Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 17.02.2015, 08:18   #241
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Треск при движении.
Сегодня -28, хрустит очень сильно на поворотах, сильнее чем раньше раза в два при такой же температуре. Похоже конец гранатам стал приходить.
Старый 19.02.2015, 09:36   #242
R6381
Аватар для R6381
Онлайн: R6381 вне форума
Был(а): 23 мар 2015 11:26
Раньше думал ,что где то пыльник или подкрылок задевает.При минус 30 явно стали трещать шрусы. Пробег 20000.Будет потеплее -буду менять смазку на шрусах. Определиться надо только на какую.
Старый 05.03.2015, 22:56   #243
Leonid_76
Аватар для Leonid_76
Онлайн: Leonid_76 вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER Priv. 2.0 4x4
От дилера пришел ответ, суть такая: хруст в ШРУСах не есть дефект, а есть особенность данного автомобиля, причина в смазке, которая замерзает при низких температурах. Ответ немного улыбнул...
Старый 08.03.2015, 09:14   #244
rau
Аватар для rau
Онлайн: rau вне форума
Был(а): 24 апр 2021 13:51
Автомобиль: дастер 4-4 2.0 люкс коричневый орех
Надоел треск в мороз, вскрыл пыльники и удалив что смог добавил шрус-4м. Родную смазку вынес на улицу, стала твердой при -15. Сейчас при -30 пока тишина, летом открою посмотрю на состояние смазки.
Старый 22.03.2015, 12:58   #245
C4ncer
Аватар для C4ncer
Онлайн: C4ncer вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Двигатель 1,6, полный привод, июль 2014
Хрустит/трещит с первой же зимы правая передняя сторона. Усугубляется поворотом колёс и ускорением. Иногда проявляется и на прямой, особенно при движении по каше. Пока забил, но звук немного напрягает.
Старый 22.03.2015, 13:33   #246
TiranaY
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
У меня такими симптомами проявилась открученная защита)
Старый 26.04.2015, 18:58   #247
Leonid_76
Сообщение от rau Посмотреть сообщение
а на состояние шрусов внимание не обратил, когда пыльники вскрыл? выработка есть? Это важно, если выработка есть, то при отказе дилером в устранении данного дефекта, можно назначить независимую экспертизу и устроить очень серьезный разговор с заводом изготовителем...
Если не сложно, отпишись пожалуйста.
Старый 27.04.2015, 04:01   #248
rau
Аватар для rau
Выработки не заметил, пробег 64т., недавно открывал пыльник смотрел состояние смазки. Пока норма.
Старый 10.08.2015, 08:44   #249
anvar109
Аватар для anvar109
Онлайн: anvar109 вне форума
Был(а): 12 мая 2021 15:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4 АКПП luxe privileg, круиз контроль, прошивка RSW
По умолчанию Треск в районе переднего левого колеса.
Вчера приехал из Москвы и уже проезжая по КАД сделал музыку потише и услышал, как в районе переднего левого колеса появился треск похожий на (как в детстве на велосипед трещотку на колеса ставили). Треск появляется при интенсивном наборе скорости, как газ отпускаешь и машина идет накатом , треск прекращается. Подскажите что за хрень и как с этим бороться. Заранее спасибо.
Старый 10.09.2015, 10:50   #250
DergaevO
Аватар для DergaevO
Онлайн: DergaevO вне форума
Был(а): 23 апр 2025 13:01
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
По умолчанию Re: Треск в районе переднего левого колеса.
Тему создать не могу напишу тут.
Может кто подскажет?
Появилась такая проблема — со стороны левого переднего колеса при езде (особенно на небольшой скорости) доносится свист(скрип). Данное явление не влияет от покрытия дороги и ям.
Поддомкрачивал передок. Вращал колесо — свист(скрип) издается в ступице переднего левого колеса. Шатал колесо — люфта вроде нет, колодки так не скрипят да и не они, так как снимал колесо — ничего подозрительного не обнаружил.
Куда копать? записываться к ОД? Что может в ступице скрипеть? (подшипник, уплотнитель в подшипнике, сальник,) что там еще есть?
Заранее всем спасибо!
Старый 10.09.2015, 10:59   #251
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Подшипник ступицы похоже.
Старый 10.09.2015, 11:16   #252
pretorean
Аватар для pretorean
Онлайн: pretorean вне форума
Был(а): 03 сен 2020 09:50
Автомобиль: 2.0 4x4 АКПП
скрип свист? резинка на шрусе не трется?
Старый 10.09.2015, 11:35   #253
DergaevO
Аватар для DergaevO
Вряд ли резинка на шрусе, хотя надо её проверить
Про подшипник тоже есть подозрения, ну не сам он, а резиновая или из чего она там сделана, т.е. вкладыш который в торце подшипника стоит , вот он мне кажется скрипит или свистит
Старый 10.09.2015, 11:53   #254
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Было такое после активного грязелазанья - нак след. день сел - поехал - щелкает. Вперед щелкает, назад -нет.
Поскакал по калдобинам - прошло. Думаю, что грязь куда-то набилась и засохла.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
а еще может попасть камешек между тормоз. колодкой и тормоз. диском.
Обычно выскакивает сам, если не выскочил - снимаем колесо, снимаем накладку, вытаскиваем камешек. Долго свист терпеть нельзя - камешек может проточить диск.
Он же основной канал общения:
Старый 10.09.2015, 13:12   #255
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от anvar109 Посмотреть сообщение
Так обычно слышен износ внутреннего шруса.Набор скорости-треск.Сброс скорости-прекращение.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 10.09.2015, 22:07   #256
DergaevO
Аватар для DergaevO
Во-общем поеду к ОД, пускай смотрят что чего и как
Старый 10.09.2015, 22:46   #257
dmlyss
Аватар для dmlyss
Онлайн: dmlyss вне форума
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Может и колодки скрипят. Езжай к ОД.
Старый 11.09.2015, 09:26   #258
anvar109
Аватар для anvar109
DergaevO, Езжай к диллеру. Случай гарантийный. Скрип и свист в приводе переднего левого колеса - очередная болячка от "Автофрамоса". Удачи.
Старый 11.09.2015, 10:09   #259
SergeyPershin
)))На скрип и свист,а так же вибрацию-шумы гарантия не распространяется если они не влияют на работу агрегатов))).
Так что пока не развалится-скажут:"Ездите".
Старый 11.09.2015, 11:02   #260
Онлайн: Bizet на форуме
Для исправного Дастера не характерны звуки с одной стороны. Лучше обратиться к дилеру для гарантийного ремонта. Во всяком случае зафиксируйте отказ, если будет.
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин Владимир35 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 35 21.12.2022 21:40
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
