спокойно.Да,пробег 36000км.Авто 2012г. И ещё -чтобы открутить болт направляющих,надо ключом на 15 удерживать от проворачивания контргайку.Нашёл старый ключ на 14 и за 10мин. расточил напильником до нужн.размера. Удачи!
ID:	75535   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75536   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2015, 16:22   #77
однако с левой колодки таинственным образом испарился кусок накладки...
Если и испарилось, то у всех и с двух сторон
Лево
Право
Старый 20.05.2015, 20:58   #78
yakimesha
Аватар для yakimesha
Онлайн: yakimesha вне форума
Был(а): 10 мар 2025 18:09
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Подкумок
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Dci 90 л.с.
Уважаемые форумчане!
Может кому пригодятся сведения по передним и задним колодкам на Дастер.
Данные взяты из книги:Автомобили Renault/Dacia Duster (с 2011 г.). Эксплуатация, обслуживание, ремонт. "Мир Автокниг". Под редакцией Р. Солдатова, А. Шолохова.
На выходные думаю поменять передние колодки на своем Duster 1.5 Dci (без ESP), пробег 65 тыс. км. Заказал через exist.ru комплект передних колодок TRW GDB 1789.
Название: Справочные данные по колодкам.jpg
Будет и на нашей улице Duster.
Последний раз редактировалось yakimesha; 20.05.2015 в 21:58.
Старый 03.06.2015, 15:28   #79
Drondus
Аватар для Drondus
Онлайн: Drondus вне форума
Был(а): 19 сен 2016 10:18
приветствую всех, вопрос такой, при торможении начался слышен какой то гул и скрип но не всегда после пробега целый день, думаю на задние колодки так как их еще не менял 75 тыс пробега, смотрели на 60 тыс был износ где-то 60 % но после дальней поезди начил задумываться о замене, что посоветуете разбирать и смотреть или менять сразу? передние визуально еще процентов 70
Старый 03.06.2015, 15:39   #80
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Drondus
Ничего не понятно! Может надо расставить знаки препинания?
МОЙ БОРТОВИК.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
пескоструй, сколы ЛКП на задних крыльях skela Проблемы и поломки 133 29.08.2019 14:46
щель между спинками задних сидений plauer Салон, интерьер 5 17.01.2014 00:48
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
