Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 29.06.2015, 17:33   #241
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
На выходных поменял масло в заднем редукторе, пробег 55000км. Вот что слил и что было на пробке
ID:	78907 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78909 Нажмите на изображение для увеличения
Залил вот такое, о нем народ не плохо отзывался, а эксплуатация покажет. Влезло 620гр., может конечно уклон был на эстакаде, но последний шприц уже наружу полез. Так что считаю что влил 600гр.
ID:	78905 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.06.2015, 17:47   #242
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
Онлайн: ИгорьВТН вне форума
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
На родном масле даже зимой при длительном пробеге чувствовался небольшой запах жженого масла. Заменил по совету одноклубников на мотюль гир 300 , результатом очень доволен. Цена литровой канистры зимой брал за 1400руб
Старый 30.06.2015, 07:31   #243
Роман 200
Аватар для Роман 200
Онлайн: Роман 200 вне форума
Был(а): 08 фев 2018 07:46
Мотул гир 300- в раздатку и в задний редуктор. В коробку оригинал. 40000 тысяч полет нормальный. Тестил все масла в морозилке до -35.
Старый 24.07.2015, 00:29   #244
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Перепутал, залил в редуктор и раздатку ELF Tranself NFJ 75W80 -задница? менять срочно обязательно ? индекс вязкости в 2 раза напугал.
Старый 24.07.2015, 06:33   #245
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Мне на ТО2 коробочное залили в раздатку после замены сальника, сказали нормально.
Старый 24.07.2015, 09:07   #246
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
... индекс вязкости в 2 раза напугал.
А откуда разница в два раза, 75w80 и 75w90?
Старый 24.07.2015, 09:15   #247
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Скажем так - в раздатку (которая в КПП) - пойдет.
А если всегда включено положение 2WD - то вообще пофиг
Вот если Lock - частый гость - то стоит сменить.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 24.07.2015, 09:18   #248
niki.73
Аватар для niki.73
Из таблички в верху этого поста.
Старый 24.07.2015, 14:56   #249
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Только что поменял,маслице в раздатке и редукторе.Наверно правда надо менять каждую вторую замену масла.Влил Тотал трансмисион сун фе 75в90Надеюсь правильно сделал т.к. масло из канистрочки визуально жиже того что вылилось из теплых агрегатов.На первом фото из раздатки,на втором редуктор.
ID:	80338   Нажмите на изображение для увеличения
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 25.07.2015, 09:45   #250
niki.73
Аватар для niki.73
Не стал судьбу искушать, вчера и там и там поменял на 75w90
Старый 30.07.2015, 09:08   #251
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Вернул с Кастрола масло в мкпп на сток, залил ELF TRANSELF NFJ 75W80, залил 3 бутылки литровые пока обратно не полилось. Теперь хочу в раздатку и мост залить ELF TRANSELF SYN FE 75W90. Это масло продается на эмексе в 0.5 бутылочках, видел ли кто-нибудь его в литровых бутылках?
Старый 30.07.2015, 09:12   #252
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
С чем связано возвращение в родные пенаты?
Гендерный узурпатор!
Старый 30.07.2015, 09:30   #253
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
сменил в редукторе на Мотул 300 Геар 75W90. Улилось 550 мл под нижний порог заливной пробки...слилось меньше.
Старый 30.07.2015, 09:33   #254
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Можно купить Total TRANSMISSION SYN FE 75W-90,оно в литровых канистрах.Производитель один и тот же,масло одинаковое.
Кстати,коллега на работе купил в свой дастер Total TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90,на упаковке производителем указано что заменитель Total TRANSMISSION SYN FE 75W-90.
Fatboy Slim
Старый 05.08.2015, 02:09   #255
smit12345
Аватар для smit12345
Онлайн: smit12345 вне форума
Был(а): 02 мая 2016 00:15
Автомобиль: Daster
Что за масло GEAR 300 LS 75W90 и можно ли его заливать в раздатку и мост?
Старый 05.08.2015, 12:37   #256
В задний дифференциал залил 625 мл Castrol syntrax universal plus 75W-90
с помощью такого шприца
У которого с помощью трубки и кусочка шланга удлинил носик
чтоб достать сквозь отверстие в подрамнике
Старый 05.08.2015, 17:52   #257
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от smit12345
Если речь о Мотюле , то вот ответ.
Старый 08.08.2015, 16:11   #258
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Сегодня приехал в гараж и офигел,масло которое пару недель слил из раздатки и редуктора отстоялось.
На дне вот такая какашка!
ID:	81610   Нажмите на изображение для увеличения
Fatboy Slim
Старый 10.08.2015, 08:54   #259
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Пробег на этом масле какой?
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 19.08.2015, 20:04   #260
saharov78
Аватар для saharov78
Онлайн: saharov78 вне форума
Был(а): 26 ноя 2017 18:07
Автомобиль: Lancer X
Имеется халявное Mobil glygoyle 22 , что скажите ,если залить в редуктор?
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
