Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 22 из 38
Первая
12
20
21
22
23
24
32
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3665 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4497 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3086 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
04.08.2015, 19:54
421
sova
Re: Удлинитель синала поворота.
ko4egar
, смотрите личные сообщения.
sova
11.08.2015, 16:40
422
ko4egar
11 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 10 дек 2022 19:24
Автомобиль: lada largus
sova
, Сегодня получил,поставил всё получилось.СПАСИБО
ko4egar
Отправить личное сообщение для ko4egar
Найти ещё сообщения от ko4egar
11.08.2015, 23:30
423
Denis1992
1 нед. 3 д. 5 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 24 мар 2021 21:47
Автомобиль: Duster 4x4 AT 2.0
Интересует непрограммируемый удлинитель, в Мск можно лично забрать или вы не в Мск?
Denis1992
Отправить личное сообщение для Denis1992
Найти ещё сообщения от Denis1992
11.08.2015, 23:45
424
sova
Denis1992
Можно, координаты сейчас в личку скину.
sova
13.08.2015, 20:22
425
Кирилл 2.0
1 д. 18 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 15 ноя 2015 11:38
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
Хочу купить программируемый
Кирилл 2.0
Отправить личное сообщение для Кирилл 2.0
Найти ещё сообщения от Кирилл 2.0
13.08.2015, 20:47
426
sova
Кирилл 2.0
sova
16.08.2015, 21:33
427
Ivan The Durak
1 нед. 4 д. 17 ч. 41 мин. 24 сек.
Был(а): 10 Янв 2021 18:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD MT6
sova, здравствуйте!
Попытался сегодня установить удлинитель и, увы, не хватило образования.
Подскажите как найти гнезда А5, А6, А7. Они, увы, не подписаны и даже, по-моему заняты другими проводками.
Заранее извиняюсь, если вопрос - боян и раскрыт на одной из 20 страниц ранее =)
Ivan The Durak
Отправить личное сообщение для Ivan The Durak
Найти ещё сообщения от Ivan The Durak
16.08.2015, 21:51
428
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Ivan The Durak
, на фото все видно.
Не надо искать свободные гнезда, надо подключиться рядом.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
16.08.2015, 22:12
429
sova
Ivan The Durak
На колодках, маркировка есть. При хорошем освещении ее видно.
Для Дастера (на других моделях Рено цвета могут отличаться):
Разъем переключателя поворотов - черный.
А5 - серый тонкий провод
А6 - два черных тонких провода
А7 - белый тонкий провод
Красный провод удлинителя подключается к разъему стеклоочистителя (белая колодка), к любому желтому проводу, обычно А7.
Терминалы удлинителя вставляются с обратной стороны колодки (со стороны проводов) в дополнение к уже существующим проводам и фиксируются стяжкой. Все это есть в
инструкции
И еще. Убедительно прошу, -
отключайте аккумулятор на время подключения удлинителя
. Если на желтые провода удлинителя, даже случайно, попадет +12В при подключенной массе, то микроконтроллер выйдет из строя.
sova
16.08.2015, 22:39
430
Ivan The Durak
sova, спасибо за оперативный ответ!
завтра-послезавтра вооружусь фонариком и увеличительным стеклом и все сделаю
аккумулятор обязуюсь отключить =)
бумажную инструкцию читал, но она была увы черно-белая, потому не разобрался
Ivan The Durak
16.08.2015, 23:51
431
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
МедиаНав кода магнитолы не просит после отключения аккума? Если спрашивает как предыдущие магнитолы, озаботься заранее
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
17.08.2015, 22:14
432
Ivan The Durak
mayorvs
А уже =) Записан в книжечку =)
Ivan The Durak
20.08.2015, 11:13
433
ketiv
12 ч. 36 сек.
Был(а): 25 авг 2015 16:53
Хочу купить удлинитель с фиксированным количеством миганий
ketiv
Отправить личное сообщение для ketiv
Найти ещё сообщения от ketiv
20.08.2015, 11:43
434
sova
ketiv
, ответил в личном сообщении
sova
21.08.2015, 20:09
435
Кирилл 2.0
Сегодня получил удлинитель. У меня очередность проводов иная. Слева направо: красный, черный, желтый, желтый. Подскажите, есть ли разница при установке???
Кирилл 2.0
21.08.2015, 20:11
436
Кирилл 2.0
Вот фото
Кирилл 2.0
21.08.2015, 20:28
437
sova
Кирилл 2.0
Назначение проводов определяется их цветом, очередность не важна.
Для программируемого удлинителя и удлинителя с фиксированным количеством миганий очередность разная.
sova
21.08.2015, 20:41
438
Кирилл 2.0
Спасибо
Кирилл 2.0
23.08.2015, 23:11
439
Ivan The Durak
Всем привет!
Итак, докладываю - установил с первого раза, без проблем.
Аккумулятор отключал на время операций.
Проводки согласно рекомендациям притянул стяжкой к основному пучку.
Сразу же покатался, опробовал. Считаю что вещь полезная.
sova, спасибо за гэджет!
Ivan The Durak
29.08.2015, 13:53
440
B_HoPMe
2 ч. 5 мин. 33 сек.
Был(а): 08 сен 2015 23:37
Автомобиль: Logan
с фиксированным количеством миганий можно такой один и подойдет ли на рено логан 2010 гадп
B_HoPMe
Отправить личное сообщение для B_HoPMe
Найти ещё сообщения от B_HoPMe
Страница 22 из 38
Первая
12
20
21
22
23
24
32
Последняя
Здесь присутствуют: 1
