23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
27.03.2015, 22:24
#701
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Седой60, в теме с каталожными номерами есть...
вот - клапан топливной форсунки Dci - 28239295
20.04.2015, 15:25
#702
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 15 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Всем привет! Дело такое, не запускается мотор... Были пузыри воздуха в трубке на насос... Но пузыри ушли, а запускаться всёравно не хочет, обратка не течёт, эфиром пшыкнешь запустится и заглохнет... Чёза?
20.04.2015, 15:29
#703
barakuda66, диагностику негде/нечем сделать?
20.04.2015, 17:33
#704
Сообщение от HID
Сделал, ошибки тока не запомнил, стёр и всё=))Но один фик не запускается=)
20.04.2015, 17:54
#705
Был(а): 03 окт 2023 17:34
barakuda66, сори, каков пробег? Какой бренд заправок?
P-R-N-D... и.т.д.
20.04.2015, 18:00
#706
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от barakuda66
Слишком "много" информации для наших спецов на форуме.
20.04.2015, 22:52
#707
Сообщение от НеЯ
Сколько есть, столько и сказал.... Поворачиваю ключ, значки гаснут, запускаю, он тупо маслает и всё.. проверил на обратку - протечки нет.... Пшыкаю эфиром схватит и заглохнет...такое ощущение, что салярка не поступает...
---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее написано было в 00:50 ----------
Сообщение от Сильвер
Пробег 40000 с копейками, салярка без бренда...
20.04.2015, 22:54
#708
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
barakuda66, ты ответил сам себе.
МОЙ БОРТОВИК.
20.04.2015, 23:07
#709
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Рискну предположить, накрылся медным тазом топливный насос. А точнее плунжерная пара, которая и создает давление . Опять же это мое мнение, возможно причина и в чем то другом.
20.04.2015, 23:14
#710
Alsten, нет у нас плунжерных пар, в прошлом они остались.
МОЙ БОРТОВИК.
20.04.2015, 23:20
#711
Версия с топливным насосом остается, а вот насчет плунжерной пары, извиняюсь - старые знания.
21.04.2015, 04:46
#712
barakuda66, если есть ЕЛМ или другой сканер - посмотрите сколько давление в рампе, когда крутите стартером.
Проверьте, может трубки на ТФ не правильно подключили...
21.04.2015, 06:25
#713
HID, как на английском называется этот параметр на элм? Сколько должно быть? Тоже хочу проверить.
МОЙ БОРТОВИК.
21.04.2015, 07:22
#714
Сообщение от Бертони
а фиг его знает - тут зависит от конкретной программы наверное...  у меня в торке этот параметр по русски зовется, в хобдрайве тоже... Какой прогой пользуешься?
это у Андрея (Аком) спросить надо... вроде как в этой теме было где-то... ща с ходу не нашел, если нарою - напишу.
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее написано было в 09:11 ----------
Бертони, нашел на предыдущей странице буквально было:
Сообщение от Алексей71
При прокрутке стартера диагност сказал что давления в рампе до 300 ед подымается,а достаточно до 230 для запуска двигателя.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2015 в 10:02.
21.04.2015, 09:50
#715
Всем привет!!! Эцново йа
barakuda66, для начала погоняй стартером так чтобы опять вылезли ошибки, вот с этого тогда и будем "ставить диагноз" и назначать лечение.... Пока того что ты написал мало...
Бертони, давление по ЕЛМ на ХХ должно быть не ниже 290 Бар, если кажет ниже - смотри на слив обратки...
Я когда поставил форсы и запустил показывало 320 Бар, потом упало на 300-305 и пока(тьфу-тьфу) так и осталось.
21.04.2015, 10:03
#716
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от AkOm68
А в КоммонРейле давление разве не тысячами измеряется? Че то мне казалорсь, что там 1.5-2 тыщи должно быть...
21.04.2015, 10:08
#717
Modigar, тысячи - это в паскалях (или в мегапаскалях...  ), а в барах - сотни
21.04.2015, 10:16
#718
По ссылке: http://www.common-rail.ru/tech/tech_03.php
Давлений меньше 1000 нигде нет.
21.04.2015, 10:19
#719
Modigar, тады ой.... Но у меня тоже ЕЛМ что-то в районе 300 бар вроде показывал на х.х... надо будет глянуть...
21.04.2015, 10:20
#720
Даже у старых дизелей это давление было больше. Форсунки "продавливались" вроде от 500-600бар.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
