Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 14.03.2015, 18:42   #621
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от HID
ИМХО ставить фильтр после того как умрет заводской в б/насосе, причем заводской нужно предварительно удалить.
Удалить не получится, пробовали на сценике, там через фильтр обратный клапан задействован.
Старый 14.03.2015, 19:08   #622
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от U-2 Посмотреть сообщение
Удалить не получится...
А дырдочку в фильтрующем элементе не получится проковырять?
Старый 14.03.2015, 19:22   #623
U-2
Аватар для U-2
Мы удаляли фильтрующий эл-т и пытались склеить всё обратно, но увы где то было негерметично и машина переставала работать. Менял недавно другу на Дастере цена чуть больше пяти рублей. Насос стоит обычный как и на отечественных авто, но вот кто придумал его вместе с фильтром поставить, руки надо оторвать. На хёндае соната тоже фильтр с насосом, но он отдельно есть в продаже и меняется без замены насоса.
Старый 14.03.2015, 19:47   #624
А на каком пробеге этим занимались и как определили, что фильтр забит, двигатель не развивал мощи?
Старый 14.03.2015, 19:54   #625
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Ранее писал фильтр стоит 2800,но если есть желание можете заменить весь блок на блок старого образца без фильтра,примерно 6500,поставить вместо пустышки фильтр и менять его каждые 30000.
На Сонате меняется и у нас меняется.
Старый 14.03.2015, 19:56   #626
U-2
Аватар для U-2
Пробег 110т.км. как вел себя двиг. незнаю, я ремонтом занимаюсь, он сказал поменять мы поменяли.
Старый 16.03.2015, 18:36   #627
Андрей ВладимиРЫЧ!
Аватар для Андрей ВладимиРЫЧ!
Онлайн: Андрей ВладимиРЫЧ! вне форума
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Сегодня поменял топливный фильтр, установленный 20 тыщ назад, вместо пустышки.
Ради интереса распилил его - фильтрующий элемент идеально чистый, даже нет намека на грязь... Удивило.. Значит фильтр в насосе всё-таки норм работает?!
Старый 16.03.2015, 18:40   #628
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ! Посмотреть сообщение
Выходит что так)
Старый 16.03.2015, 19:13   #629
Про что и речь
Не поверите, но уже пилили, а там чисто.
Старый 16.03.2015, 20:28   #630
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Я бы сказал,что фильтрует то он нормально,о чем речь. Но вот менять его накладно ежели закакался,а так бы купил рупчиков за 200-300,здернул два шланга и поменял.
Старый 16.03.2015, 20:55   #631
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
Андрей ВладимиРЫЧ!,значит и не надо париться по поводу пустышки?
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 16.03.2015, 21:04   #632
Там, правда, проблемка может быть с тем, что фильтр в топливном модуле не снять, если я правильно понял, хотя в руках это хозяйство еще не держал, т.е. его будет нужно пробивать как-то, а в этом случае накопленная грязь можно пойти и забить относительно небольшой внешний фильтр, т.е. модуль с пробитым фильтром нужно будет тщательно промывать.
Все просто мысли вслух
Старый 16.03.2015, 21:08   #633
Андрей ВладимиРЫЧ!
Сообщение от марк-из Посмотреть сообщение
Я все равно новый поставил - не повредит, только менять буду уже реже, чем раз в 20 тыщ. В магазине рено продавец сказал - цитата - сопротивления не будит ни какого, хоть, грит, десять фильтров поставь.
Старый 16.03.2015, 21:19   #634
марк-из
Аватар для марк-из
Андрей ВладимиРЫЧ!,так а с фильтром вместо пустышки никаких изменений нету?Все же пустышка есть пустышка,там свободный проход бензина,а фильтр не притормаживает подачу бензина,на работе и приемистости двига ничего не заметно?
Старый 16.03.2015, 22:29   #635
Андрей ВладимиРЫЧ!
Нет, изменений не чувствую. Во первых, в топливной системе большое давление а во вторых, вы попробуйте ртом дунуть в нормальный фильтр (с фильтрующим элементом) - сопротивление почти не почувствуете, по крайней мере у фильтра, который ставил я.
Старый 16.03.2015, 22:34   #636
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Это как дисбактериоз - несуществующий диагноз с кучей фарм-препаратов...
Старый 16.03.2015, 23:51   #637
instal01
Аватар для instal01
Вы его сначала пропитайте бензом и попробуйте еще раз.
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее написано было в 01:43 ----------
Да действительно просто выкинуть не получится,только замена на новый фильтр.Резать-клеить ИМХО тоже не лучшая идея.
Старый 22.03.2015, 13:09   #638
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Писал про засорение форсунки, из-за чего движок троил на холостом. Вчера земенили по гарантии. Все окей. Фильтр поставил, проблем нет. Заметил, что после очистки дросселя и замены форсунки вернулся гормальный расход топлива - 8,5 л на сотню при средней по компу 105,6 км/ч. До этого было на 1л больше. Все закономерно.
Старый 22.03.2015, 13:57   #639
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
OFF. Отличный расход, у мну при средней по БК-92 км/час за пробег 850 км БК рисовал расход- 9,0.
Старый 26.04.2015, 17:44   #640
vertol47
Аватар для vertol47
Онлайн: vertol47 вне форума
Был(а): 25 апр 2019 07:27
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4wd
сейчас в салоне отдавал машину на диагностику подвески задней. Открыли капот и увидели установленный топливный вместо пустышки. Сказали заменить обратно на пустышку или снимем с гарантии. На вопрос мой, почему нельзя? Ответ, это компенсатор давления топлива. Слово в слово ответ.
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
