26.07.2015, 19:58
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 30 мин. 57 сек.
Был(а): 09 Янв 2017 12:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Синий Минерал
Температура двигателя
Доброго вечера! Читал тему про температуру, но решим спросить у местных с "теплого" региона! Вообщем в пятницу обнаружил повышение температуры до 6 го деления. Незнаю привязывать это к температуре на улице или ехать поласкать мозг ОД? А какая температура сейчас у Вас ??
26.07.2015, 20:59
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Re: Температура двигателя
Сообщение от Толянычъ
Сегодня на градуснике, установленном на уличной аптеке термометр показал 49 градусов)))) Жарко у нас (34 в тени).
Двигатель греется до 4 и очень редко до 5 полос (я не про женский тест, если что))) ).
Так что пока тьфу-тьфу-тьфу!
А Вам ,скорее всего, пора к дилеру в гости!
26.07.2015, 21:03
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от DozorVLG
до 5 полос
5 палок не бывает: 2-4-6-9
26.07.2015, 21:06
Был(а): 12 окт 2016 10:59
я рекомендую сместиться в темы работы своих типов движков. У дизелей все не совсем так, как у бензинок.
26.07.2015, 21:17
Сообщение от ilion
У бензинок бывают 5 палок на приборке???
26.07.2015, 21:20
См. пост№1 - там фото приборки 2-х литровой Дуси ))
26.07.2015, 21:22
См. пост№1
Насчитал 6, о чем ранее и написал, 2-4-6-9. При чем тут разница в топливе так и не понял.
26.07.2015, 22:40
Был(а): 01 мар 2024 21:30
А что непонятного?
Дизель - значительно более холодный движок и перегреть его...
В общем, надо сильно постараться, если он исправен.
26.07.2015, 23:37
#9
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
у себя тоже наблюдал 6 рисок,при этом карлсон крутился как бешанный.температура в тени 38 градусов.
27.07.2015, 20:02
#10
Да речь идет именно о 2х литровом бензине! Седня не так жарко вроде все норм)))
27.07.2015, 22:13
#11
Сообщение от Iron
А что непонятного?
Да блин. Я не об этом говорил. Что у дизеля, что у бензина нет показаний 5-ти палок. Есть 4, есть 6, есть 9. 5 палок нету!
27.07.2015, 23:09
#12
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
если пробег большой, возможно пора чистить радиаторы, точнее между ними , ну и уровень антифриза глянуть.
этот текст никто не читает
04.08.2015, 23:14
#13
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Набери меня, дам такую игрушку и всё замеряешь. Только програмку на смарт надо поставить.
МОЙ БОРТОВИК.
05.08.2015, 07:26
#14
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:44
Была такая фигня, оказалось плохой контакт датчика
05.08.2015, 07:55
#15
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Думаю термостат, либо радиаторы забиты! Лучше посмотреть ELMмом показания!
05.08.2015, 08:48
#16
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 19 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
Вот кстати и моя небольшая история: три месяца назад тож заметил 6 палок t сразу остановился заглушил ,завелся норм стало 4 палки, и после на протяжении месяца раза 3 повторялась ситуация...решалась перезапуском движка!Но в один прекрасный день перезапуск не помог и стало гореть постоянно и Карлссон не срабатывал пришлось остановиться и ждать пока движка полностью не остынет на улице было +35 t,пока ждал остывания позвонил ОД и записался (благо остановка моя была в 3-4 км от ОД) далее в ОД приговорили датчик температуры охлаждающей жидкости.замена по гарантии ждать неделю запчасти не было как всегда в наличии(машине 3,5 года и пробег перевалил за 50000 на допгарантии) дали подменный Логана новом кузове(пробег кстати на нем был в районе 9000 а уже ушатанный и выдали грязный как снаружи так и внутри..жесть...) в общем катался я так три дня на подменке ,а на сердце не спокойно что мой дастер стоит на не охраняемой парковке у ОД..Короче плюнул и поехал купил не оригинальный датчик и поменял у ОД за деньги( думал пока датчик придет поезжу а после заменю по гарантии как придет гарантийная запчасть) после замены на мой не ориг. Датчик при выдачи наряд-заказа манагер мне сообщает что мою запчасть гарантийную отозвал т.к. Я поставил свою О_0 я такой в тихом ахуе. Что со мной не соглосовали этот момент...ну думаю хер с ними я оч торопился..потом разберусь..проездил со своим датчиком еще две недели и появился другой косяк- недогрев две палки постоянно,так дня три поездил и снова позвонил в ОД!Звонок в ОД я говорю когда моя запчасть гарантийная придет уже месяц прошел,а не 7 дней как обещали (сделал вид что не в курсе что её отозвали) там соединили с инженером по гарантии он сказал что её отозвали  (но я то об этом знал) я говорю как так то и без моего ведома...мол я ставил за свой счет пока не прибудет ваш датчик а вы тишь отозвали её Ай я яй говорю очень её жду.... В общем через три дня звонок приехала,еду к ним, замена на гарантийный датчик,заменили диагностика еще выявила не исправность термостата...благо он оказался у них в наличии и его тож поменяли!Воть такая стори..извиняйте за грамматику )
05.08.2015, 09:47
#17
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
SilverstarLine, вот тут возникает вопрос.Действительно ли температура ОЖ становилась критической или только палки зажигались по максимуму.Понимаю,что желания проверять первое не было ни какого.Значит неисправный датчик зажигал палки,но не давал команду о температуре на ЭБУ для запуска карлсона
На 2.0 ведь два датчика температуры.Один строго на показания приборной панели по палкам.Второй на запуск Карлсона?На 1.6 датчик температуры один.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
05.08.2015, 09:58
#18
Барыга паршывок!
Сообщение от SergeyPershin
либо два датчика либо одын четырех контактный!
05.08.2015, 10:02
#19
А попробовать включить кондиционер, если он есть конечно, ни как? Если карсон заработает то уже точно не перегреете двигло и проверите работу карсона. А тут сразу глушить начинают. Да это ни в коем случае делать нельзя. Лучше потихоньку разогнаться и может поискать уклон где накатом можно проехать и охладить мотор. Или и даже, включить печку на полную. Но глушить при подозрении на перегрев! Это как сам себе в башку выстрелить.
Гендерный узурпатор!
05.08.2015, 10:06
#20
Автомобиль: DUSTER
Датчик 3х контактный!со слов диагноста датчик вроде как один
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
