30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
05.05.2015, 10:51
#1281
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Re: Масло в коробке
Было здесь или на duster-clubs, тросики смазывали.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
05.05.2015, 12:52
#1282
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: Масло в коробке
Сообщение от Antakam
Это если ход ручки в любых направлениях тугой, а не само втыкание передачи, это разные вещи.
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Пару дней назад добавил в ZIC присадку FENOM, вроде тище коробка работает, дальних поездок пока не было, потом отпишусь. BP масло для трансмиссии пока не нашел, на заправках только моторные масла, а через инет брать уже не хочу.
05.05.2015, 23:13
#1283
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Re: Масло в коробке
Сообщение от Управдом
При очередном обслуживании между ТО (15000км) залил в редуктор и раздатку Motul Gear 300 SAE 75W90
Сегодня в очередной раз заглянул в агрегаты на 35000.
В раздатке масло поменял, было тёмное, но не так, как на первых 3500км.
В заднем редукторе масло светлое, на пробке опилок практически нет.
Залил Motul Gear 300 SAE 75W90.
05.05.2015, 23:47
#1284
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Масло в коробке
Когда залил кастрол 75-90 в микроавтобус из дастеровской кпп, то нужно было ещё долить (были остатки в баклажке). Достал и кастрол и шелл 75-80, в итоге кастрол на вид чистый как слеза, а шелл с коричневым оттенком.(как будто уже был в работе) Что это значит?
06.05.2015, 08:52
#1285
Re: Масло в коробке
jimmik, ничего не значит. Разный пакет присадок, разное его количество, разный цвет, не более.
Микроавтобус в утилизацию едет, раз в коробку б/у масло наливается и ещё смешивается со всем подряд?
08.05.2015, 14:13
#1286
Re: Масло в коробке
Всем привет! Всех с наступающим!
Эксперимент продолжаю), сегодня купил у оф представителя MOTUL Motylgear 75W-80, залью (может даже сегодня) и отпишусь (также и в движок взял МOTUL 8100 X-cess 5w-40), за все удовольствие 5300 р.
Присадка Fenom для мкпп не оправдала надежды, появился легкий свист на 4 и 5 передачах.
08.05.2015, 15:19
#1287
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Re: Масло в коробке
Сообщение от Stashod
Залил Кастрол везде + Супротек,передачи стали включаться намного лучьше.
Теска мы прям эксперементаторы
08.05.2015, 15:41
#1288
Re: Масло в коробке
Сообщение от Stas2104
Ага, привет). Про Супротек слышал отзывы, правда в движки заливали, отзывы хорошие. Пока попробую без присадок, может Мотюль там уже всё добавил).
09.05.2015, 22:00
#1289
Особый статус
Re: Масло в коробке
Это хорошо' что в шелл больше присадок. А кастрол из дастера с детским пробегом, плюс там еще супротек был добавлен, поэтому для жужащего микроавтобуса с пробегом 60 т.км самое оно, плюс хадо залил, жужать после 1200 км. стало намного меньше.
12.05.2015, 12:37
#1290
Re: Масло в коробке
Всем привет!
Залил я Мотюль в движок и коробку, очень доволен, в коробке урчание еще оставалось на 1 и 2 передачах, особенно слышно было при переключениях. Через пару дней добавил в движок (было чуть больше середины) и решил добавить в коробку, т.к. до вытекания из смотрового отверстия смог залить не 2,5 литра, а 2,05 или 2,1 литра. Из коробки сливал Масло ZIC 30 минут, капало уже пару раз в минуту, по идее слил все, а вошло чуть более 2-х литров, об этом уже многие говорили.
Задрал морду повыше (на 1,6 пробка спереди) и залил в коробку Мотюля еще 0,5 литра, закрутил пробку. Мимо проходил сосед, профессиональный водила, думаю щас его прокачу и узнаю вердикт. Сели, проехали, но показать ему шум коробки не получилось, т.к. перестала она шуметь, я был приятно удивлен, хотя желал услышать подтверждение из уст профи, что что-то тут не так).
Самый большой сюрприз был позже, заправил я полный бак 95 (до отсечки), сбросил счетчик пробега, дорога предстояла в Москву из области, до места назначения около 120 км. Поехали, 10-го, как специально, москвичи домой поехали, думал денёк еще отдохнут ан нет)). Короче всю дорогу не более 60-70 км, а на Мкаде вообще на 1-ой скорости толкались (авария на 70 км была), а сегмент ни один на баке не пропал, всегда два сегмента тухли при такой поездке, а если приличные пробки, то три.
Короче говоря после возвращения на другой день, при пробеге 255 км три сегмента потухли, а цифрами остаток был 34 литра. Чуть более 6-ти литров на 100 км, такого расхода, за все 8 тыщ, у меня еще не было.
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
В показаниях бака была и ранее неточность, но она появлялась на остатке 10 -15 литров, а с 20 литров остатка заправлял полный бак не раз и мои расчеты расходились всего на 1 или 2 литра. Т.е. если цифрами показывает 20 литров, то больше 30-ти или 32-х не влезет.
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее написано было в 14:35 ----------
Заправлю 10 литров и еще раз проверю).
Последний раз редактировалось Stashod; 13.05.2015 в 09:50.
12.05.2015, 12:41
#1291
Re: Масло в коробке
Наименование масла бы еще узнать.
12.05.2015, 13:13
#1292
Re: Масло в коробке
Слышал про сальники и резинки, которые могут, якобы, потечь при переливе. Два дня прошло, под передком сухо. По обычным дорогам езжу не более 90 км в час и 3-х тыщ оборотов.
Залита полусинтетика 75на80, как по паспорту.
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее написано было в 14:43 ----------
Вот и тип, вернее наименование.
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:44 ----------
Купил в официальном интернет магазине, на сайте Мотюля их можно найти, там их около 5-ти в Москве. Просто в инете искать не стал и покупать в любых магазинах тоже, т.к. бутылки пластиковые, легко подделать.
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Но, думаю, для коробки тут дело не так в марке масла, как в его уровне.
Мне кажется именно долив 0,5 литра помог, сверх того, что можно залить с открытой пробкой.
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 14:52 ----------
Только с синтетикой такие эксперименты опасны, она точно может потечь.
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее написано было в 15:01 ----------
Хотя не факт...
Последний раз редактировалось Stashod; 12.05.2015 в 13:43.
12.05.2015, 17:02
#1293
Re: Масло в коробке
Stashod, Ну с нашим то показометром топлива,мерять по палкам бред. Отсюда и расход такой. Самый верный путь заправлять до отсечки,и потом опять до отсечки,вот по-моему верно все будет.
12.05.2015, 17:43
#1294
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михалыч35
Я так и собираюсь сделать, как только зарплату дадут). Праздники все съели).
13.05.2015, 09:59
#1295
Re: Масло в коробке
Вчера заправил до отсечки, вот что получилось:
Залил 18,1 литра, пробег 258,7 км - около 7-ми литров, но сказать, что это обычный литраж на 100 км нельзя, т.к. 114 км из 258 была езда по загруженной Дмитровке (60-70 км\ч) и на мкаде была пробка, 14 км по мкаду, из них 3 км вообще толкались на 1-ой передаче.
Это я к тому, что реальный расход на 100 км меньше 7-ми литров по трассе. До этого было 10 и более.
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
Еще забыл добавить, теперь магнитофон можно слушать на гораздо меньшей громкости).
---------- Добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
Возможно такой расход не только от долива масла в коробку, но и от смены масла в движке, но это уже другая тема.
Последний раз редактировалось Stashod; 13.05.2015 в 09:48.
13.05.2015, 10:00
#1296
Re: Масло в коробке
Да перестаньте на бортовик грешить! Нормально он все показывает! Тут главное , в расходе , средняя скорость.
Я уже давно по чекам не прикидываю. совпадает до - + 100гр., что не критично.
Гендерный узурпатор!
13.05.2015, 10:12
#1297
Re: Масло в коробке
Сообщение от andimorgan
Да, по палкам можно ориентироваться.
По средней скорости не скажу, у меня ее табло не показывает, минимальная комплектация.
Могу только сказать, что более 90 км\ч (95 по спидометру) не езжу по обычным дорогам, а на магистралях бываю очень редко.
95 по спидометру у меня соответствует почти 3000 оборотов.
Последний раз редактировалось Stashod; 20.05.2015 в 12:36.
13.05.2015, 10:13
#1298
Re: Масло в коробке
95 по спидометру у меня соответствует почти 3000 оборотам.
Активировать можно. У меня тоже не было.
13.05.2015, 10:17
#1299
Re: Масло в коробке
Дайте ссылочку пожалуйста, если есть.
13.05.2015, 10:19
#1300
Re: Масло в коробке
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
