05.10.2014, 13:28
#61
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Работа стеклоподъёмников без включения зажигания
Только вчера переделал.
Весь блок предохранителей откручивается и вытаскивается вниз. Предварительно понятно убрать защиту снизу - она на клипсах.
Предохранитель передних стеклоподъемников (у мну только передние) сидит на одной шинке с АБС и жопогрейкой. Поэтому надо эту шину вытащить и клемму стеклоподьемника откусить. Вытаскивается если тоненькой отверточкой отжать фиксаторы на каждой клемме (3 шт) со стороны откуда вставляются предохранители. Ну там возле каждой клеммочки такая дырочка.
После того, как откусили припаиваем проводок и возвращаем все назад. А проводок прикручиваем к любому тут же, где напруга есть всегда. Я взял самый толстый красный.
05.10.2014, 19:34
#62
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 56 мин. 48 сек.
Был(а): 22 Янв 2019 21:39
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4х4
Сообщение от alex-1968
сделал так же результатом доволен спасибо за подробное описание процесса
05.10.2014, 20:20
#63
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Да, на Зафире помню минуту где то ещё работало.
09.10.2014, 11:17
#64
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от dg972
Кто предлагал реле всунуть?
На блоке ЦЭКБС, в белом разъёме, есть выход "В5", куда и подключаем реле. Алгоритм работы следующий. Как только машину оставляем в покое, в ЦЭКБС запускается таймер и через 30 минут, напряжение на этом выводе пропадает. Соответственно пропадает и питание ЭСП. Что бы появилось напряжение, нужно или включить габариты, или нажать на тормоз, или включить аварийку, и самое главное - открыть дверь.
Схема.
Согласно схеме ЭСП Российского Дастера, когда мотор электростеклоподъемника находиться в покое, на его клеммах +12Вольт. Мне показалось неправильным постоянно оставлять цепи под напряжением, поэтому и поставил реле. Подробней в моем БЖ.
ps Машину на сигнализацию поставил и ушел, через 30 минут реле отключиться и отключиться самодельная подсветка кнопок и снимиться питание с моторов.
Если правильно понял при включении зажигания на В5 напряжение пропадает и ЭСП продолжает работать от штатного провода?
10.10.2014, 19:57
#65
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от instal01
Нет. Оно там пропадает, после того как Вы оставляете машину в покое на 30 минут. Это +12Вольт на плафон освещения салона.
Это я делал на случай поездки к дилеру, что бы с их стороны не было лишних вопросов. Провод разрывается разъёмом (или тумблером) и стекла работают в штатном режиме.
То есть можно не делать провод №1 блока предохранителей на контакт 87а релюшки и использовать четырех контактное реле.
Тут с фотками http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...895#post389895
31.07.2015, 11:08
#66
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 26 мин. 19 сек.
Был(а): 04 окт 2016 08:06
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АТ
Добрый день. Спасибо за совет все сделала как тут написано. Работает!!! Но только на передних стеклоподьемниках (((( Подскажите как сделать чтоб и задние при выключенном зажигании работали?
31.08.2015, 06:26
#67
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Сообщение от dg972
Схема.
Извиняюсь ,залез не в ту тему . Стёр сообщение.
Последний раз редактировалось andrik; 31.08.2015 в 06:39.
02.11.2015, 00:39
#68
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Кто знает есть ли защита моторов ЭСП от перегрузок , замерзли стекла , лед , попал, или барышни долго держать включенным на подьем после закрытие окна до упора.
02.11.2015, 06:17
#69
Нивовод.
Есть.
14.11.2015, 11:09
#70
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Увидел на канале Автоплюс, как активировать работу СП без вкл зажигания. Проще некуда. Нам нужно: предохранитель на 30 А, 2 проводка по 5-7 см и 2 разъема типа мама. Конец провода очищаем и вставляем под лапку преда, второй конец в верхний разъём. Можно взять сгоревший пред для лучшей фиксации провода в гнезде. Под рукой не было.
На фото все видно.
14.11.2015, 12:55
#71
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от евгенийkz
На фото все видно.
Этот "велосипед" уже давно изобретен. К примеру, у меня на Логане так сделано было еще лет 8 назад.
Да и здесь обсуждалось. И фото есть в этой же теме.
14.11.2015, 13:22
#72
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
евгенийkz, а 4 страницы не смог осилить? Читать лень? В 5-м посте есть фото.
14.11.2015, 13:46
#73
Сообщение от aca300
Да не осилил как то) пусть мой пост будет для тех кому лень читать)
08.03.2016, 19:32
#74
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 19 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2017 08:33
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2015
А можно также сделать с дворниками чтобы ключ в положении стоянка а дворники можно было включать?
04.05.2016, 13:01
#75
Время онлайн: 2 нед. 7 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 4х4 Expression ЕSP
alex34567, а давайте что бы двигатель без топлива работал
Живу сегодняшним днём, вчера прошло а завтра может и не быть
04.05.2016, 14:11
#76
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от alex34567
Ну, тогда нужно эту же тему до 18 поста читать  . Там принцип описан. Можно что угодно при наличии предохранителя подключить мимо замка зажигания.
08.07.2016, 15:38
#77
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Всем привет. А делал ли кто нибудь эсп без включения зажигания да рестайлинге? Если можно отпишитесь.
Активирую БК.
07.08.2018, 13:19
#78
Был(а): 03 мая 2025 20:19
На фото все видно.
Интересно, а почему на обогреве стекла есть +12 даже при выключенном зажигании, а у стеклоподъемников нет? И этот + отключается спустя полчаса после выключения зажигания и закрытия двери или он там постоянно?
07.08.2018, 21:20
#79
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от Дастик
Через полчаса вообще все отключаться должно: ЭБУ с ЦБЭКС засыпать должны.
07.08.2018, 22:38
#80
Сообщение от Дастик
Ну это как бы вопрос из серии а почему ближний не отключается с отключением зажигания а стоп сигналы не горят без него же,зажигания.
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
ЭБУ отключает себя через две минуты а блок комфорт да, через 30 по умолчанию настройка завода.Можно поставить и час и 10 минут.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Logist |
Двигатель - общее |
1886 |
08.05.2025 14:49 |
Работа АКПП
Златоуст |
АКПП |
454 |
25.01.2024 20:54 |
Работа сайта
Lukum |
ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB |
7 |
23.03.2013 14:25 |
ОТЗЫВ Печка. Ее работа
сергей бэс |
БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР |
2 |
26.01.2013 10:20 |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
