Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 08.04.2015, 23:29   #5021
Алексеi
Аватар для Алексеi
Онлайн: Алексеi вне форума
Был(а): 30 мая 2016 09:35
Автомобиль: Vectra a
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Алексеi, если
"пила" на приборке не загорается, я так понимаю, то сканирование не покажет ошибок. Может, у Vlad31 просто какие-нибудь механические дефекты. Проследим, ОД скажет
Под диагностикой я понимаю весь комплекс мероприятий направленный на выявление неисправности, пусть хоть ритуальные костры разводят и совершают обряд отворота муфты от глины
Старый 09.04.2015, 11:45   #5022
Vlad31
Аватар для Vlad31
Онлайн: Vlad31 вне форума
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Проехались с подключенным компом, вкл. 4вд - пробуксовка в грязи меньше 30 секунд переход на 2вд и муфта в отключке... По асфальту 4 вд без проблем до 80 разгоняли не отключалось. Диагноз - замена муфты. Ребята сказали что таких случаев вообще ни разу не было, да и читая форумы тоже не особо встречал такой проблемы исключая перепрошивку, возможно муфта была изначально с дефектом. Кстати в ЭБУ ошибок не было.
Старый 09.04.2015, 11:53   #5023
Алексеi
Аватар для Алексеi
Сообщение от Vlad31 Посмотреть сообщение
Проехались с подключенным компом, вкл. 4вд - пробуксовка меньше 30 секунд переход на 2вд и муфта в отключке... По асфальту 4 вд без проблем до 80 разгоняли не отключалось. Диагноз - замена муфты. Ребята сказали что таких случаев вообще ни разу не было, да и читая форумы тоже не особо встречал такой проблемы исключая перепрошивку, возможно муфта была изначально с дефектом. Кстати в ЭБУ ошибок не было.
Очень интересно было бы узнать какая именно деталь в муфте неисправна
Старый 09.04.2015, 11:59   #5024
Сообщение от Алексеi Посмотреть сообщение
ОД это не будет выяснять.
ОД меняет деталь целиком.
Дефектную деталь отсылают на завод.
Старый 09.04.2015, 14:49   #5025
Vlad31
Аватар для Vlad31
Постараюсь узнать, самому интересно..
Старый 18.04.2015, 18:29   #5026
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался: перестал отключаться режим 4wd после того как заглушил двигатель. На панели после повторного запуска двигателя горит значек 4wd. Не знаю стоит ли ехать к ОД.
Старый 18.04.2015, 19:08   #5027
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от bog_off Посмотреть сообщение
Если глушите ненадолго (порядка минуты) то 4WD не отключается.
Старый 18.04.2015, 21:28   #5028
bog_off
Аватар для bog_off
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Попробую, отпишусь
Старый 23.06.2015, 21:00   #5029
Счастливчик_Тё
Аватар для Счастливчик_Тё
Онлайн: Счастливчик_Тё вне форума
Был(а): 14 фев 2016 21:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКП6
Друзья, Всем доброго времени суток!
Все мы любим нашу машину, и нет предела возмущению, когда ее хотят обидеть, потому, когда я несколько раз наткнулся на одно утверждение,я решил задаться вопросом.
Уверен ни я первый, ни я последний, но найти среди 250+ страниц сообщений нужное - очень сложно.
И так, внимание, вопрос: правда ли, что муфта дастера перегревается буквально за 10 минут работы (а по некоторым утверждениям и быстрее(при активной работе))??? И, соответственно, отключается. ?
Зы: Как то просматривая видео со своих покатушек в песке, заметил,что задние гребли не всегда. Крутил на блокировке. Расстроился, но большого значения не придал. НО вот снова и снова натыкаюсь на камни в огород нашего Дуси))
Хотелось бы аргументированный ответ, а не что-то типа "это всё госдеп" ))
Последний раз редактировалось Счастливчик_Тё; 23.06.2015 в 22:14.
Старый 23.06.2015, 21:09   #5030
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
ничего не перегревается, по крайней мере мне не удавалось перегреть ни разу как бы я её ни гонял.
Старый 23.06.2015, 21:29   #5031
Vlad31
Аватар для Vlad31
Сообщение от Алексеi Очень интересно было бы узнать какая именно деталь в муфте неисправна
Меняли муфту, меняли полностью мост, меняли мозги, отключение 4WD идет через 5 секунд после первой пробуксовки, механика полностью исправна. У кого какие мысли? Я не специалист но такое ощущение, что электроника отрубает.. может есть на этом форуме спецы электрики хотелось бы узнать мысли на этот счет
Старый 23.06.2015, 22:16   #5032
Счастливчик_Тё
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
100% уверенность, или просто по ощущениям? Я вот пока со стороны не увидел, был уверен, что все путем. Теперь переживаю вот
С Дастером с октября 2012
Старый 23.06.2015, 23:16   #5033
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Счастливчик_Тё Посмотреть сообщение
Ехал по нехилому бездорожью примерно 10км. по времени около часа. В двухколёсного не превратился ни разу. На одном передке там было проехать не реально, да и сам очень чётко различаю на каком приводе в данный момент еду (разумеется когда в грязях).
К тому же всегда можно глянуть на приборы.
Старый 24.06.2015, 00:01   #5034
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 23:28
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
Однако. Работа проделана большая, это дилер, как я понимаю, менял. Значит проблему признал, должен копать дальше, что предлагает?
Ну, а я стал бы дальше системы связанные с мозгами муфты смотреть, в первую очередь мозги АБС и ее датчики они же пробуксовку определяют, затем все остальное, что не знаю ( у меня в отличие от дилера документации нет), но муфта работает при повороте руля и резком ускорении. Я на своей машине осциллограф к муфте подключал, алгоритм работы смотрел. Все же "ставлю" на АБС, мне кажется , что только из за сильной разницы во вращении колес мозги могут так быстро отключить муфту.
Старый 24.06.2015, 06:32   #5035
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Сообщение от Vlad31
И что дальше будут делать, не сказали? Авто менять?
Старый 24.06.2015, 08:33   #5036
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Вытаскивал застрявшию машину. Дергал ее раз 5-7. Сам при этом стоял в луже. Без "задка" в этой луже и остался бы.
Может эта проблема на непрошитой муфте (которая выдавала "пилу"+2ВД)?
На интересной работе и спать приятно!
Старый 24.06.2015, 09:27   #5037
Vlad31
Аватар для Vlad31
Подошли к делу с принципиальностью, следующий этап проводка...
Старый 24.06.2015, 09:56   #5038
Был(а): 10 мая 2025 15:39
ИМХО там собака и порылась. Думаю, вылечат, щас у нас дилер попроще стал...
Старый 29.06.2015, 10:44   #5039
Limp
Аватар для Limp
Онлайн: Limp вне форума
Был(а): 30 июн 2015 22:48
Автомобиль: JC 2014
И всё-таки читал-читал, но остались вопросы. Имеем подключаемый задний привод с многодисковой муфтой GKN:
1. В обычном режиме на задние колёса некоторый момент передаётся постоянно или вообще нет?
2. Этот момент передаётся при трогании с места (резком трогании) или нет?
3. Каким образом муфта выполняет функцию межосевого дифференциала, если задний привод подключается жёстко? Или он подключается нежёстко?
Старый 29.06.2015, 14:58   #5040
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Limp Посмотреть сообщение
1. Нет. Тот мизер, который есть можно не считать.
2. Да. Даже говорят в режиме 4х2 муфта поджимается.
3. Никаким. Муфта выполняет функцию отсутствия межосевого дифференциала. Потому что блокированный дифференциал - это его отсутствие.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
