Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 27.02.2012, 17:58   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию ТО у дилера
Стоимость всех ТО, кроме 60 тыс. км, 90 тыс. км и 120 тыс. км для бензиновых и дизельных (периодичность обслуживания для дизеля 10 тыс. км, для бензинки 15 тыс. км) :
с салонным фильтром: 8399 руб.
без салонного фильтра: 7399 руб.
Стоимость ТО 60 тыс. км и 120 тыс. км
с салонным фильтром: 8999 руб.
без салонного фильтра: 7999 руб.
Плюс замена ремня ГРМ на этих же пробегах:
С кондиционером 13599 руб.
Без кондиционера 11799 руб.
Для дизеля 10999 руб.
Стоимость ТО 90тыс. км.
с салонным фильтром: 11999 руб.
без салонного фильтра: 10999 руб.
Для дизеля 11899 и 10899 соответственно.
Теперь официально:
http://www.renault.ru/aftersale-serv...nical-service/
Сервисная книжка:
http://service.renault.ru/13826_service.pdf
Последний раз редактировалось maslovyu; 10.10.2012 в 16:30.
Старый 30.06.2015, 21:22   #681
ImP
Аватар для ImP
Онлайн: ImP вне форума
Был(а): 13 Янв 2024 23:43
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
По умолчанию Re: ТО у дилера
Парни, нужен совет. Отдали машину на на ТО-2 в Major на новориге. ТО сделали, позвонил мастер и говорит, что в ходе диагностики обнаружили:
- скрип задних тормозов
- плохо снимаются колесные диски с посадочных мест
рекомендуют сделать чистку задних барабанных тормозов против коррозии и чистку посадочных мест колес, первое в районе 2000р, второе около 400.
Duster 2013 года. Стоит ли?
Старый 30.06.2015, 21:25   #682
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
А пачиму нет? Это ведь в первую очередь безопасность,не ржавые,чистые тормоза.
Старый 30.06.2015, 21:26   #683
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Лампочка Re: ТО у дилера
Сообщение от ImP Посмотреть сообщение
Мало ли где и как проезжал Ваш дастик за 2 года. Если грязичку часто месили, то однозначно стоит сделать чистку. Но вот делать это у официалов еще вопрос.
Старый 30.06.2015, 21:38   #684
ImP
Аватар для ImP
Да, это точно, грязюшки он помесил слегка. Ладно, дал добро мастеру.
Старый 30.06.2015, 23:03   #685
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
задние тормоза на дастере барабанного типа, и в отличии от дисковых не являются самоочищающимися от продуктов износа колодок но зато защищены от попадания внешней грязи. Пыль образующаяся при истирании колодок почти не покидает барабан и покрывает ровным слоем все элементы тормозной системы во первых со временем препятствуя нормальной работе механизма самоподведения колодок ( у французов это очень злой и тонкий механизм не то что у фолькса, там конструкция просто гениальна своей простотой и надёжностью) и второй негатив от пыли - это слежавшись от времени и влаги может от вибрации отломиться куском и попав в рабочую зону между колодкой и барабаном вызвать кратковременное самопроизвольное прихватывание колеса что в зависимости от условий может иметь непредсказуемые последствия. В общем чистить надо регулярно, хоть и не часто, и при этом скрип не показатель,- почистишь в лужу заедешь и опять на некоторое время заскрипит. Показателем является интенсивность истирания колодок то есть количество этой самой пыли в барабане что не сняв барабан не определишь. Где лучше чистить? чистить эту шляпу лучше там где знают конструкцию самоподводящейся реношной распорной планки,- очень она дорогая, рублей пять оригинал.
Теперь о посадочной поверхности ступиц. У вас вероятней всего установленны литые алюминевые диски, если допустить попадание воды в точку контакта между диском и ступицей ( например поставить мокрое колесо) то образуется электрохимическая пара и алюминий начинает превращаться в соответствующую соль. На будующее рекомендую бороться с этой напастью с помощью баллончика мовиля нанося его на места контакта колеса и ступицы при каждом снятии колеса.
инь янь хрень
Старый 01.07.2015, 00:00   #686
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Странно конечно,хозяин скрипа не слышал а сервис мены у нас с музыкальным слухом однако.Данная процедура предусмотрена на ТО-3,поторопились чуть.
На полном приводе колодки сводить не надо,могут чуть закиснуть барабаны на ступице а так сходят легко.
Старый 01.07.2015, 00:38   #687
Был(а): 06 мая 2025 23:06
А чего с этой планкой не так?
Долго не искал:
Название: Тормозная планка.jpg
ID:	79010   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировочная скоба.jpg
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 01.07.2015 в 00:49.
Старый 01.07.2015, 00:51   #688
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
2 рубля.
Старый 01.07.2015, 06:42   #689
archibalddias
а регулярно после некомпетентного вмешательства эти планки перестают быть самоподводящимися
---------- Добавлено в 03:42 ---------- Предыдущее написано было в 03:37 ----------
2 рубля.
какой всётаки дешевый автомобиль рено, совсем не такой дорогой как ниссан, я правда имел в виду пять рублей за комплект, но всё равно ... к стати трос ручника на терано стоит 3600-00 (один правый или левый)
инь янь хрень
Старый 01.07.2015, 07:50   #690
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
По ступицам, прошёлся мелкой шкуркой и смазал графиткой проблема ушла совсем. Заднии барабаны снимаются вполне нормально, если их хорошо обстучать. Бывает что барабаны тежело слезают из за прикипевшего посадочного места. Отдавать две с половиной штуки за чистку извинити. Если не напрягают то лутче доездить до ТО где по регламенту входит эта операция в работы. А так считаю это развод.имхо
Старый 01.07.2015, 09:43   #691
Когда не снимался один барабан - облил кипятком, сразу соскочил. Втулки после наждачки вот такой смазкой мазал: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/BC70AB2A она водой не смывается и нагрева не боится.
Старый 18.07.2015, 11:42   #692
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
За год с копейкой накатал на ТО-2. Обзвонил ОД. В Самаре ТО-2 без салонного фильтра 9500руб., в Тольятти - 7500руб. Придется раскошелиться на бензин до Тольятти. Записался на завтра. Спрашивают- "есть какие-либо замечания по машинке"? Че-то в голову ниче не приходит. Кто-либо че-нить посоветует? Не нравится " тук" при переключении передач (это наверное от ездока зависит?), расход 9.2 литра 95-го по трассе на 2-х литровом (нормально)? спасибо за подсказки.
Старый 19.07.2015, 21:41   #693
Михалыч35
duster lant, Расход многоват,я на своем 8.0л/100 видал. Ну а так от 8 до 9-ти.
Старый 19.09.2015, 01:07   #694
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Нравится мне реклама сервиса рено
Тут перевод.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.10.2015, 23:27   #695
А Н Д Р Е Й
Аватар для А Н Д Р Е Й
Онлайн: А Н Д Р Е Й вне форума
Был(а): 29 апр 2025 13:40
Автомобиль: Authentique 1.6 4x4
Ахтунг господа. Вниманию обслуживающимся в Саранске. Магазинчик у нас есть по запчастям иномарочным, еще в 90-е ребята открыли. Так около пару лет назад они тему просекли и по Рено сделали отдельный магазин(разные запчасти разного качества). Захожу я сегодня в него, а там мастер с оф.дилера сервиса закупается, думаю, потом по-ходу будет втюхивать на работе как оригинал, присланный с завода, или не дай боже из самой Франсе. Далее, в магазин заходит аще один чувак, по воле случая знакомый этого мастера, и тот, в непринужденной беседе с ним приглашает своего приятеля на ТО и закупает запчастей и на него. Делаем выводы господа.
Старый 09.10.2015, 05:55   #696
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
А Н Д Р Е Й,я так знаю,что в Саранске ОД не пускают в ремзону при проведении ТО.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 09.10.2015, 20:34   #697
А Н Д Р Е Й
Насчет ремзоны сказать ничего не могу, но при первом (и последнем ТО, обслуживаюсь сам), через стекло наблюдал все процедуры, производимые с моим авто (при минимуме настойчивости). Единственный вопрос при ТО - вскрытие упаковок материалов и запчастей вне моего присутствия.
Старый 16.10.2015, 14:22   #698
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
!Ахтунг! - давят!
Несколько дней назад знакомый клубень проходил ТО, как обычно принес свои расходники - и их завернули, сославшись на директиву РЕНО, что оригинальными м.б. расходники только у ОД... Ессно, тут же на горячую линию - а там и подтвердили наличие такого решения с начала октября с.г., так что он отбился только от замены салонного фильтра.
У меня ТО на подходе, фильтры загодя куплены - какую страшную заяву можно придумать для принуждения ОД и обоснования препирательств с горячей линией?
Старый 16.10.2015, 14:42   #699
Wereshagin
Аватар для Wereshagin
Онлайн: Wereshagin вне форума
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
У меня тоже колеса прикипели, когда диски менял с зимней резиной. Еле-еле снял. Для этой цели купил аэрозольный балончик с медной смазкой. Или лучше графитной смазать.
По поводу задних тормозов. Проверьте у неофициальных автосервисов. Будет дешевле. Но лучше перед этим узнать отзывы.
We come from dust; we return to dust(er).
Старый 16.10.2015, 15:02   #700
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от a2b
попросить представить документ, за подписью и печатью (нужно решить чьих), который будет подтверждать изменение условий технического обслуживания Вашего автомобиля и условий гарантий, предоставляемых заводом-изготовителем, продавцом и сервисными центрами, сертифицированными заводом-изготовителем, но не имеющими отношения к продавцу Вашей машины.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
