09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
27.07.2015, 07:24
#4981
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Evaneskate, попробуйте клемму с АКБ скинуть на ночь... Если не поможет - тогда к ОД, только не говорите что магнитолу прошивали сами - "с утра не включилась" - и пусть разбираются
27.07.2015, 07:31
#4982
Время онлайн: 15 ч. 5 мин. 30 сек.
Был(а): 07 фев 2024 08:00
Сообщение от meganext
Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Это не критично. Я использовал сотовый телефон NOKIA, подключенный проводом в режиме флешки. Разумеется, на карте памяти телефона был навален воз и маленькая тележка всяческих файлов, музыки, фоток и т.п. Файловая система флешки была FAT32. Всё прошилось гладко и с первого раза.
Сообщение от Evaneskate
Теперь магнитола просто не включается. Хотя, как мне кажется, экран светится...
Было именно так как у вас: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...604#post604604 Если открыть водительскую дверь, увидете лючок с предохранителями. Вытащите №№ 28 и 38 (по картинке в инструкции) на несколько минут. Далее попросит код магнитолы.
то не закрывает, то не открывает
Возможно, просто села батарейка в брелке.
27.07.2015, 07:33
#4983
Сообщение от Feargin
Вот правильное расположение магнитолы!
Зато панель такая что на нее ни чего , сверху не положишь. У Дусика лучше.
Гендерный узурпатор!
27.07.2015, 07:54
#4984
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 36 мин. 43 сек.
Был(а): 21 ноя 2015 23:34
HID, привет Сургуту!  Сама родилась и выросла неподалеку (Нефтеюганск).
Спасибо за совет. Первым делом собиралась именно это и сделать, но руки дойдут только сегодня. Попробую.
А насчет того, чтобы обратиться к ОД: думаю, что это не вариант, потому что, как минимум, на магнитоле трещина. Да и к тому же, даже гарантийной книжки у нас нет. Продавец уже больше полугода обещает ее отправить. Покупали почти новую машину с рук и обнаружили трещину спустя месяц (не знаю, как так получилось). Однако есть мыслишка, что ее заменили нам в автосервисе, когда тонировали машину. Потому что не заметить такую трещину нереально.
Сама трещина, в принципе, не критична, магнитола работает исправно, поэтому до сегодняшнего дня не переживала по этому поводу.
Bubo_Bubo, и это попробую, благодарю! Просто интересно, почему так вышло...
А батарейка в брелке свежая, дело не в ней. Скорее всего, это просто совпадение, что он начал глючить после прошивки.
Последний раз редактировалось Evaneskate; 27.07.2015 в 08:06.
29.07.2015, 19:44
#4985
Наконец-то! Руки дошли только сейчас...
Помогло снятие клеммы с аккумулятора на пару минут. HID, премного благодарна! Магнитола тут же запросила код. После ввода включилось радио. Прошивка, соответственно, обновилась. И теперь нет противных кракозябр
Bubo_Bubo, Вы были правы насчет батарейки. Поставила другую, более дорогую. Все работает отлично!
15.08.2015, 13:25
#4986
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Подскажите, при включении магнитолы, на каком нибудь пине ее разъёмов появляется +12 Вольт?
15.08.2015, 14:37
#4987
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от dg972
Появляется,только боюсь сбрехать,кажеся на желтом проводе.Лучше контролькой проверить.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
15.08.2015, 17:53
#4988
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от dg972
Обычно такого нет на магнитолах. Только плюс на выдвижную антенну. Желтый плюс на память магнитолы, это с машины плюс (если такой и имеется). Вообще производитель цвета проводов изменяет, судя по дастеру и другим автомобилям, которыми пользовался). Надо смотреть на номер контакта, тогда будет точнее. Но не по цветам провода.
15.08.2015, 22:29
#4989
Нивовод.
Да нужен плюс на антенну. Он должен появляться, когда мафон включен.
15.08.2015, 23:10
#4990
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от dg972
Судя по схеме, на 5 контакте разъема iso питание,должно +12 появляться, но не факт.
Схема старая, могло все поменяться.
Лучше прозвонить.
16.08.2015, 00:16
#4991
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Юрий.D2014
Обычно на магнитолах кроме питания антенны идет плюс на доп. оборудование.
---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее написано было в 01:12 ----------
Лучше прозвонить.
На этом разъеме точно есть,но на моей машинке ,2012 год,евриков точно нет,возможно сейчас идут.
16.08.2015, 08:34
#4992
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема-то стандартная, только именно на этой схеме есть косяк. Перепутаны цвета проводов 5го и 6го контактов разъема питания ISO.
Правильно будет: - 5 синий/белый - +12 автоматической антенны
- 6 оранжевый - иллюминация
Сообщение от dg972
Дим, наверное придется искать методом тыка. Как вариант можно использовать "+" питания микрофона, только там наверное меньше 12 вольт.
Последний раз редактировалось sova; 16.08.2015 в 09:30.
Причина: Сам тоже попутал- не начначения, а цвета
16.08.2015, 20:03
#4993
Сообщение от sova
Последний раз редактировалось sova; 16.08.2015 в 09:30. Причина: Сам тоже попутал- не начначения, а цвета
А я про цвет и не говорил, только номер контакта.
Давно уже на цвет проводов не ориентируюсь - какие есть, такие и кладут
16.08.2015, 22:49
#4994
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
HID,А насчет того, чтобы обратиться к ОД: думаю, что это не вариант, потому что, как минимум, на магнитоле трещина.
У меня на магнитоле в районе центральной ручки трещина появилась, через пару месяцев после покупки машины.
01.09.2015, 21:03
#4995
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Подскажите пожалуйста! При нормально работающем блютузе ,при звонке на телефон,звонок из динамиков идёт , но разговор по громкой связи не идёт. Где искать в магнитоле или телефоне?
01.09.2015, 21:09
#4996
Попробовать другой телефон.
01.09.2015, 21:14
#4997
Сообщение от иван3
В телефоне. У меня, к примеру, при разговоре высвечивается на экране список, в котором на выбор предлагается, через что разговаривать. И блютуз был уже по умолчанию при сопряжении с магнитолой.
Сообщение от Рtyrman
У меня трещина с правого края, от кнопки "Радио" до кнопки "6". Как раз от крепления до крепления.
01.09.2015, 21:18
#4998
Был(а): 10 июл 2022 10:06
В этой ветке, подобное кто то описывал. Покрути усиление передних колонок. Вроде как громкая связь только через фронтальные динамики....
01.09.2015, 21:40
#4999
Сообщение от иван3
Периодически такие глюки возникали.Неделю все работает прекрасно а потом день мозг выносит.Телефоны менял,все тоже самое,да еще и батарейку на трубке разряжает в два раза быстрей.Блюпуп отключил.
К стати, изначально все работало не плохо и где то в теме про это писалось.
07.09.2015, 06:31
#5000
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 48 мин. 21 сек.
Был(а): 03 фев 2022 16:34
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Всем добрый день! Вытаскивал магнитолу (без навигации) на Expression'е, и выпала откуда-то такая вот липучка (смотрите на фото, ключ для масштаба). Может кто видел куда она приклеивается? Я так понимаю если ее не приклеить обратно что-то где начнет скрипеть или дребезжать)))
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
