Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 24.08.2015, 22:31   #421
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от vaz149
Поможете?
Попробуйте проделать следующее:
  • Войдите в меню обучения кнопкам.
  • Сделайте сброс.
  • Назначьте функции только для кнопок 1, 2, 6 остальные пока не трогайте (нумерация кнопок как в посте 1)
  • Выйдите из меню обучения кнопкам.
  • Проверьте что получилось.
Если кнопки работают нормально, запрограммируйте оставшиеся три кнопки, только сброс на этот раз делать не надо.
Если нет, будем дальше думать.
Старый 24.08.2015, 23:06   #422
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
покажи фото панели
Ну вот например:
Старый 26.08.2015, 09:59   #423
vaz149
Аватар для vaz149
Онлайн: vaz149 вне форума
Был(а): 26 дек 2022 21:53
Если нет, будем дальше думать.[/QUOTE]
Добрый день, запрогромировал 1,2 и 6 ,кнопка 6 работает четко, кнопки 1 и 2 не хотят выполнять своих функций, запрограммировал их на громкость 1+, 2- ,6 откл звука, так вот когда нажимаю на 1 громкость может уменьшаться или прибавляться ,грубо говоря ,показательгромкости скачет 6,7,8,7,8,7,8,7,6 иногда может прибавлять до опр момента потом просто стоять и ничего не делать.
---------- Добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
Старый 26.08.2015, 10:17   #424
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Ну вот например:
обыкновенная старая логановская панель
не вижу ни каких проблем установки 2-din головы через эти рамки
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...ndero&_sacat=0
http://ksize.ru/perehodnaya-ramka-dl...000008554.html
Старый 26.08.2015, 12:06   #425
sova
Аватар для sova
Сообщение от vaz149
Понятно, значит изменений нет. Тут мне видится два варианта, либо Вы ошиблись с номиналами резисторов, либо входное сопротивление магнитолы значительно отличается от подобных.
Попробуйте отключить джойстик (вместе с резисторами) от магнитолы и измерьте сопротивление между точкой соединения резисторов и черным проводом джойстика, поочередно нажимая кнопки 1, 2, 6. Затем тоже самое между точкой соединения резисторов и красным проводом джойстика, нажимая кнопки 3, 4, 5.
Чтобы определить входное сопротивление магнитолы, измерьте сначала напряжение холостого хода между выводами магнитолы GND - KEY1 и GND - KEY2, затем поочередно подключите к этим парам выводов резистор , например 1 кОм, и повторите измерения. По результатам этих измерений можно будет с достаточной точностью определить необходимые номиналы резисторов подключаемых к джойстику.
Старый 26.08.2015, 13:48   #426
lex1187
Аватар для lex1187
Про 2 дин все понятно, ты Чего-то мысль потерял. Имелось ввиду, про магнитолу на козырёк, на мою панель не станет.
Старый 26.08.2015, 18:52   #427
ymka-66
Аватар для ymka-66
на твою панель козырек не встанет
если только под заказ тебе слепят
смотри в сторону 2 -дин голов
Старый 28.08.2015, 07:54   #428
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Sova - планирую взять магнитолку Incar CHR-7130 http://www.intro-online.ru/item1149
Подскажите - прицепится ли к джойстику нашему?
Дорогу осилит идущий
Старый 28.08.2015, 08:28   #429
sova
Аватар для sova
Сообщение от Fedostas
Напрямую нет, только через адаптер.
Старый 29.08.2015, 07:22   #430
Дамир 1980
Аватар для Дамир 1980
Онлайн: Дамир 1980 вне форума
Был(а): 29 авг 2015 07:22
Всем доброе утро. Хотел бы сказать огромное спасибо Sove. Заказывал у него адаптер(переходник) для подключения подрулевого джойстика, пришел 21.08 все времени не было поставить. Вчера поставил, все работает УРА. Еще раз спасибо Sova.
Старый 29.08.2015, 13:04   #431
Abrakadabr
Аватар для Abrakadabr
Онлайн: Abrakadabr вне форума
Был(а): 11 сен 2015 11:27
sova, очень хочется Ваш адаптер. Отправил в личку подробности.
Старый 05.09.2015, 12:50   #432
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Извиняюсь за навязчивость - помогите разобраться:
Сейчас на штатной магнитоле центральная кнопка джойстика (у меня овальный) отвечает за подъем трубки , отбой , и при отсутствии телефонного вызова - за приглушение звука.
Сейчас рассматриваю меню Интры и не совсем понимаю , можно ли будет с помощью адаптера настроить такой же алгоритм работы джойстика (три разные функции на одной кнопке
Спасибо.
Старый 05.09.2015, 14:43   #433
sova
Аватар для sova
Нет, такой же не получится. В расширенном режиме можно будет настроить например:
Снять трубку - "кнопка 6"
Положить трубку - последовательно "кнопка 5" затем "кнопка 6"
Приглушение звука - одновременно "Громкость +" и " Громкость -"
Старый 07.09.2015, 08:04   #434
titov2403
Аватар для titov2403
Онлайн: titov2403 вне форума
Был(а): 27 сен 2015 10:12
Автомобиль: Renault logan 2014
sova,доброе утро, можно у вас спросить?
---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее написано было в 08:38 ----------
sova, у меня рено логан 2014, я установил штатку Тринити ms-me 1032, и решил установить подрулевой джостик из 5 кнопок, квадратный. Подскажите мне пожалуйста, только как то попроще, как мне их соединить, по цветам проводом, какой и куда тянуть провод.
Старый 07.09.2015, 10:15   #435
sova
Аватар для sova
Сообщение от titov2403
Я с этой магнитолой не знаком. Что пишут в инструкции?
Старый 07.09.2015, 17:29   #436
titov2403
в том то все и дело, что ни чего не пишут. в инструкции просто нарисавана задняя панель и где и какие разъемы и выходы. а что с ними делать и как подсоединять, как говориться- думайте сами. написано что есть возможность использования кнопок на руле и управление джостиком
Старый 07.09.2015, 17:36   #437
titov2403
вот задняя сторона штатки
Старый 07.09.2015, 18:45   #438
sova
Аватар для sova
Это уже что-то. Значит в настройках магнитолы должно быть что-то вроде "Рулевое управление" или "SWC" или как там они могли его еще обозвать, в общем меню обучения кнопкам.
Посмотрите тему с поста 394 и далее. Там описан простейший способ подключения и есть ссылка на более серьезный адаптер. Соответствие цветов проводов 5и и 6и кнопочного джойстиков есть в посте 1.
Старый 07.09.2015, 19:36   #439
titov2403
да, в штатке есть настройки для обучения кнопок. все дело в том, что просто подсоединить провода нужно правильно. я видел вашу схему джостика 5 кнопочного, с ним мне все понятно, там нарисованы все провода по цветам, а вот дальше капкан, какие провода и какого цвета мне подсоединять с своей штатке и куда в какие ячейки.
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
я прочитал с 394 поста, там написано только про 6 кнопочный, у него и цвета разные и подключение чуть чуть другое. если вам не трудно. на пальцах нарисуйте как и какой провод идет и подсоединяется. я буду вам признателен очень очень.
Старый 07.09.2015, 19:44   #440
sova
Аватар для sova
У Вашей магнитолы стандартный для китайца интерфейс проводного ДУ. Три провода - Рулевое1, Рулевое2 и общий. Управление резистивное, т.е. для передачи команды между проводами Рулевое1 или 2 и общим (Рулевое GND) должен быть включен резистор определенного номинала. Напрямую подключить джойстик к этим проводам не получится, в джойстике нет резисторов только кнопки.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
