Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
09.07.2015, 17:11
#5101
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Выбор летней резины на Дастер
Сергей, сзади слева.
09.07.2015, 17:22
#5102
Сообщение от БерСер
сзади слева.
В режиме 2ВД?
09.07.2015, 17:59
#5103
Да, был включен только передний привод, полный не пробовал. Дело было на асфальте. Если медленно ехать, то вроде и ничего, чуть побыстрее - и сразу движок тупить начинает и в правых поворотах особенно слышно стрекотание ABS. Так понимаю, что колесо подтормаживало.
11.07.2015, 20:26
#5104
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
БерСер, я веду речь, конечно, о парах по осям
11.07.2015, 21:22
#5105
Сообщение от Fazer Alex
Дело хозяйское, но размер при наличии ESP должен быть одинаков, иначе в конце концов можно на муфту попасть.
15.07.2015, 11:51
#5106
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Вот полный привод так полный привод...А внутри гусеничного Duster всё привычно. Руль, три педали, органы управления — под копирку, как в гражданском кроссовере. Да и по технике, кроме гусениц, особых наворотов нет. 1,5-литровый стандартный дизель, механика, трёхрежимный полный привод...
Дастер в Румынской армии...
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 15.07.2015 в 12:36.
15.07.2015, 12:06
#5107
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 17 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:58
Сообщение от Vladslav68
Ага, на наши 50 л.
15.07.2015, 13:58
#5108
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Полное фуфло! Их выворачивает очень легко. Крайне дорого и ненадёжно.
Это установочный комплект, ставится на любую машину, хоть на ТАЗ.
15.07.2015, 14:51
#5109
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Мне этот вариант больше нравится.
15.07.2015, 19:15
#5110
Полный привод и его вариации в виде всевозможных улутшательств это одно, радикальные изменения совершенно другое.
briancev, суть в том, что нет необходимости что-то менять в первом варианте, всё устанавливается вместо штатных колёс.
В варианте, предоставленном Вами, придётся делать много колоссальных переделок после которых доступ на дороги общего пользования будет закрыт.
Это как раллийный Камаз - от Камаза только кабина.
22.07.2015, 13:11
#5111
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Полный привод 2 литра, резина сток Амтел. Вчера после дождя на грунте меня мотало около 2-х км. Затем машина заглохла. На колеса намотало грязи вперемешку с травой и в подкрылках набилось столько, что из боков выдавливало. Хорошо что брызговики не затянуло вовнутрь. Выковыривал грязь полчаса. Пошел дождь. По слякоти уже не налипало. Доехал до асфальта, притопил. начало колбасить машину. Остановился, пришлось из дисков выковыривать грязь. Кое-как доехал с дисбалансом. Керхером выбил всю грязь. Внедорожные качества меня не впечатлили  .
22.07.2015, 13:16
#5112
А кнопочку Lock не забыли включить?
А насчет грязи в дисках. Открою секрет. Она в любой машине забивает их и образует дисбаланс.
А внедорожные качества. Это не значит что авто должно за вас думать и рулить. Хоть и полноприводное.
Гендерный узурпатор!
22.07.2015, 13:33
#5113
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Сообщение от duster lant
У меня тоже 2л и 4Х4 с ЕСП езжу в сад по полному бездорожью, т.е. глубокие колеи, ямы и грунт ил сплошной, так вот после дождя и вовремя дождя машина не едет, а поет по такой вот радости. Бывало и глох и просто останавливался, чтобы из колеи в колею перескочить более мягко, бывало и днищем цеплялся машина идет, да иногда мотает, резина родная, но я машиной доволен!
22.07.2015, 13:38
#5114
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Полный привод 2 литра, резина сток Амтел. Вчера после дождя на грунте меня мотало около 2-х км. Затем машина заглохла. На колеса намотало грязи вперемешку с травой и в подкрылках набилось столько, что из боков выдавливало. Хорошо что брызговики не затянуло вовнутрь. Выковыривал грязь полчаса. Пошел дождь. По слякоти уже не налипало. Доехал до асфальта, притопил. начало колбасить машину. Остановился, пришлось из дисков выковыривать грязь. Кое-как доехал с дисбалансом. Керхером выбил всю грязь. Внедорожные качества меня не впечатлили.
ахахах
вы бы еще его в речку загнали по крышу. И написали потом что внедорожные качества не впечатлили. Надо было брать беларусь трактор.
22.07.2015, 13:46
#5115
Сообщение от hyperion
ахахах
Действительно, я и не вник!!! Ведь не буксовал, а ехал! А на пузотерке интересно он там выехал бы?
22.07.2015, 14:21
#5116
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 50 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 19:25
Машину с ЕСП по грязи меньше мотает - факт. Меньше мотает и с локрайтом без ЕСП - тоже факт. Хорошая резина (амтел не относится к данной категории)- тоже плюс балл из пяти.
22.07.2015, 14:25
#5117
Сообщение от Hudozhnik
На следующее лето думаю о замене резины на более борзую по грязи, хотя может и не нужно будет  Дорогу то наверняка продолжат делать!
22.07.2015, 14:56
#5118
Это я про то, что грязь набивается в крылья всклинь. В то же время там же ездила тойота пикап, таскала пузотерки на асфальт. У нее грязь под крыльями не накапливалась... Лок был включен. Эту историю я написал, чтобы остальные, кто еще не рысачил по бездорожью, знали про такую напасть и не оставили в полях брызговики с бамперами и сожженные сцепления.
23.07.2015, 04:02
#5119
ну так сравнили пикап с кроссовером. У пикапа и арки больше. Там забиться чему то сложнее. И он пузотерки таскал а вы сами доехали. Значит машина свое отработала.
23.07.2015, 06:48
#5120
Большинство, постоянных форумчан, давно испытали свои Дастеры в грязи. И поэтому знаем где, как и что забивается и как авто едет.
Нужно понять одну вещь.
Не авто под вас приспосабливается, а вам нужно приспосабливаться под авто. Изучая его возможности, повадки и его характер.
Лично я всю весну ездил домой в деревню, по полям, калеям, ручьям и тд и тп, так как дамбу размыло. И домой попасть я мог только в объезд.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
