Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
22.11.2011, 22:47
#781
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Re: Полный привод на Дастере
Машину с двумя свободными межколесными дифами и с межосевым дифом таскать не может априори это самое устойчивое транспортное средство , но законы физики не кто не отменял+желательно что бы был сухой асфальт.имхо
22.11.2011, 23:00
#782
Время онлайн: 1 мин. 8 сек.
Был(а): 17 окт 2017 19:23
Автомобиль: Mazda
Согласен. Но наверное стоит учитывать и другие факторы, такие как: покрышки, дорожное покрытие (состояние дорожного полотна), длина колесной базы и прочее...
Очень признателен Инструктору за короткий и емкий ответ - всЁ остальное вода...
Последний раз редактировалось Mihey-18; 22.11.2011 в 23:02.
23.11.2011, 06:41
#783
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от Lew
Тому причиной короткая база и распределение момента между осями 50/50.
Когда ее проектировали, меньше всего думали об управляемости, задача стояла обеспечить наилучшую проходимость.
Сейчас такие схемы межосевого привода (с симметричным диф-лом малого трения без автоматической блокировки) практически не применяются именно по причине плохой управляемости
По причине дрянного маркетинга. Управляемость с симметричным квайфом в раздатке отличная. Но маркетологам надо ж объявить, что полный привод на модных моделях отключаемый для сбережения топлива. Хотя экономии топлива нет, т.к. кардан, задний редуктор с полуосями все равно постоянно вращаются, а от двигателя или от дороги -- без разницы. Ну и электронные системы стабилизации на постоянный привод сложнее, хотя они там и не нужны по большому счету.
23.11.2011, 08:21
#784
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Eugene
Как владелец такого девайса - соглашусь. Только на ниве - а речь про нее была - нету межосевого квайфа...
23.11.2011, 09:10
#785
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Eugene
Для общего развития: в какой конкретной модели штатно устанавливается межосевой Квайф?
Никогда о подобном решении не слышал, поясните пож-та
23.11.2011, 11:36
#786
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lew
Устанавливались.
В полноприводные модификации ижевских автомобилей Ода/Фабула, в максимальной комлектации фигурировал двухлитровый двигатель на 112 л.с. и независимая задняя подвеска.
С 2005 года не выпускается, т.к. руководство проворовалось и находится в розыске, кого-то из них недавно задержали.
23.11.2011, 12:05
#787
Сообщение от Eugene
... и задние дисковые тормоза. Этот вариант делала Норма-Авто, Ижмаш делал попроще - двигатель ВАЗ-21213, квайф и зависимая подвеска сзади.
23.11.2011, 13:46
#788
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
У нивы с её базой 220см действительно есть проблемы на гололёде.Но!!!Если прокатиться на длинной ниве(2131 или 2120 база 270см)то прийдет понимание того,что лучшего авто для гололёда ещё поискать надо!
23.11.2011, 16:30
#789
Сообщение от Fabula_4x4
Никогда настоящий фирменный Квайф не устанавливался в качестве межосевого. В Нивы иногда устанавливался самопальный диф типа Квайф, но нештатно и в качестве межколесного. Не путайте мухи с катлетами
А вот межосевой самоблокирующийся Торсен тип 3 очень широко применяется в современном автопроме, в частности Тойотой и Ауди
Последний раз редактировалось Lew; 23.11.2011 в 16:33.
23.11.2011, 16:57
#790
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lew
На что спорим?
23.11.2011, 18:17
#791
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Сообщение от Eugene
На что спорим?
Он спорить не будет. Сейчас всё проверит сначала...
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
23.11.2011, 19:57
#792
Сообщение от Lew
На виртуальный коньяк
Короче: знаешь - говори, не уверен - молчи.
Спор не ради спора, а для получения новых знаний
Последний раз редактировалось Lew; 23.11.2011 в 19:59.
23.11.2011, 20:03
#793
Время онлайн: N/A
Лев-Какие отличия у фирменного квайфа от самопального?
пс вот на этом авто(в обоих мостах) какой стоит?
http://bronto-psa.ru/vnedorozhniki-r...nik-rys-2.html
23.11.2011, 20:31
#794
Мы уходим в жуткий офф-топ, или по-русски (ненавижу американизмы) не в тему.
Обычно на Нивы вместо стандартных межколесных диф-лов ставят изделия этой фирмы http://val-racing63.ru/tablica_tipov...ov_val-ra.html
Я как-то дискуссировал с ихним директором, в частности, укорял: дескать вот вы передрали Квайф и впариваете под своей маркой. На что он сказал: наш диф это не совсем Квайф, т.к. там есть ряд конструктивных особенностей, кот. его отличают от Квайфа.
И еще я его поправил: Квайф не винтовой диф, на что он мне сказал, типа: винтовой звучит круче и юзерам это слово любо.
Не будем его за это осуждать, товарищи, ибо главное чтобы диф работал и не ломался, остальное демагогия
23.11.2011, 20:54
#795
Время онлайн: N/A
Был(а): 08 Янв 2012 22:00
Автомобиль: ВАЗ 2109
Сообщение от Lew
III. ПОСТОЯННЫЙ подвод крутящего момента к задней ведущей оси через ВИСКОМУФТУ.
А как это, извините?
Последний раз редактировалось andbor; 23.11.2011 в 20:56.
23.11.2011, 21:06
#796
Меня не забанят за мои постоянные не в тему?
ВМ есть по сути гидромуфта. Это значит, что если вращать входной вал, то посредством жидкостного трения будет вращаться выходной вал.
Проще говоря: если бы в Дастере вместо многодисковой муфты с электромагнитным приводным механизмом была бы вискомуфта, на заднюю ось во всех режимах движения подводился бы крутящий момент не менее 15% от суммарного межосевого.
Причем чем больше пробуксовывают пер. колеса, тем больший момент передается на задние. Интересная схема полного привода, но крайне неудобная для АБС.
Посему от нее и отказались.
24.11.2011, 00:21
#797
Время онлайн: 2 ч. 57 мин. 24 сек.
Был(а): 12 ноя 2016 21:21
Автомобиль: Ssang Yong Actyon 2.0D 4x4 акпп
Нет, не так. ВМ передаёт крутящий момент только при РАЗНОСТИ частот вращения
валов. Т.е. при движении прямо по ровной дороге момент, передаваемый назад
равен нулю. Если авто попадает на скользкий участок и передние колёса начинают
буксовать, то появляется момент на задних,помогающий авто преодолеть участок.
Но у ВМ момент "прихватывания" трудно прогнозируемый, зависит от температуры и
старости вискожидкости и т.д., поэтому повсеместно от них отказались в пользу
управляемых муфт(электрических или электрогидравлических). Авто с управляемой
муфтой легко апгрейдить путём прошивки другой программы управления муфтой,
встраивая алгоритмы TCS, ESP и т.д.
Из выпускаемых в настоящее время авто вискомуфта сохранилась в Санта-Фе
Классик производства Тагаз, но у неё там несколько иная функция- она работает
как неполная блокировка межосевого дифференциала. Вот в СФК действительно
ВСЕГДА на задние колёса передаётся некое кол-во крутящего момента, но не за
счёт виски, а за счет межосевого дифференциала(там довольно хитрая система
планетарных передач, но не в этом суть в данном случае).
24.11.2011, 06:33
#798
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lew
Отлично.
В июне будет 10 лет и 300 тыс. км., как я на полноприводном http://www.izh4x4.khakassia.ru катаюсь. Привод постоянный, в раздаточной коробке дифференциал системы "Квайф" http://www.izh4x4.khakassia.ru/Izh4x...X_512x368).avi, раздатка хорошая, не шумит и почти не ломается. Из фишек -- затяжка в скользском повороте "ручника" не приводит к заносу. Стояли б до сих пор такие ижи на конвейере, лет пять назад обновился бы на фабулу в максимальной комплектации и не парился б с форестером. Дастер, кстати, уже не хочу. Хочу фиат вудовый, поставить сзади душ, туалет и холодильник. Сибирь большая, летом без холодильника трудно :-( Так что субару тоже идет на отдых ;-)
24.11.2011, 08:51
#799
Сообщение от Lew
Квайф Омского завода им. Баранова - не фирменный?
Сообщение от Eugene
Кругом свои
24.11.2011, 10:26
#800
равен нулю.
Не совсем так. Радиус качения пер колес переднеприводного ав-ля почти всегда немного меньше, чем задних, т.к. на переднюю часть машины приходится больший вес, чем на заднюю. Также под воздействием крутящего момента, приложенного к пер колесам их радиус уменьшается. И еще даже при равномерном движении присутствует частичная пробуксовка (около 5%).
И если организовать силовую связь между пер и задним диф-ми через ВМ, к задним колесам посредством жидкостного трения всегда будет передаваться момент. Об этом подробно описано в тех лит-ре.
Я имел в виду фирменный английский диф-л, кот. сконструировал Род Квайф. Не думаю, что ижевцы закупали диф-лы за границей. Скорее сделали что-то свое, похожее на квайф, но с нек конструктивными изменениями, дабы избежать возможных претензий от английской фирмы.
Так что виртуальный коньяк пока остается у меня
Последний раз редактировалось Lew; 24.11.2011 в 10:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
