Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 20 из 46
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
16.04.2015, 13:32
381
DozorVLG
4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
ПаХабыч
остановился на AMD-520 Домкрат ромбовый 2-т 100-450мм с резиновой опорой AUTOMASTER
Выставляй фото и свои впечатления о его работе!!!
DozorVLG
Отправить личное сообщение для DozorVLG
Найти ещё сообщения от DozorVLG
16.04.2015, 13:44
382
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
ПаХабыч
-450мм
надо бы проверить - хватит ли такой высоты подъема. Необходимая высота обсуждалась в этой теме.
А заодно оценить - будет ли устойчива такая конструкция в полностью вытянутом вверх состоянии (достаточна ли ширина нижней пятки, а точнее соотношение ее ширины и высоты подъема)
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
16.04.2015, 13:54
383
ПаХабыч
14 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 27 апр 2015 21:37
Автомобиль: Opel Astra New sedan Cosmo 1.4 Turbo AT (140 л.с.)
ilion
ну мне деваться некуда =) нужно купить ромбовый домкрат, оригинал- дорого и качество его уже знакомо (хорошо что пальцы целы), так что если понравиться по качеству на месте, то куплю, поеду к отцу 25 апреля, сравню с оригиналом, сфоткаю их вместе, поделюсь впечатлениями... тут еще вопрос, чем его может превзойти оригинал, все плюсы и минусы, пока что только высота подъема на 8см, так что если куплю то сравню и отпишусь. Кстати а кто вообще выкручивал домкрат под нагрузкой до конца и для каких целей? Мне кажется от винтового домкрата достаточно требовать замены колеса в полевых условиях (запаса прочности, отсутствие зажимов винта, устойчивой платформы, ну и резинка как бонус для сохранности покрытия).
ПыСы: по поводу достаточной высоты... нашел упоминания об этом домкрате на форуме УАЗов, потому и стал рассматривать... так что жду когда увижу его в живую. =)
ПаХабыч
Отправить личное сообщение для ПаХабыч
Найти ещё сообщения от ПаХабыч
25.04.2015, 17:09
384
VladNSK
1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Вопрос про домкрат
Добрый день!
Переставлял колёса и обратил внимание, что ребро жёсткости для упора домкрата имеет отверстие как на Логане. Логан комплектуется домкратом со специальным крюком, который удобно цепляется за отверстие, после чего домкрат точно упирается куда надо.
Домкрат, которым был укомплектован мой Дастер, не имеет такого крюка. Поэтому попадать домкратом в нужное место неудобно и трудно.
Кто уже видел свой домкрат (
), поделитесь, пожалуйста, информацией, есть или нет на вашем домкрате крюк. Спасибо.
ШБ
мнк
VladNSK
Отправить личное сообщение для VladNSK
Найти ещё сообщения от VladNSK
25.04.2015, 17:15
385
Antonio156
1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Re: Вопрос про домкрат
Нету.
Antonio156
Отправить личное сообщение для Antonio156
Найти ещё сообщения от Antonio156
25.04.2015, 17:32
386
zeltol
4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
За три года "переобувания" по кругу зима-лето наловчился попадать домкратом в нужное место главное прицел,и пошел..
zeltol
Отправить личное сообщение для zeltol
Найти ещё сообщения от zeltol
25.04.2015, 18:10
387
4 лет 11 мес. 15 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:45
VladNSK
Эти домкраты с крюком шли только на ранних Логанах, более поздние шли уже без крюка.
Найти ещё сообщения от Sane
25.04.2015, 18:22
388
VAFER
2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Скорее всего на заводе штамп остался такой же как на Логане и потому все пороги с дыркой. Так сказать наследственное.
Домкрат без крючка, ни разу проблем не испытывал
VAFER
Отправить личное сообщение для VAFER
Посетить домашнюю страницу VAFER
Найти ещё сообщения от VAFER
26.04.2015, 18:22
389
ПаХабыч
DozorVLG
фоткал на телефон =) в общем мне домкрат понравился, по высоте норм, единственное что нужно его смазать, в коробке он сухой. На фотках сравнил с гнутым оригиналом, есть 2 фотки где поднимаю машину, первая это касание, вторая это отрыв колеса, можно судить о том, что его достаточно по высоте, специально устанавливал под заднее колесо, ручкой пользоваться удобнее чем оригинальной. Отдал кстати за него 750р, не жалею, отцу тоже понравился, когда в руках держишь его и оригинал, сразу как то оригинальный кажется игрушкой из плохого металла.
ПаХабыч
26.04.2015, 20:26
390
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Соклубень дал мне для ремонта погнутый домкрат с недавно приобретенного дастера - загнулся при первом подъеме. Сравнивая со своим (служит 3 года) - не обнаружил каких-либо различий, даже надпись одинаковая. Вывод - металл стал гуано. Обязательно предъявляйте претензии! Нельзя позволить Автофрамосу выпускать такое дерьмо поголовное! Домкрат его я отремонтировал, наварив боковые ребра жесткости.
Hudozhnik
26.04.2015, 21:44
391
JoraTmb
1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Коротковат штатный, в четверг менял пробитое колесо так пришлось полчаса искать доску подложить под домкрат, без доски снять спущенное колесо можно а поставить запаску уже нет. Алгоритм моих действий выглядел примерно так:
Поставил домкрат, поднял
Снял пробитое колесо
Примерил запаску, убедился что не поставить
Нашёл доску
Опустил домкрат
Убедился, что вынуть домкрат из-под накренившейся машины не удастся
Поднял домкрат
Поставил обратно пробитое колесо
Опустил домкрат
Подложил доску
Поднял домкрат
Снял пробитое колесо, поставил запаску
Опустил домкрат
Пошёл в кусты поссал
Менял правда на грунтовой обочине (я не камикадзе чтобы прямо на дороге колёса менять).
В остальном нормально, поднимает легко и даже обратно без проблем воткнул)
Последний раз редактировалось JoraTmb; 26.04.2015 в
22:31
JoraTmb
Найти ещё сообщения от JoraTmb
26.04.2015, 22:26
392
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
ПаХабыч
, Хороший, по крайней мере на вид. И ручка нормальная, не как у штатного. Если еще получится хоть как-то на штатное место родного поставить - расскажите плиз, тогда получается совсем интересный вариант замены штатного.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
JoraTmb
Да, наверное надо будет заранее кинуть обрезок доски в багажник.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
26.04.2015, 22:33
393
4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 50 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:20
u313
Доска нужна не только для дополнительной высоты, но и для распределения давления на мягком грунте, чтоб пятка домкрата в землю не уходила.
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
27.04.2015, 00:48
394
ilion
JoraTmb
вот я полтора года назад все это рассказывал, а меня, как в том анекдоте про секс на Красной площади, советами завалили и рассказами - как у них все хорошо просто так на этом славном девайсе получается.
ilion
27.04.2015, 07:23
395
Hudozhnik
Hudozhnik
Hudozhnik
03.05.2015, 16:18
396
mossberg
3 нед. 6 ч. 36 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2021 12:44
Автомобиль: Renault Duster 1.6 МКПП Белоснежка
Здравствуйте. а я 10 лет уже электрическим только пользуюсь во всех машинах. Штатные не вынимал даже никогда. Покупал в Финляндии, у нас их тогда еще не было (на фото такой же но не мой). Правда недавно увидел такой же у нас в магазине, только более хлипкий немного. И в Дастер сразу положу, когда на днях уже получу машинку.
mossberg
Отправить личное сообщение для mossberg
Посетить домашнюю страницу mossberg
Найти ещё сообщения от mossberg
03.05.2015, 16:53
397
sergeyd
1 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:17
JoraTmb
, последний пункт самый важный!))
2.0, 4х4.
sergeyd
Отправить личное сообщение для sergeyd
Найти ещё сообщения от sergeyd
03.05.2015, 17:45
398
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
После штатного домкрата может и по большому приспичить.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
03.05.2015, 18:47
399
ilion
mossberg
так когда ж она появится?
и кто ОД?
ilion
03.05.2015, 21:43
400
mossberg
ilion
и кто ОД?
ОД Петровский. Машинка уже пришла как 2 недели, и стоит у них на стоянке. Только я в командировке в Чебоксарах. После 20 мая приеду только. И сразу за ней!!!
Да, и спасибо за инфу по чип тюнингу!!!
mossberg
Страница 20 из 46
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
