09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
05.05.2015, 06:13
#4781
Re: прошивка 199 для штатной магнитолы
Сообщение от murdaal
А без магнитолы брал из целей экономии? У меня штатно на аутентике стоит с завода: специально искал машину с магнитолой и рейлингами.
Евгений
Прокопьевск
Дастер Аутентик 4х4 синий минерал.
Твоя комплектация уже идёт с магнитолой.
МОЙ БОРТОВИК.
05.05.2015, 06:17
#4782
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Был такой же без магнитолы только с рейлингами, когда я покупал, потому и спрашиваю брал из экономии или не было с магнитолой?
05.05.2015, 06:39
#4783
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Штатная магнитола (без навигации).
В аутентике мафон и релинги только за доплату. 10 000 и 17 500 соответственно.
05.05.2015, 07:07
#4784
Сообщение от aca300
Джойстик к прошивке никакого отношения не имеет. Джойстик относится к магнитоле.
Ошибаетесь... Квадратный джой с 199 прошей работает с траблами... так что имеет. Но всегда есть возможность отката на 185.
05.05.2015, 07:34
#4785
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от HID
Нормально всё работает. У меня проблем нет. Сам перепрошивал со 185 до 199. Траблов не больше чем у магнитол с овальным джойстиком.
05.05.2015, 08:39
#4786
Сообщение от aca300
на 185 прошивке с джойстика можно переключиться с радио на USB и обратно, а на 199 - фиг. Ролик тоже на 199 работает через опу - не переключает песни с первого раза приходится накручивать его. И прервать звонок с джойстика у меня вчера не получилось - на 185 все отлично работало. Как там с овальным джоем не знаю, но с квадратным 199 проша работает с косяками - уже задумываюсь о возврате на 185...
05.05.2015, 09:08
#4787
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
У меня овальный джойстик, машина октябрь 12 года, перепрошился на 199 пару - тройку месяцев назад исключительно из-за того, что не показывал записную книжку нормально. Сейчас все ОК. Косяков не обнаружил (правда возможно я не всеми функциями пользуюсь и чем-то просто не сталкиваюсь).
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
05.05.2015, 09:11
#4788
Сообщение от HID
А у мну и на 199 переключает. Глюк наверное? А?
Да еще. У мну 5 кнопочный и + колесико.
Гендерный узурпатор!
05.05.2015, 09:13
#4789
andimorgan, у тебя наверно джой овальный... а 5 кнопочный - это какой?
05.05.2015, 12:18
#4790
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 1 ч. 2 мин. 31 сек.
Был(а): 05 мая 2024 14:05
Автомобиль: duster. 4х4, 1.6 2014 г. рождения
в комплектации "Authentique" если смотреть по прайсам Рено нет ни магнитолы ни рейлингов, поэтому изначально мысли об экономии не было. а вот сейчас получается что немного на магнитоле сэкономил. а в прайсе у них стоит вся музыка штатная за 17500 мне обошлось - магнитола 2750 с пересылкой, колонки только передние 1360(я не меломан поэтому ставить назад небуду, да и к тому же у штатной магнитолы нет разделения в виде баланса на передние и задние) рамку мне продали за 800 р. сосед по гаражу, ещё возьму джойстик ориентировочно 1700 = 6610руб.
ну вот как то так
05.05.2015, 12:34
#4791
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от serg31
... да и к тому же у штатной магнитолы нет разделения в виде баланса на передние и задние ...
Есть, называется как-то не совсем понятно, кажись " Затухание"
Из юзергайда:
Haстpoйки ayдиoсиcтeмЬ|
Boйдитe в MeHю Haстpoeк, нaжaв 12'
Bыбepитe кHaстpoйки>, зaTeM HaжмИтe
нa 11 tля oтoбpaжeния мeню Haстpoeк ay.
диoсиcтeмЬ|. Bьlбepитe <Ayдиo> для дo-
стyпa к pa3ЛичHЬlM paздeлaM в слeдyю-
щeM пopядкe:
_ Hизкиe звуки;
- Bьtсoкиe звyки;
- Paспpeдeлeниe (paспpeдeлeниe звyкa
Ha пepeдHИe И зaдHИe гpoMкoгoвopи.
тeЛИ);
- Бaлaнс (paспpeдeлeниe звyкa Meждy
лeBЬ|ми и пpaвЬ|MИ гpoMкoгoBopитe.
лями
Ненависть - это скрытая форма признания и уважения
05.05.2015, 13:54
#4792
Сообщение от gen
спасибо за подсказку. посмотрю обязательно
05.05.2015, 14:54
#4793
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
здравствуйте.
подскажите: не пойму что делает настройка в магнитоле
вкл. магнитолу - меню - настройки - громкость - on(off)
изменение у меня ни к чему не приводит, в руководстве ответа не нашел.
простите если уже было, всю тему не освоил
05.05.2015, 15:20
#4794
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от bog_off
Если не ошибаюсь, то типа расширения НЧ(Loud/)
05.05.2015, 17:42
#4795
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
здравствуйте.
На старых усилителях была клавиша "тонкомпенсация"( изменение частотных характеристик звука)
что-то типа этого и у магнитолы вкл. или вык.У меня ,если вкл. добавляются низы.
05.05.2015, 19:14
#4796
Сообщение от serg31
ну вот как то так
Ну так 17 это которая с сенсорным экраном. Я за свою 8 платил, т.е. к твоей стоимости + задние колонки и то же самое будет, только в заводском исполнении. Ну или цены за год так поднялись...
05.05.2015, 19:32
#4797
На сегодняшний день для аута по конфигуратору только простая магнитола (без нави)-17500 и рейлинги за 10000. Вот так.
08.05.2015, 12:00
#4798
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 32 мин. 8 сек.
Был(а): 17 июл 2020 08:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Всем привет.
Машина 2015 г с ESP.
Перестал читать флэшку, один раз заклинило, и все.
Зависает с надписью USB 00:00, и цикл перезагрузки уходит.
Нажал Radio+5.
SW: 3880R HW: 0954R.
Ехать походу к дилеру.
08.05.2015, 13:45
#4799
Попробуй для начала флешку отформатировать и за ново записать музыку туда. А то проездишь полдня ниочем.
08.05.2015, 15:12
#4800
Надо было написать видимо.Так и сделал. Не помогло.
Может он трек какой то запомнил и не может прочесть.
Попробую поудалять, и кинуть пару песен.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
