Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 01.12.2011, 13:14   #821
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от OlegK Посмотреть сообщение
В конкретно той машине, возможно, и нет.
Что могло бы быть, процитирую из сервис-мануала на Дастер:
http://www.youtube.com/watch?v=Ta6JL...eature=related
Толку от антипробуксовочной системы не увидел- все 4 колеса вращаются, а машина стоит. Здесь бы было больше толку от грязевой резины или от цепей. Может сэкономить на полном приводе, тогда грязевую резину или цепи придется ставить только на переднюю ось, имхо с тем же результатом?
Старый 01.12.2011, 15:45   #822
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
конешно нет....полный привод с блокировками или их имитациями в т. ч. asr значительно сильнее поможет в преодолении бездорожья, нежели мудовые тапки на недоприводе
Старый 01.12.2011, 15:46   #823
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
вывод: 4х4 + Mud надо брать
Старый 02.12.2011, 19:21   #824
malamut
Аватар для malamut
Онлайн: malamut вне форума
Был(а): 01 мар 2021 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Просмотрел фото и заметил что карданы на крестовинах.Сейчас на сколько я знаю производители стараются ставить шрусы.Кто что думает по этому поводу?
Старый 02.12.2011, 20:17   #825
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от malamut
ШРУСы дороже и логичны только там, где есть перемещение скрещивающихся осей. Имхо к колесам ШРУСЫ.
Старый 02.12.2011, 20:36   #826
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
На Шниве уже ставят шрусы, якобы вибрация меньше... почему для Дастера карданы?
Старый 02.12.2011, 20:53   #827
Hudozhnik
Сообщение от JoB
Могу предположить, что величина смещение ведомой и ведущей осей в шниве больше. Кардан хорошо работает до определенной величины несоосности.
Старый 02.12.2011, 20:54   #828
wsd
Аватар для wsd
Онлайн: wsd вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Сообщение от JoB Посмотреть сообщение
может потому, что на дастер дешевле и на креставинах вибраций нет ? а у нивы и с ШРУСами она есть ?
Старый 02.12.2011, 21:07   #829
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Мой знакомый недавно купил шниву с таким вот ШРУСом к редуктору. Так вот при переключении передач в этом сочленении слышны стуки, и как он говорит, так на всех шнивах.
Старый 03.12.2011, 00:31   #830
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
А куда делась межосевая блокировка? В режиме LOCK муфта блокируется и момент на обе оси передается поровну.
Да, сколько не пиши в теме, а воз и ныне там. Муфта блокируется, но момент между осями не распределяется в пропорции 50/50.
Старый 03.12.2011, 07:56   #831
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Если на первом икстрейле такой же полный привод, то момент распределяется-57 на перед, 43 на зад.
Старый 03.12.2011, 08:04   #832
YUNS
Аватар для YUNS
Давайте определиися с условиями. Если вы засадили в грязь пол-колеса, то естественно, чтобы его провернуть необходимо передать через муфту значительный крутящий момент, на который она не рассчитана. Муфта начинает проскальзывать, греться, перегреваться, отключаться. Естественно, пропорция 50/50 нарушается в этих условиях. Просто не переходите грань дозволенного.
Lew, вспомнился ваш коммент на стр.38
Сообщение от Lew
Крутящий момент в двигателе по величине не постоянен, и его значение во многом зависит от сцепления колес и силы сопротивления движению.
На мой взгляд крутящий момент зависит только от кол-ва оборотов двигателя в мин. Это характеристика двигателя, а не условий его эксплуатации. Когда вы едете по глубокой грязи или в гору, колеса вращать тяжелей - обороты двигателя падают, соответсвенно снижается крутящий момент и далее по кругу. В итоге машина останавливается
Старый 03.12.2011, 12:51   #833
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
А, что значит 50/50. Я понимаю, когда муфта заблокирована , то проскальзывания быть не должно, т.е. момент такой же , как и на переднем. Зачем делать такую муфту, которая не передает максимальный крутящий момент?
Старый 03.12.2011, 14:28   #834
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Действительно, проскальзывает, если посильнее нажать на газ. Чтобы сэкономить скорей всего, где-то видел инфу, что поставляли куда-то икстрейлы с усиленной муфтой, наверно и стоили они дороже.
Старый 03.12.2011, 22:12   #835
Вал
Аватар для Вал
Онлайн: Вал вне форума
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Просмотрел на досуге всю тему в поисках важной информации и не нашёл.
Кто знает числа зубъев зубчатой пары отбора мощности с переднего моста на кардан? Или кто может найти? Плиз, это самая важная характеристика полного привода Дастера.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
Старый 03.12.2011, 22:23   #836
dimlin
Аватар для dimlin
Онлайн: dimlin вне форума
Был(а): 23 дек 2012 20:58
Автомобиль: lachetti
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
Эк тебя (Вас) нахлобучило, узкая специализация, однако...
Старый 04.12.2011, 01:05   #837
Lew
Аватар для Lew
Для подобных случаев я придумал оригинальную задачу. Причем что самое странное, её никто еще не решил, почему, мне не понятно
Задача про блондинку
(развивает наблюдательность и логическое мышление)
Сцена №1
Однажды молодая длинноногая блондинка шла по широкому коридору между офисами. Вдруг она увидела стоящую в углу желтую ручку от швабры. Блондинка взяла ручку ровно посредине так, что она оказалась параллельно полу, и начала ее задумчиво вращать рукой: пол оборота в одну сторону, пол оборота в другую, пол оборота в одну сторону, пол оборота в другую, пол оборота в одну сторону, пол оборота в другую.
Сцена №2
Неожиданно открылась дверь одного из офисов и оттуда вышла длинноногая брюнетка. Увидела блондинку и говорит:
- А, привет, Машк, ты что делаешь?
- Я кручу ручку.
Брюнетка подошла поближе, взялась рукой за один конец ручки и сжала ее с силой 2 кг.
Блондинка говорит:
- Теперь крутить тяжелее.
Сцена №3
Тут открылась дверь другого офиса и оттуда вышел мужчина. Увидел подруг, и спрашивает:
- Эй, девчонки, а вы чего тут делаете?
- Мы ставим эксперимент.
- А можно мне поучаствовать в вашем эксперименте?
- Можно, берись за ручку.
Мужчина взялся за другой конец ручки, и сжал ее с силой 4 кг, а противоположный конец брюнетка сжимала с силой 2 кг.
Тут блондинка говорит:
Теперь крутить стало еще тяжелее.
Сцена №4
Брюнетка вдруг вскрикнула:
- Ой! Я совсем забыла, меня ведь шеф вызывал.
Отпустила ручку и куда-то быстро побежала.
А блондинка говорит:
- Теперь крутить стало немного легче.
Сцена №5
Тут мужчина решил подшутить над блондинкой, и сжал конец ручки изо всей силы.
Блондинка надула губки и сказала:
- Ты противный.
Бросила ручку, повернулась и ушла.
Мораль: не шутите с блондинками.
Вопрос: в какой пропорции между концами ручки распределялось усилие (крутящий момент), прилагаемое блондинкой к ее середине, в сценах №№ 1-5?
Старый 04.12.2011, 07:36   #838
SHURBO
Аватар для SHURBO
Вопрос: в какой пропорции между концами ручки распределялось усилие (крутящий момент), прилагаемое блондинкой к ее середине, в сценах №№ 1-5?[/QUOTE]
50х50 т.к. держит она её ровно посередине.
Старый 04.12.2011, 12:46   #839
wsd
Аватар для wsd
Сообщение от Lew
а мене кажетсо что :
Сцена №1
Момент равный между концами
Сцена №2
момента становится больше там где схватила брюнетко
Сцена №3
момента становится больше там где-схватил мужик
Сцена №4
еще больший момент на конце мужика становится.
Сцена №5
момент почти весь на мужике стал, но его не хватило (она бросила крутить) и он стал везде нулевым
Старый 04.12.2011, 13:08   #840
Вит67
Аватар для Вит67
№1-50/50
№2-100/0
№3-25/75
№4-0/100
№5-0/100
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
