Заглохла на ходу, показывает масло, а оно в норме
Страница 5 из 5
Первая
3
4
5
08.07.2015, 13:22
81
andimorgan
Re: Заглохла на ходу, показывает масло, а оно в норме
Все, все. закидали .... .
Гендерный узурпатор!
andimorgan
08.07.2015, 13:31
82
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
andimorgan
Пардонте. А в OBDII разве не показывает давление в рампе?
только на моторах с непосредственным впрыском и дизелях с comonreil
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Алексей764
не два а три
а я не диагност, я контролёр качества работы ... и диагностов тоже
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее написано было в 10:31 ----------
andimorgan
а я предупреждал
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
08.07.2015, 13:35
83
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
archibalddias
фокусы вроде имеют такой датчик. обычный бензиновый мотор. могу ошибаться.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
08.07.2015, 13:41
84
archibalddias
Morze701
а кто не ошибается? только тот кто ... тут хотел про шнурки и Алексея пошутить но получается злобно и незаслужено по этому давайте я пошутил вы тоже посмеялись и никто не обиделся и все всё поняли
инь янь хрень
archibalddias
08.07.2015, 13:47
85
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
archibalddias
Да какие обиды! Все в норме!
Ученье свет! А неученье тьма!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
09.07.2015, 06:44
86
archibalddias
Алексей764
Придется покупать манометр!
мой домашний набор "на всякий случай"
инь янь хрень
archibalddias
09.07.2015, 07:23
87
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
archibalddias
, Михаил,от чего приспособлен баллон для давления?(справа блестящий,узкий и длинный)?Думаю чем заменять пластиковую бутылку.
---------- Добавлено в 07:23 ---------- Предыдущее написано было в 07:20 ----------
А в чемоданчике блестящий-это топливный фильтр или насос?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
10.07.2015, 14:47
88
archibalddias
SergeyPershin
, в чемоданчике фильтр с регулятором давления, баллон для промывки сварен из шприца для трансмиссионки, ещё дым машины в чемоданчике нет - я её отдал попользоваться знакомым... , да , она тоже из шприца, только поменьше
инь янь хрень
archibalddias
10.07.2015, 14:55
89
4 лет 8 мес. 5 д. 13 ч. 20 мин. 15 сек.
archibalddias
О, вот это очень интересно, покажи конструкцию, пжста.
ЗЫ, а кошак в набор не входит?
11.07.2015, 00:22
90
archibalddias
банка с закручивающийся крышкой, в дно банки врезан вентиль бескамерный, в крышку вварен штуцер так чтобы зажжёная сигарета удерживалась за фильтр внутри банки, с наружи на штуцер надет шланг(сам штуцер сварен из двух трубок разного диаметра чтоб в него сигареты хорошо вставали и шланг был не очень толстый. ну и всё,- в вентиль дуем хоть насосом хоть чем - из шланга идёт дым, ещё мыло и кисточку и вообще красота, а кошка это моя аватарка, конечно она входит в набор если им пользуюсь я, и выходит из него... вот на фото она как раз собирается войти в набор ...
Да, - важно что сигарета именно в крышке, так как в дне её былобы неудобно вставлять/менять
инь янь хрень
archibalddias
Страница 5 из 5
Первая
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Лопнуло стекло на ходу.
олег автопластик
10.10.2024
23:23
Двигатель глохнет на ходу
ДВА
15.07.2023
06:17
Что показывает БК при работе на газу?
Volk
26.10.2016
15:47
глохнет на ходу
слава 6 2
30.11.2013
17:19
на дизеле при полном баке показывает что пусто
vanoTT
03.04.2013
17:12
