25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
15.06.2015, 19:25
#801
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Амортизаторы & Пружины
Заменил передние на Бильштайн, правда В4 в наименовании не нашел. Просто Бильштайн и все. По ощущениям они более упругие что ли и передок вроде выше стал. Не замерял правда до и после, утверждать не берусь. Заодно нашлась причина удара (на третьей СТО), оказалось не было тяги стабилизатора справа, только шарики остались от нее, видимо третий мастер глазастый оказался. А родные амортизаторы целые оказались, зря брал! Ну может пригодятся еще!
19.06.2015, 08:39
#802
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Я решился и поставил себе амортизаторы Automotor France ASG1407BAL (задний) и ASG3791BAL (передний), а заодно и заменил (от греха подальше) передний комплект опоры от SNR - KB655.28.
Ну, то, как меня встретили в сервисе, ни разу не видевшем реношной подвески - отдельная история... достаточно того, что суровый дядька прибежал с собранной для установки стойкой и озадаченным видом - типа, почему верхняя опора "болтается" ??? Это же ужас, ни один японец такого бы не допустил, бла-бла-бла... Правда, в процессе установки пробурчал "Да всё там нормально, опору в стакане зажимает, ничего там не болтается"  ))
Зазор верхней (подкапотной) чашки после установки нового комплекта опор - да, визуально стал больше. Ну, и сбоку даже видно, что перед приподнялся. Старые амортизаторы (за месяц до того дилерским сервисом признанные нормальными) выглядели так: правый задний - "пустой", от лёгкого усилия проваливается шток, внутри - хлюпанье. Правый передний - наоборот, шток вообще невозможно вдавить, идёт очень туго, так же неохотно идёт обратно. Левый передний - нормально, левый задний - тоже вроде бы в норме, но при вдавливании штока слышны внутри похрустывания и всхлипы  )) Передние опорные подшипники с обоих сторон - хрустят и люфтят, так что не зря пошли под замену. Опоры чутка подъедены внутри, высоту с новыми сверить не успел - очень быстро в сервисе их перекинули.
Самое главное - результат... Во-первых, стойки ощутимо жестче. Прошел, правда, всего ничего на них, может, "разработаются" в процессе... а, может, привык к "мягкости" убитых  Во-вторых, исчезли (по понятным причинам) раздражавшие клевки при торможениях, раскачка в продольной плоскости, крены в поворотах. Рулиться машина стала приятно, там, где выскальзывала с траектории наружу - идёт, как по рельсам, в общем - управляемость стала собранно-чёткой, на 10-20 км стала выше скорость прохождения поворотов на любимой извилистой трассе. Это - плюсы.
Минусы: на 1-2 градуса отклонился влево руль при прямолинейном движении, если отпустить - постепенно сползаешь на обочину. По советам бывалых, хочу намотать 500-700 км (чтобы амортизаторы и опоры "притёрлись") - и заехать на стенд для проверки схождения. Второй минус: жесткая работа подвески на гребёнке/крупном гравии. Ну, отчасти можно списать на износ резины - уже маячит метка износа протектора, отчасти - на неразработанность амортизаторов, а отчасти - на слишком придирчивое "прислушивание" к работе подвески  Третий минус: в крутых (90 градусов) поворотах на перекрёстках наблюдается избыточное заруливание внутрь - тут, может, и сам виноват, из-за отсутствия кренов слегка "гарцую" с газом и траекторией
Посмотрим, как эти амортизаторы будут ходить - надеюсь, проблем не будет  Весь комплект (с доставкой до Амурской области) обошелся в 14000 целковых, по нынешним временам (заказаны были в мае) - сущие копейки  ))
19.06.2015, 09:00
#803
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от starco
Молодец, хорошо отчитался. Все непривычные ощущения лечаться просто, действительно заехай на стенд и сделай развал-схождение. У меня тоже были все выше описанные тобою симптомы. Осталось резину поменять на Ёку G012 215/70, вот тогда я тоже отпишусь!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
19.06.2015, 09:27
#805
Ворчун2014, ничего против не имею... Или у дизеля 4х4 подвеска кардинально отличается?  ))
19.06.2015, 11:41
#806
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от starco
Это при каком пробеге?
На интересной работе и спать приятно!
19.06.2015, 11:43
#807
LORn, при 41 тык. Но дороги у нас... особенно с весны по осень, пока в снег на закатают...
21.07.2015, 11:14
#808
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Менял задние стойки. стояли Дачиа 8200811407_ _ 0. поставил фенокс 62002, белорусы.
При замене обнаружилось, что сломана пружина, во попал, а ехать завтра и шашлык замаринован. Механик вытаскивает из-за угла пружины - логан передние дв. 1,6. Один в один, концы куда смотрят, высота. Толщина родной 12,8 этой 14 мм. Выхода нет, поставил. примерно на 1-1.5см зад приподнялся. (а появились у него потому, что менял на логане 1,4 пружины клиент и решил "покрепче" поставить от дв.1,6. выехал, и за родными поехал, родные покупать, а эти попросил продать, за тыр. )
Попробовал один 15л в баке, жестковато, но терпимо (по грёбаной дороге !!!!!). прошу учитывать, бак даёт от 10 до 50 кг веса и на задней оси !! 3 взрослых, багаж (шатёр, палатки, полный бак) - отлично! На обратном пути эти-же объезды но топлива литров 12, шашлык, вода тоже кончились, короче 50-60кг минус чуть жёстче, это примерно комфортно с загрузкой на прежней подвеске. Потом ещё проехался, 5 взрослых, в баке 24 литра проехался по грёбаной своей дороге, конкретно комфортно.
Короче, данные пружины дают возможность 100-130 добавить груза.
Лично мне больше нравится. загрузка на рыбалку дорожный просвет не снижает
21.07.2015, 12:52
#809
Был(а): 23 мар 2021 17:40
n_dum, А как стойки фенокс себя ведут отпишите .
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
Они маслянные или газмасло.
21.07.2015, 14:49
#810
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от n_dum
Сообщение от n_dum
интересно, а если передние пружины, Дастера 4х2, махнуть - какие есть варианты?
P-R-N-D... и.т.д.
21.07.2015, 15:32
#811
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 19 мин. 59 сек.
Был(а): 29 мая 2016 21:14
Автомобиль: Гнилик
возможно несколько неожиданный вопрос: ктонить устанавливал комплект заниженных пружин+аммо, например Айбах Б12 ПроКит?
ничто не слишком
21.07.2015, 16:03
#812
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от n_dum
...Механик вытаскивает из-за угла пружины -
у логана 4 витка
у дастера 5 витков
длинна пружины дастер задней
больше чем у логан передней
что то механик приврал
Duster 4x4 1.5dci
21.07.2015, 19:12
#813
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Сообщение от espace
тоже так подумалось.
К тому же на логане не нужно пружины сжимать а на дастере надо, да еще как..
22.07.2015, 09:47
#814
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Пробег 23 тысячи, при старте с буксом в режиме 2WD машина начинает подпрыгивать и на неровной дороге отдает в ноги. Это амортизаторы?
22.07.2015, 10:45
#815
Автомобиль: Гнилик
Это амортизаторы
это особенности резкого разгона переднего привода на (даже мелко) неровной дороге
с ухудшением свойств аммо эффект усиливается
ничто не слишком
22.07.2015, 10:51
#816
Сообщение от 456
На сухом, чистом ровном асфальте колеса прямо, режим 2wd, трогаюсь на зеленый сигнал светофора, колеса начинают буксовать и машина все подпрыгивает да трясется, при этом все что можно дребезжит.
В пол и ноги отдает на кочках, леж.полицаях, ямах, а так же при резком изменении угла наклона дороги.
22.07.2015, 15:55
#817
Автомобиль: Гнилик
всё правильно. как и писАл выше
помимо выходящих из строя аммо может усугубляться состоянием протектора шин и их приспособленностью для езды по асфальту
ничто не слишком
22.07.2015, 16:54
#818
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 14 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:06
Это помирают амморты, но их внос - не самый большой.
А вот резина, которая не держит момент, передаваемый на колеса - главная причина. А что с ней не так - старая, или жесткая, или на дороге песок - смотри по месту сам.
Удачи!
а/м на драйве
23.07.2015, 10:54
#819
У меня пробуксовки начались приблизительно при таком же пробеге... Да и вообще, с износом протектора заводского Continental всё больше ощущаются все неровности - вплоть до относительно мелких камушков. На зимнюю резину в прошлом году переходил - такое ощущение в первые минуты поездки были, словно ваты в уши напихали... и в колёсах - вата... ну, и в рулёжке на поворотах...
Дело в том, что на сегодня почти все производители, используют технологию, когда верхний слой резины - мягче "основного". Это обеспечивает и необходимую жёсткость колеса в целом, и акустический комфорт в движении, и хорошие сцепные качества для разгона, торможения, активного руления. На хорошем асфальте и при спокойном стиле вождения они изнашиваются медленно, поэтому 50-60 тысяч пробегают легко... Но у нас, с нашими дорогами, к 30-35 тысячам мягкого слоя нет от слова совсем - и, вот они, пробуксовки/шум/ощущение жёсткости. К слову сказать, вспомнил, что на служебной Наварре точно такой же Континенталь отходил 30 тысяч - а дальше пошли порезы и проколы колёс и где-то между 35-40 тыс.км пробега их заменили. У меня, кстати, за прошлый год тоже два прокола - поэтому и решил "выкатать" в этом году Конти и по окончании сезона, когда сбрасывают запасы летней резины, купить что-нибудь новенькое...
27.07.2015, 10:50
#820
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
День добрый!
Какие посоветуете поставить пружины и амортизаторы на замену родным, чтоб без проблем встали без дополнительных танцев с бубнами и дополнительными покупками, ну и чтоб вели себя не хуже родных?
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
