Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 27.07.2015, 07:24   #4981
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Evaneskate, попробуйте клемму с АКБ скинуть на ночь... Если не поможет - тогда к ОД, только не говорите что магнитолу прошивали сами - "с утра не включилась" - и пусть разбираются
Старый 27.07.2015, 07:31   #4982
Bubo_Bubo
Аватар для Bubo_Bubo
Онлайн: Bubo_Bubo вне форума
Был(а): 07 фев 2024 08:00
Сообщение от meganext Посмотреть сообщение
Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Это не критично. Я использовал сотовый телефон NOKIA, подключенный проводом в режиме флешки. Разумеется, на карте памяти телефона был навален воз и маленькая тележка всяческих файлов, музыки, фоток и т.п. Файловая система флешки была FAT32. Всё прошилось гладко и с первого раза.
Сообщение от Evaneskate Посмотреть сообщение
Теперь магнитола просто не включается. Хотя, как мне кажется, экран светится...
Было именно так как у вас: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...604#post604604 Если открыть водительскую дверь, увидете лючок с предохранителями. Вытащите №№ 28 и 38 (по картинке в инструкции) на несколько минут. Далее попросит код магнитолы.
то не закрывает, то не открывает
Возможно, просто села батарейка в брелке.
Старый 27.07.2015, 07:33   #4983
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Вот правильное расположение магнитолы!
Зато панель такая что на нее ни чего , сверху не положишь. У Дусика лучше.
Гендерный узурпатор!
Старый 27.07.2015, 07:54   #4984
Evaneskate
Аватар для Evaneskate
Онлайн: Evaneskate вне форума
Был(а): 21 ноя 2015 23:34
HID, привет Сургуту! Сама родилась и выросла неподалеку (Нефтеюганск).
Спасибо за совет. Первым делом собиралась именно это и сделать, но руки дойдут только сегодня. Попробую.
А насчет того, чтобы обратиться к ОД: думаю, что это не вариант, потому что, как минимум, на магнитоле трещина. Да и к тому же, даже гарантийной книжки у нас нет. Продавец уже больше полугода обещает ее отправить. Покупали почти новую машину с рук и обнаружили трещину спустя месяц (не знаю, как так получилось). Однако есть мыслишка, что ее заменили нам в автосервисе, когда тонировали машину. Потому что не заметить такую трещину нереально.
Сама трещина, в принципе, не критична, магнитола работает исправно, поэтому до сегодняшнего дня не переживала по этому поводу.
Bubo_Bubo, и это попробую, благодарю! Просто интересно, почему так вышло...
А батарейка в брелке свежая, дело не в ней. Скорее всего, это просто совпадение, что он начал глючить после прошивки.
Последний раз редактировалось Evaneskate; 27.07.2015 в 08:06.
Старый 29.07.2015, 19:44   #4985
Evaneskate
Наконец-то! Руки дошли только сейчас...
Помогло снятие клеммы с аккумулятора на пару минут. HID, премного благодарна! Магнитола тут же запросила код. После ввода включилось радио. Прошивка, соответственно, обновилась. И теперь нет противных кракозябр
Bubo_Bubo, Вы были правы насчет батарейки. Поставила другую, более дорогую. Все работает отлично!
Старый 15.08.2015, 13:25   #4986
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Подскажите, при включении магнитолы, на каком нибудь пине ее разъёмов появляется +12 Вольт?
Старый 15.08.2015, 14:37   #4987
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Появляется,только боюсь сбрехать,кажеся на желтом проводе.Лучше контролькой проверить.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 15.08.2015, 17:53   #4988
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Обычно такого нет на магнитолах. Только плюс на выдвижную антенну. Желтый плюс на память магнитолы, это с машины плюс (если такой и имеется). Вообще производитель цвета проводов изменяет, судя по дастеру и другим автомобилям, которыми пользовался). Надо смотреть на номер контакта, тогда будет точнее. Но не по цветам провода.
Старый 15.08.2015, 22:29   #4989
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Да нужен плюс на антенну. Он должен появляться, когда мафон включен.
Старый 15.08.2015, 23:10   #4990
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Судя по схеме, на 5 контакте разъема iso питание,должно +12 появляться, но не факт.
Схема старая, могло все поменяться.
Лучше прозвонить.
Название: iso распиновка маг.jpg
Старый 16.08.2015, 00:16   #4991
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Обычно на магнитолах кроме питания антенны идет плюс на доп. оборудование.
---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее написано было в 01:12 ----------
Лучше прозвонить.
На этом разъеме точно есть,но на моей машинке ,2012 год,евриков точно нет,возможно сейчас идут.
Старый 16.08.2015, 08:34   #4992
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема-то стандартная, только именно на этой схеме есть косяк. Перепутаны цвета проводов 5го и 6го контактов разъема питания ISO.
Правильно будет:
  • 5 синий/белый - +12 автоматической антенны
  • 6 оранжевый - иллюминация
Сообщение от dg972
Дим, наверное придется искать методом тыка. Как вариант можно использовать "+" питания микрофона, только там наверное меньше 12 вольт.
Последний раз редактировалось sova; 16.08.2015 в 09:30. Причина: Сам тоже попутал- не начначения, а цвета
Старый 16.08.2015, 20:03   #4993
Feargin
Аватар для Feargin
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
А я про цвет и не говорил, только номер контакта.
Давно уже на цвет проводов не ориентируюсь - какие есть, такие и кладут
Старый 16.08.2015, 22:49   #4994
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
HID,А насчет того, чтобы обратиться к ОД: думаю, что это не вариант, потому что, как минимум, на магнитоле трещина.
У меня на магнитоле в районе центральной ручки трещина появилась, через пару месяцев после покупки машины.
Старый 01.09.2015, 21:03   #4995
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Подскажите пожалуйста! При нормально работающем блютузе ,при звонке на телефон,звонок из динамиков идёт , но разговор по громкой связи не идёт. Где искать в магнитоле или телефоне?
Старый 01.09.2015, 21:09   #4996
Feargin
Аватар для Feargin
Попробовать другой телефон.
Старый 01.09.2015, 21:14   #4997
Evaneskate
Сообщение от иван3 Посмотреть сообщение
В телефоне. У меня, к примеру, при разговоре высвечивается на экране список, в котором на выбор предлагается, через что разговаривать. И блютуз был уже по умолчанию при сопряжении с магнитолой.
Сообщение от Рtyrman Посмотреть сообщение
У меня трещина с правого края, от кнопки "Радио" до кнопки "6". Как раз от крепления до крепления.
Старый 01.09.2015, 21:18   #4998
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
В этой ветке, подобное кто то описывал. Покрути усиление передних колонок. Вроде как громкая связь только через фронтальные динамики....
Старый 01.09.2015, 21:40   #4999
instal01
Аватар для instal01
Периодически такие глюки возникали.Неделю все работает прекрасно а потом день мозг выносит.Телефоны менял,все тоже самое,да еще и батарейку на трубке разряжает в два раза быстрей.Блюпуп отключил.
К стати, изначально все работало не плохо и где то в теме про это писалось.
Старый 07.09.2015, 06:31   #5000
DRуг
Аватар для DRуг
Онлайн: DRуг вне форума
Был(а): 03 фев 2022 16:34
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Всем добрый день! Вытаскивал магнитолу (без навигации) на Expression'е, и выпала откуда-то такая вот липучка (смотрите на фото, ключ для масштаба). Может кто видел куда она приклеивается? Я так понимаю если ее не приклеить обратно что-то где начнет скрипеть или дребезжать)))
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
