22.08.2015, 13:59
#21
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 36 сек.
Re: Течь ГУРа
Сообщение от BOND
Неделя после гарантии 3 года на авто прошла....Что бы придумать...????
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Есть такое правило ? Можно поподробнее.
Это Закон о правах Потребителя. Там еще по срокам ремонта надо смотреть.
22.08.2015, 16:14
#22
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Re: Течь ГУРа
Сообщение от BOND
а сколько длился последний ремонт ГУРа, гарантия продлевается на
Согласно п. 3 статьи 20 Закона в случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
26.08.2015, 20:17
#23
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Re: Течь ГУРа
Всем привет! Сегодня увидел розовые капли на трубке около левого переднего колеса. Как я понял это трасса ГУР. Хотелось бы узнать насколько быстро может вытечь жидкость? Завтра планировал поездку в Казань (250км туда и 250км обратно), но теперь вот задумался. Может кто имеет опыт эксплуатации авто с такой проблемой.
26.08.2015, 21:42
#24
Re: Течь ГУРа
Судя по размеру пятна, логично задать вопрос: а осталось ли там, вообще, че-нить? Давить буит, когда рулем крутите и соотв. насос работает, потому по трассе медленней течь станет, в городе - быстрей.
26.08.2015, 21:49
#25
Автомобиль: рено
Re: Течь ГУРа
Хотел ответить, что полный бачок, но только сейчас понял, что вместо бачка ГУР смотрел на бачок ОЖ. Завтра пойду смотреть и теперь уж точно поеду к дилеру.
26.08.2015, 22:04
#26
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Течь ГУРа
Сообщение от Alex73
Чего то цвет какой-то странный, разве жидкость ГУРа такого цвета? Комплектация какая, не АКПП 4х4? Не может это быть масло из АКПП?
26.08.2015, 22:09
#27
Автомобиль: рено
Re: Течь ГУРа
4x2 1,6 МКП
26.08.2015, 22:43
#28
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 13 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 10 июл 2016 07:51
Автомобиль: Дастр люкс привиледж 2л.4х4
Re: Течь ГУРа
Стыдно,конечно,но должен признаться. Капает с шланга уже месяцев восемь.Ссылаясь на занятость,а она действительно имеет место быть, отклоняю приглашение на ремонт к своему знакомому автослесарю.Подливаю потихоньку трансмиссионку.Вошло в привычку, как курево... Зашептал ГУР - полез под капот к бачку на долив.
26.08.2015, 22:46
#29
Re: Течь ГУРа
Сообщение от u313
Жидкость ГУРа - она такая  ...
В некоторых и Dexron заливается.
22.09.2015, 15:28
#30
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Re: Течь ГУРа
Вот и на моём такая болячка открылась, пробег почти 45т, записался к ОД на диагностику.
22.09.2015, 16:55
#31
Автомобиль: рено
Re: Течь ГУРа
Продолжение моей истории
Приехал к дилеру, посмотрели трубку - капли висят. Затем протеолитических трубку, запустили двигатель, начали крутиить руль. Из трубки, в районе сгиба ближнего к бамперу потекла розовая жидкость. Заводской брак трубки, машину оставил у дилера, сказали через две недели сделают. Прошёл срок, трубки нет. Позвонил в Рено на гор.линию. Через 3 дня трубка нашлась, сделана в Турции, качество сгибов ещё хуже, чем у родной, видны следы от инструмента и вмятины. На сколько её хватит-вопрос.Масло с ГУРа слили в канистру, а потом залили обратно, недостающий об'ем добавили из фирменного эльфа. Вот как-то так.
23.09.2015, 11:40
#32
Автомобиль: АКПП
Re: Течь ГУРа
Продолжение моей истории.
Сегодня сдал на диагностику, при мне осмотрели двигатель - выявили "запотевание крышки клапанов - с левой стороны". Трубку Гура будут проверять после снятия защиты. Сообщили если всё подтвердится, то ремонт по гарантии, если нет то диагностика 800 рублей. ОД АвтоГермес (Красная Сосна), приёмщик Фоменко Владимир, пообщались с ним очень адекватный сотрудник и без "закидонов" как большинство сотрудников ОД Рено, возможно всё таки меняется у них корпоративная политика и в кризис они начали удерживать клиентов. Так же на задних дверях есть пузырики (вздутия краски ~5мм), сообщили что гарантийщик по ЛКП посмотрит и сообщит гарантийный случай или нет.
P.S. Сообщили, что если необходима будет трубка, то 2-3 дня ожидание её. Срок доставки очень зависит от обратной связи с Фрамосом, т.к. гарантийный отдел отправляет им данные и ждёт от них подтверждения, обычно от 1 часа до 3 суток.
23.09.2015, 12:19
#33
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Течь ГУРа
Сообщение от BOND
Я в глубокой трансе....поменяный насос в конце Октября 2014 ЗАГУДЕЛ, гарантия на деталь 1 год т.е. до Октября 2015, .....
Не смотря на диагноз "Гудит ГУР" , гудел подшипник в генераторе он под ГУРом находится, ошибся и официальный дилер и другой сервис . Если что то номер подшипника 202, а другого 303 , поменял оба на всякий случай.
23.09.2015, 14:00
#34
Автомобиль: АКПП
Re: Течь ГУРа
Продолжение....
Признали течь трубки Гура, вздутие краски (на двух дверях) по гарантии. Запотевание крышки клапана - уровень масла в норме (ну понятно дело мне вчера ТО сделали), с Фрамоса сообщили помыть крышку и наблюдать. Теперь жду звонка через 2-3 дня приедет трубка под замену и в покраску поставлю.
Реально очень приятно удивлён отношением и общением, не исключаю что всё таки зависит от человека, а именно Фоменко Владимира (ОД АвтоГермес Красная Сосна). Эх таких бы специалистов в каждый ОД и жизнь была бы нам легче.
25.09.2015, 11:36
#35
Автомобиль: АКПП
Re: Течь ГУРа
Вчера позвонили с ОД и предложили покраску во вторник 29.09.15, хотя сообщали, что на покраску очередь более нескольких недель или даже месяца.
26.10.2015, 15:59
#36
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Re: Течь ГУРа
В прошлую пятницу утром обнаружил, что руль не крутится, когда выгонял машину из гаража. На месте, куда поставил машину, выгнав из гаража, набралась целая лужа розового цвета. Записался было к ОД на воскресенье, но потом решил в субботу же заехать в частный сервис. Оказалось, что жидкость ГУРа хлещет из датчика давления ГУРа (сломался пополам, может быть повредился от лобового удара в феврале, но повреждение не было замечено). Заказали по телефону с местного авторынка датчик. Решил, что лучше сразу поменять тут же, чем гнать к ОД и ждать несколько дней (у нас обычно гарантийные мастера по выходным не работает, потом еще ждать пока сделают). Поменяли датчик, залили масло, уехал довольный.
26.10.2015, 16:15
#37
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Re: Течь ГУРа
На Логане, помнится была беда с датчиком ГУРа, сначала потихоньку сопливился, потом начинал сильно течь. Кто то гайку вместо него наворачивал, я решил более дешевым способом: открутил его, протер внутри, потом в этот датчик вкрутил тюбик с герметиком (резьба прям идеально подошла) и выдавил в датчик герметика, что бы он заполнил там все дырки. Чуть подождал и накрутил уже в машину. После этого года полтора проездил с сухим снаружи датчиком, на движок влияний он никаких не оказывает.
26.10.2015, 16:57
#38
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 17 июн 2022 14:28
Re: Течь ГУРа
Modigar, Будьте поосторожней с герметиками - они могут отравить некоторые датчики. Такая фигня была на Патриоте. Водитель использовал силиконовый герметик и отравил датчик кислорода (если не ошибаюсь). Электрик так и сказал - результат использования герметика - не одни вы такие, кто попадает!
09.02.2016, 22:27
#39
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Течь ГУРа
Полез сегодня под капот и обнаружил такое нехилое запотевание в районе сальника ГУРа... Обратился к ОД ,машина на гарантии, мастер сфотографировал место запотевания, обещали связаться со мной в ближайшее время... Вопрос, что должны менять, только сальник или ГУР в сборе..? Масло тоже заменят..?
09.02.2016, 22:36
#40
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 15:47
Re: Течь ГУРа
Да ОД не меняют сальники ,мне по крайней мере поменяли насос в сборе, и по тех регламенту должны менять при смене насоса ремень доп оборудования с роликами ,ну соответственно и масло Гура.
Шрек
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
