22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
17.04.2015, 11:08
#521
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 13 ч. 41 мин. 56 сек.
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от alex59
Выложил фотку дабы показать что количество витков на которые они закручиваются совсем не большое.
Сообщение от alex-1968
В итоге болт где то на сантиметр всего резьба работает...
А нет смысла заворачивать болт на длину, превышающую его диаметр, все равно лишние витки уже не работают.
Это видно, кстати, и по высоте стандартных гаек
17.04.2015, 11:18
#522
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Strusto, а вот кстати откуда это про диаметр и длину резьбы? из сапромата?
тоже что то подобное слышал, но по "понятиям" то чем длиньше, тем лучше)))
почему интересно не работает?
17.04.2015, 11:21
#523
Да, из сопромата, грубо говоря, несколько витков деформируются немного и воспринимают всю нагрузку, а остальные уже не работают.
17.04.2015, 12:25
#524
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от aer0845
Подскажите, приобрел диски K&K Кинезис (оригинал) по всем типоразмерам совпадают с K&K КС632. Вопрос в том, одинаковая ли у них толщина от гнезда крепления (конуса) до поверхности прилегания к барабану? Болты от стиляг вошли на 5,5 оборота.
На К&K КС632 вкручиваются также.
17.04.2015, 14:10
#525
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 29 мар 2016 08:31
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Сообщение от JoraTmb
У меня Теч Лайн 626, болты оставил родные, где то 5 оборотов зашли болты. Достаточно или нет?)
18.04.2015, 02:31
#526
Время онлайн: 17 ч. 1 мин. 32 сек.
Был(а): 12 Янв 2017 03:04
Практически все пишут, что как минимум на 6,5 витков залазят
18.04.2015, 23:52
#527
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
пошел второй сезон болты от стиляг нормально держат,даже не заморчивайтесь и не забивайте себе голову этим,
02.05.2015, 23:13
#528
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 08 мая 2016 22:10
Сообщение от Андрей г. Королёв
Зотверждаю) вчера новые диски ставил на болты от стиляг
http://www.youtube.com/watch?v=BXsZ5WhHkTM
27.05.2015, 19:16
#529
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
А почему на Дастере такой слабый момент затяжки колесных болтов? Я сейчас колесо переднее левое снимал, чтобы замерить ЦО диска и открутил все 5 болтов без какого-либо усилия. Будто бы их не протягивают даже. Это колесо снимали, чтобы произвести гарантийный ремонт рулевого управления неделю назад. Не понимаю, как я так ездил и оно не отпало до сих пор. Примерно на полоборота были не докручены болты.
27.05.2015, 20:15
#530
Сергей159, То, что не затянули,и наш момент затяжки-разные вещи.
23.06.2015, 10:25
#531
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 10 сен 2019 08:23
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Всем добрый день!
Заказал диски Скад цвет алмаз, к ним хочу прикупить комплект болтов - Болт секретный Anmax 12х1,5х52/27 Black16 болтов +4 секр 17 конус B012707L, 27 мм будет нормально?
с уважением, dizel
Privilege 2.0 4x4 Красный тореадор ESP Priv...
25.06.2015, 16:29
#532
Сегодня поставил диски Скад Драйв. Родные параметры, проверил на шиномонтаже родные болты от стиляг - 6,5 оборотов!!! То, что надо!!!
с уважением, dizel
03.08.2015, 10:58
#533
Сколько стоят 20 оригинальных болтов под литье, которые с шайбами? Дилер начитал около 3500 тысяч рублей за 20 штук.
03.08.2015, 12:03
#534
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Я свои прикрутил оригинальными от стиляг .
03.08.2015, 12:18
#535
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
В среднем 50 р за болт.
03.08.2015, 12:42
#536
Сообщение от aca300
На Емексе со скидкой клуба 266 р/шт
03.08.2015, 13:02
#537
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Нормальные болты от 80 р за шт продают.
03.08.2015, 13:30
#538
У меня где то штук 6 "левых" просто ломало, потом высверливали.
04.08.2015, 04:27
#539
В первом посту есть код альтернативных болтов от Febi.
Я уже давно использую их проблем 0!
27.08.2015, 22:29
#540
Время онлайн: 5 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 31 окт 2023 16:20
Автомобиль: Cruze 1.8МТ, Duster 2.0 4x4МТ бежевый EXPression
В общем, принимайте новичка.
Сегодня Дастер поимел меня по полной программе.
Полдня убил на замену дисков, в итоге морда прикручена болтами 28мм, а жопа родными от стилизованной штамповки, езжу очкую мало ли что, всего на 4 полных оборота болты вошли.
Купил как написано в шапке ветки под литьё болты 28мм. Был со штангелем, мерил каждый болт... проехал 100 метров и каково же было моё удивление, когда после монтажа дисков я услышал легкие щелчки сзади, многократно усиливающиеся при нажатии на педаль тормоза. Пошёл взял 10 болтов 26мм, все перемерил штангелем. Перекрутил диски, те же самые щелчки...
Прикрутил на болты от стиляг, всё затихло. Хотел бы узнать, что за ......
И было кстати только с правой стороны вроде.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
