Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
По умолчанию Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 17.04.2015, 11:08   #521
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
Выложил фотку дабы показать что количество витков на которые они закручиваются совсем не большое.
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
В итоге болт где то на сантиметр всего резьба работает...
А нет смысла заворачивать болт на длину, превышающую его диаметр, все равно лишние витки уже не работают.
Это видно, кстати, и по высоте стандартных гаек
Старый 17.04.2015, 11:18   #522
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Strusto, а вот кстати откуда это про диаметр и длину резьбы? из сапромата?
тоже что то подобное слышал, но по "понятиям" то чем длиньше, тем лучше)))
почему интересно не работает?
Старый 17.04.2015, 11:21   #523
Да, из сопромата, грубо говоря, несколько витков деформируются немного и воспринимают всю нагрузку, а остальные уже не работают.
Старый 17.04.2015, 12:25   #524
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от aer0845 Посмотреть сообщение
Подскажите, приобрел диски K&K Кинезис (оригинал) по всем типоразмерам совпадают с K&K КС632. Вопрос в том, одинаковая ли у них толщина от гнезда крепления (конуса) до поверхности прилегания к барабану? Болты от стиляг вошли на 5,5 оборота.
На К&K КС632 вкручиваются также.
Старый 17.04.2015, 14:10   #525
Alfir848
Аватар для Alfir848
Онлайн: Alfir848 вне форума
Был(а): 29 мар 2016 08:31
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
У меня Теч Лайн 626, болты оставил родные, где то 5 оборотов зашли болты. Достаточно или нет?)
Старый 18.04.2015, 02:31   #526
aer0845
Аватар для aer0845
Онлайн: aer0845 вне форума
Был(а): 12 Янв 2017 03:04
Практически все пишут, что как минимум на 6,5 витков залазят
Старый 18.04.2015, 23:52   #527
Андрей г. Королёв
Аватар для Андрей г. Королёв
Онлайн: Андрей г. Королёв вне форума
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
пошел второй сезон болты от стиляг нормально держат,даже не заморчивайтесь и не забивайте себе голову этим,
Старый 02.05.2015, 23:13   #528
dancer810
Аватар для dancer810
Онлайн: dancer810 вне форума
Был(а): 08 мая 2016 22:10
Сообщение от Андрей г. Королёв Посмотреть сообщение
Зотверждаю) вчера новые диски ставил на болты от стиляг
http://www.youtube.com/watch?v=BXsZ5WhHkTM
Старый 27.05.2015, 19:16   #529
Онлайн: Сергей159 на форуме
А почему на Дастере такой слабый момент затяжки колесных болтов? Я сейчас колесо переднее левое снимал, чтобы замерить ЦО диска и открутил все 5 болтов без какого-либо усилия. Будто бы их не протягивают даже. Это колесо снимали, чтобы произвести гарантийный ремонт рулевого управления неделю назад. Не понимаю, как я так ездил и оно не отпало до сих пор. Примерно на полоборота были не докручены болты.
Старый 27.05.2015, 20:15   #530
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Сергей159, То, что не затянули,и наш момент затяжки-разные вещи.
Старый 23.06.2015, 10:25   #531
dizel
Аватар для dizel
Онлайн: dizel вне форума
Был(а): 10 сен 2019 08:23
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Всем добрый день!
Заказал диски Скад цвет алмаз, к ним хочу прикупить комплект болтов - Болт секретный Anmax 12х1,5х52/27 Black16 болтов +4 секр 17 конус B012707L, 27 мм будет нормально?
с уважением, dizel
Privilege 2.0 4x4 Красный тореадор ESP Priv...
Старый 25.06.2015, 16:29   #532
dizel
Аватар для dizel
Сегодня поставил диски Скад Драйв. Родные параметры, проверил на шиномонтаже родные болты от стиляг - 6,5 оборотов!!! То, что надо!!!
с уважением, dizel
Старый 03.08.2015, 10:58   #533
Сколько стоят 20 оригинальных болтов под литье, которые с шайбами? Дилер начитал около 3500 тысяч рублей за 20 штук.
Старый 03.08.2015, 12:03   #534
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Я свои прикрутил оригинальными от стиляг .
Старый 03.08.2015, 12:18   #535
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
В среднем 50 р за болт.
Старый 03.08.2015, 12:42   #536
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
На Емексе со скидкой клуба 266 р/шт
Старый 03.08.2015, 13:02   #537
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Нормальные болты от 80 р за шт продают.
Старый 03.08.2015, 13:30   #538
BOND
Аватар для BOND
У меня где то штук 6 "левых" просто ломало, потом высверливали.
Старый 04.08.2015, 04:27   #539
В первом посту есть код альтернативных болтов от Febi.
Я уже давно использую их проблем 0!
Старый 27.08.2015, 22:29   #540
Spizendrossel
Аватар для Spizendrossel
Онлайн: Spizendrossel вне форума
Был(а): 31 окт 2023 16:20
Автомобиль: Cruze 1.8МТ, Duster 2.0 4x4МТ бежевый EXPression
В общем, принимайте новичка.
Сегодня Дастер поимел меня по полной программе.
Полдня убил на замену дисков, в итоге морда прикручена болтами 28мм, а жопа родными от стилизованной штамповки, езжу очкую мало ли что, всего на 4 полных оборота болты вошли.
Купил как написано в шапке ветки под литьё болты 28мм. Был со штангелем, мерил каждый болт... проехал 100 метров и каково же было моё удивление, когда после монтажа дисков я услышал легкие щелчки сзади, многократно усиливающиеся при нажатии на педаль тормоза. Пошёл взял 10 болтов 26мм, все перемерил штангелем. Перекрутил диски, те же самые щелчки...
Прикрутил на болты от стиляг, всё затихло. Хотел бы узнать, что за ......
И было кстати только с правой стороны вроде.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
