Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 56 сек.
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
07.12.2011, 09:34
#861
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Scorpion, я тоже думаю что бред. просто внимательно читал статью авторевю про дастер. олднако, не исключаю такой возможности, всё-таки муфта - достаточно нежное устройство (имхо). вот давайте вместе и разберёмся - теоретиков, я гляжу, тут много.
ПС. на нейтралке вообще ездить нельзя ни на переднем, ни на полном приводе, тем более подключаемом.
Последний раз редактировалось rop1; 07.12.2011 в 09:36.
07.12.2011, 09:39
#862
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от rop1
ScorpionПС. на нейтралке вообще ездить нельзя ни на переднем, ни на полном приводе, тем более подключаемом.
Можно пояснить почему?
07.12.2011, 10:09
#863
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Jhonny
Ну, если нельзя буксировать машину с такой муфтой - а это, как правило, происходит на нейтрали  , то движение накатом на нейтрали - суть та же буксировка... посему - бред, ибо даже автоматы, не говоря уже про варики, можно буксировать, с ограничениями, конечно, но тем не менее...
Может нельзя буксировать методом частичной погрузки - но где это вы видели последний раз?
07.12.2011, 10:12
#864
Почему нельзя буксировать Дастер с МКПП? Если полный привод выключен допустим. и почему нельзя ехать накатом на нейтрали?
07.12.2011, 10:14
#865
Время онлайн: N/A
Сообщение от Jhonny
потому что на нейтрали автомобиль не управляем. это вопрос безопасности и к этой теме отношения не имеет
07.12.2011, 10:21
#866
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Где-то в документации на Дастер (сканы мануалов на Украинском форуме) прочел,что полноприводные машины можно буксировать на незначительные расстояния в пределах 30 км. Я тогда и успокоился.
с046нн34
07.12.2011, 10:28
#867
Сообщение от rop1
Тогда почему нельзя буксировать с МКПП и отключеным задним приводом?
07.12.2011, 10:39
#868
с046нн34
07.12.2011, 10:45
#869
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
вроде никаких ограничений, связанных с 4х4 там не описано, только из-за автомата...
07.12.2011, 12:49
#870
Сообщение от maslovyu
Где-то выкладывали брошюру по Дастеру, кажется на немецком, так там для 4х4, МКПП, т.к. автоматов еще не было, буксировка перечеркнута, причем, и частичная, только эвакуатор. Меня это тогда сильно удивило, подозреваю, что этот запрет связан с муфтой. Непонятно, что делать, ежели заехал кудЫ, а там не получается двигатель завести, и до большой дороги еще нужно, как минимум, добраться, непонятно
07.12.2011, 12:50
#871
Время онлайн: N/A
Сообщение от Jhonny
не то чтобы нельзя - можно, но не долго. почему? вот это я и хочу обсудить с форумчанами, а заодно, надеюсь, местным теоретикам это поможет разобраться в принципе работы той самой "преславутой" муфты.
07.12.2011, 12:53
#872
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Тележку под задние колеса с собой возить? А есть у кого на икс-трейле знакомый - там как? Аналогично?
07.12.2011, 14:08
#873
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
взято с http://www.clubqashqai.ru/forum/arch...-3120-p-2.html но тут еще и вариатор замешан))
Мануал запрещает буксировать полноприводные машины с опорой на дорогу даже одной оси, причем любой оси, хоть передней, хоть задней. Причем этот запрет относится как к машинам с вариатором, так и с механикой. Правда, в другом разделе говорится о возможности буксировки на небольшие расстояния, но не уточняется о каких машинах идет речь. Поэтому формально для полноприводных буксировка запрещена.
Почему существует такой запрет? Потому, что при не работающем двигателе во время буксировки будет перегреваться КПП и раздаточная коробка. Система охлаждения то не работает!
Но…
Есть большой опыт эксплуатации машин в АКПП и вариаторами. Этот опыт говорит, что при соблюдении правила 50/50 с машинами ничего плохого не происходит. Поэтому в безвыходных ситуациях можно рискнуть и буксировать с соблюдением 50/50.
Скажу больше. После 50 км можно сделать остановку для охлаждения агрегатов и попытаться буксировать дальше. Такие случаи, но не с Кашкаями, знаю. Успешно буксировали и 200-300 км. Но знаю случаи (очень редкие) выхода из строя АКПП (вариаторов не знаю) уже после 30-40 км буксировки.
Естественно, что гарантии сохранности машины во время буксировки никто не даст. Это Ваш собственный риск.
Если двигатель работает, то буксировать с точки зрения вариатора и раздатки можно совершенно спокойно. Но тут может возникнуть проблема с Халдексом – что там будет делать управляющая электроника при разных вариантах буксировки? Но добывать бессмысленные знания не вижу смысла - не могу представить ситуацию, когда и двигатель и подвеска и трансмиссия исправны, а машину требуется буксировать. Зачем буксировать исправную машину?
И последнее. Буксировать машину (любую и всегда), конечно, нужно только на нейтрали.
07.12.2011, 14:27
#875
Сообщение от sunbeat
Читал про рекомендации буксироваться на верхней передаче, чтоб вакумный усилитель тормозов работал. Это про мягкую сцепку, естественно.
Последний раз редактировалось Strusto; 07.12.2011 в 14:28.
07.12.2011, 14:28
#876
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
пообщался с владельцем Х-трейла. ограничения по буксировке прописаны для сохранения АКпп. имхо механике все равно, охлаждения в муфте нет, при 2wd греться нечему. а на неработающем двигателе тяжелый руль и тормоза.
Последний раз редактировалось Scorpion; 07.12.2011 в 14:30.
07.12.2011, 14:35
#877
Про вариатор и АКПП в куре, а почему на МКПП запрещено? там на кпп и раздатку нету охлаждения.
07.12.2011, 14:36
#878
Время онлайн: N/A
господа, не нужно путать особенности буксировки автомобилей с акпп и 4х4. в мануале четко написано про полноприводную модификацию, при том что акпп на полном приводе для дастера не предусмотрено.
07.12.2011, 15:59
#879
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Понятно почему нельзя буксировать методом частичной погрузки. В основной муфте есть преднатяг, т.е. при отключенном электромагните ведомые и ведущие диски касаются друг друга, и если одну пару колес зафиксировать на эвакуаторе, муфта может перегреться.
Непонятен запрет на буксировку с выключенным двигателем - муфту это не должно повредить. Видимо перестраховка из-за неработающих усилителей тормозов и руля.
При работающем двигателе можно скинуть разъем с муфты, ведь даже в режиме 2WD возможно включение электромагнита.
На форуме X-Trail этой теме посвящено 5стр. флуда. Правда есть одно интересное предложение - снять карданный вал.
07.12.2011, 19:00
#880
Время онлайн: N/A
Был(а): 20 Янв 2013 15:23
Автомобиль: Renault Symbol
Сообщение от YUNS
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
