23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки
Р0002 и
Р0094 , посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18 .
21.04.2015, 10:20
#721
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от Бертони
HID, как на английском называется этот параметр на элм? Сколько должно быть? Тоже хочу проверить.
очевидно что что-нить типа "fuel pressure". на холостых около 230-250 бар
Сообщение от HID
barakuda66, если есть ЕЛМ или другой сканер - посмотрите сколько давление в рампе, когда крутите стартером
долно быть больше 150-170 бар на прокрутке, иначе впрыск не разрешается.
А в КоммонРейле давление разве не тысячами измеряется? Че то мне казалорсь, что там 1.5-2 тыщи должно быть...
давление постоянно регулируется. максимум на этой системе 1600 бар или 160 МРа
а вообще, для начала проверить поступление топлива в подкачивающую секцию насоса.
21.04.2015, 10:22
#722
Modigar , по ОБДСкопу показывает в Паскалях, дели на 100 или отнимай два нуля и вот тебе Бары... про давление на ХХ спрашивал лично в прошлом году на ремонте, если не трудно полистай тему и там будет указано давление.
21.04.2015, 10:22
#723
по ссылке давление развиваемое ТНВД - оно не равно давлению в рампе - там регулятор давления стоит (в рампе).
21.04.2015, 13:35
#724
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
был один случай в практике . машина перестала заводится со снижением температуры воздуха .
причина : не до конца посажены коннекторы на топливный фильтр , при проведении ТО ( не мы проводили )
следствие : подсос воздуха , топливо уходило в бак
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 21.04.2015 в 13:54 .
10.08.2015, 21:11
#725
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 4 мин.
Товарищи, кто менял клапана, какой пробег на новых?
Статистику бы отловить...
10.08.2015, 21:36
#726
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Да пока асамовский фильтр не поставишь,можно ездить.
10.08.2015, 23:18
#727
semlis
Неоспоримое и ценное замечание!!! И статистика не нужна....с нормальным фильтром и топливом форсы проходят до 250-300тыс км.
10.08.2015, 23:25
#728
Был(а): 26 июн 2020 09:39
semlis
atom1982: Вот уже терпения не хватило
Не являясь пользователем именно дастера дизельного....
Уже не раз ПРОСИЛ трактористов, разместите ПОСТЕР во всех ветках дизеля, чтобы люди не велись на экономии в 100-300р. на фильтре и тем-более покупках фильтров ASAM....
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
А то уж не сочтите за наглость, но после фильтра дизеля ASAM Вам песня очень должна понравится....
VIDEO
16.09.2015, 20:35
#729
Время онлайн: 13 ч. 32 мин. 56 сек.
Был(а): 23 фев 2016 23:13
Автомобиль: duster
AkOm68
не совсем так! Эти цифры - это реальность. Производителя говорят что жизнь форсунок обычно не более 200 000 без ремонта. Потом износ уже не позволяет полноценно работать.
18.09.2015, 22:38
#730
Время онлайн: 23 ч. 27 мин. 1 сек.
Был(а): 15 ноя 2017 00:26
Автомобиль: duster
Всем здрасте!!! Прошу помощи, отец купил дастер дизель, пробег 19000км, то же блин гад перестал заводиться. Причем с буксира заводиться почти моментально, на горячую то же моментом заводится. Но вчера завелся после ночёвки во дворе даже без подкачки грушей!!!! Но Теперь и на горячую перестал заводиться !!! Какая то непонятна непонятка!!!!
Поменял воздушный и топливный фильтра, посмотрел в трубка воздух на холостых отсутствует, диагност проверил форсунки и свечи накаливания - все нормально ,
Ничего подозрительного ненашел , ошибок нет , короче непонятно ничего!!!
Снимал обратку , накачивал грушей топливо, я так понимаю срабатывает клапан и через обратку топливо не идёт при этом груша твёрдая.
Если накачать грушу до упора , то в таком состоянии она секунд десять , потом становиться мягкой - это нормально или нет???
Ребята помогите пожалуйста!!!!
18.09.2015, 22:41
#731
Сообщение от ziga83
На слив проверял?
Если грушей подкачать, то нормально заводится
на холодную ?
18.09.2015, 22:43
#732
Автомобиль: duster
Проверить форсунки может только стенд. А диагност может посмотреть обратки, подключить сканер и глянуть давление в системе , рампе во время запуска.
18.09.2015, 22:47
#733
ziga83 , на слив форсунки надо проверить, если со стартера сливают - ремонт!!! Дальше слить все топливо с бака и поставить оригинальный(!!!) ТОЛЬКО оригинальный фильтр и налить хорошей соляры!!! Но это после диагностики форсунок и если потребуется ремонта их!!!
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
ziga83 , в этой теме есть видео как при помощи капельниц сделать "диагностический прибор" в домашних условиях и проверить форсунки на слив.
18.09.2015, 23:11
#734
Автомобиль: duster
Спасибо за помощь !!! Фильтр оригинальный, поставил заказывал специально!
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
На слив проверял?
Если грушей подкачать, то нормально заводится на холодную ?
Грушей накачивал до упора, но незаводиться
18.09.2015, 23:12
#735
Автомобиль: duster
тут фильтр не причем.
18.09.2015, 23:15
#736
Автомобиль: duster
AkOm68
То есть однозначно , если льёт обратка при прокрутки стартером то форсунки ????
Или все таки клапана???
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
А есть какие нибудь данные сколько должна лить рабочая форсунка в обратку мл.????
18.09.2015, 23:19
#737
ziga83
Нашу форсунку трудно угробить. Если обратку льет - скорей всего клапана. На обратку проверить легко, если не сливает, то походу, грушу менять нужно - должна давление держать гораздо дольше, чем 10 сек.
18.09.2015, 23:24
#738
ziga83 , при нормальной работе двига на холостом ходу - 5мл в минуту, если стартером крутиш и шприцы наполняются - сливает форсунка и значат нужно ремонтировать, на вашем пробеге достаточно заменить распределительный клапан внутри форсунки, но лучше клапан брать оригинальный и после ремонта форсунок, обязательно заменить фильтр и топливо!!! Топливо слить просто - снимаете патрубок подающий с фильтра и "соснув" с него, самотеком топливо выйдет, либо компрессором понемногу, небольшими порциями даете давление в бак через заливную горловину и так же через патрубок оно выльется. Но нужно обязательно малыми порциями давать давление в бак, чтобы не испортить датчик уровня топлива...
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Ворчун2014 , груша не причём, у меня тоже не особо держит....
18.09.2015, 23:42
#739
Автомобиль: duster
Значит получается так
1. Проверить давление в рампе, проверить исправность датчиков !
2.Если давление нормальное 100-150Мпа то тогда мастырим капельницы шприцы и заменяет обратку на стартере ( т.к. незаводиться со стартера)))
3. Если обратки на стартера невидно , то заходим в тупик)
4. Если появляется обратка хоть на одной форсунке меняем клапан
5.После замены клапана сливаем топливо с бака продуваем трубки
6.Заводим автомобиль !!!
18.09.2015, 23:51
#740
ziga83 , для запуска двига со стартера давление в рампе должно быть не ниже 250Бар!!!!
Рабочее давление в рампе 290-310Бар....
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
ziga83 , последовательность такая:
1) делаешь капельницы и смотришь форсунки на слив в обратку.
2) снимаешь форсунки льющие и записываешь номер её и на каком цилиндре стоит(номерация идёт с права на лево, т.е. от МКПП) и ищешь сервис по ремонту или делаешь сам.
3) меняешь фильтр и сливаешь топливо.
4) заливаешь Лукойловское(если есть) или с любой другой на которой дальнобойщики на иностранных фурах заправляется и заводишь двиг.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44 .
