Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 27.03.2015, 22:24   #701
AkOm68
Аватар для AkOm68
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Седой60, в теме с каталожными номерами есть...
вот - клапан топливной форсунки Dci - 28239295
Старый 20.04.2015, 15:25   #702
barakuda66
Аватар для barakuda66
Онлайн: barakuda66 вне форума
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Всем привет! Дело такое, не запускается мотор... Были пузыри воздуха в трубке на насос... Но пузыри ушли, а запускаться всёравно не хочет, обратка не течёт, эфиром пшыкнешь запустится и заглохнет... Чёза?
Старый 20.04.2015, 15:29   #703
barakuda66, диагностику негде/нечем сделать?
Старый 20.04.2015, 17:33   #704
barakuda66
Сделал, ошибки тока не запомнил, стёр и всё=))Но один фик не запускается=)
Старый 20.04.2015, 17:54   #705
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
barakuda66, сори, каков пробег? Какой бренд заправок?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 20.04.2015, 18:00   #706
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от barakuda66
Слишком "много" информации для наших спецов на форуме.
Старый 20.04.2015, 22:52   #707
barakuda66
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Сколько есть, столько и сказал.... Поворачиваю ключ, значки гаснут, запускаю, он тупо маслает и всё.. проверил на обратку - протечки нет.... Пшыкаю эфиром схватит и заглохнет...такое ощущение, что салярка не поступает...
---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее написано было в 00:50 ----------
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Пробег 40000 с копейками, салярка без бренда...
Старый 20.04.2015, 22:54   #708
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
barakuda66, ты ответил сам себе.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.04.2015, 23:07   #709
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Рискну предположить, накрылся медным тазом топливный насос. А точнее плунжерная пара, которая и создает давление . Опять же это мое мнение, возможно причина и в чем то другом.
Старый 20.04.2015, 23:14   #710
Бертони
Аватар для Бертони
Alsten, нет у нас плунжерных пар, в прошлом они остались.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.04.2015, 23:20   #711
Alsten
Аватар для Alsten
Версия с топливным насосом остается, а вот насчет плунжерной пары, извиняюсь - старые знания.
Старый 21.04.2015, 04:46   #712
barakuda66, если есть ЕЛМ или другой сканер - посмотрите сколько давление в рампе, когда крутите стартером.
Проверьте, может трубки на ТФ не правильно подключили...
Старый 21.04.2015, 06:25   #713
Бертони
Аватар для Бертони
HID, как на английском называется этот параметр на элм? Сколько должно быть? Тоже хочу проверить.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.04.2015, 07:22   #714
Сообщение от Бертони
а фиг его знает - тут зависит от конкретной программы наверное... у меня в торке этот параметр по русски зовется, в хобдрайве тоже... Какой прогой пользуешься?
это у Андрея (Аком) спросить надо... вроде как в этой теме было где-то... ща с ходу не нашел, если нарою - напишу.
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее написано было в 09:11 ----------
Бертони, нашел на предыдущей странице буквально было:
Сообщение от Алексей71 Посмотреть сообщение
При прокрутке стартера диагност сказал что давления в рампе до 300 ед подымается,а достаточно до 230 для запуска двигателя.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2015 в 10:02.
Старый 21.04.2015, 09:50   #715
AkOm68
Аватар для AkOm68
Всем привет!!! Эцново йа
barakuda66, для начала погоняй стартером так чтобы опять вылезли ошибки, вот с этого тогда и будем "ставить диагноз" и назначать лечение.... Пока того что ты написал мало...
Бертони, давление по ЕЛМ на ХХ должно быть не ниже 290 Бар, если кажет ниже - смотри на слив обратки...
Я когда поставил форсы и запустил показывало 320 Бар, потом упало на 300-305 и пока(тьфу-тьфу) так и осталось.
Старый 21.04.2015, 10:03   #716
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Сообщение от AkOm68
А в КоммонРейле давление разве не тысячами измеряется? Че то мне казалорсь, что там 1.5-2 тыщи должно быть...
Старый 21.04.2015, 10:08   #717
Modigar, тысячи - это в паскалях (или в мегапаскалях... ), а в барах - сотни
Старый 21.04.2015, 10:16   #718
По ссылке: http://www.common-rail.ru/tech/tech_03.php
Давлений меньше 1000 нигде нет.
Старый 21.04.2015, 10:19   #719
Modigar, тады ой.... Но у меня тоже ЕЛМ что-то в районе 300 бар вроде показывал на х.х... надо будет глянуть...
Старый 21.04.2015, 10:20   #720
Сообщение от HID
300 бар
Даже у старых дизелей это давление было больше. Форсунки "продавливались" вроде от 500-600бар.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
