Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
13.08.2015, 09:20
#5121
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 17 мин. 3 сек.
Был(а): 28 ноя 2018 11:42
Автомобиль: Рено Дастер, 4*4, 2л.
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
..... Назад спускался юзом с середины горки, не держит вообще......
А вы с горы спускались на тормозах? Если да то понятно почему юзом , типичная ошибка. Спускаться с горы нужно на самой низкой передаче абсолютно не трогая педаль тормоза, тогда машина остается управляемой и разогнаться быстрее чем включенная скорость не может.
14.08.2015, 08:36
#5122
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
так точно. С крутых горок спускаюсь только на 1 передаче и в режиме 4вд. Про последнее не уверен лучше или нет, но что то подсказывает что лучше. Да двигатель ревет под 3-4 тыщи оборотов но зато тормозить почти ненадо.
15.08.2015, 11:49
#5123
Время онлайн: 23 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 02 мар 2021 22:56
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6, МКП6, Привилегия
Всё совершенно точно!
Правда у каждого своя, а истина одна
15.08.2015, 12:33
#5124
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от lis74
На тормоза, ползком совсем. Если бы 1-ая держала, ехал бы на ней, но пришлось на тормоза, иначе в прибрежных камышах оказался бы.
16.08.2015, 00:37
#5125
Само собой включённая передача(в данном случае 1-ая) тянет машину вперед. Для этого и существует этот довольно сложный механизм. Скажем проще. При подъёме или по прямой двигатель толкает массу машины вперёд. При спуске происходит обратное. Машина начинает катиться сама по себе(физика). В этом случае педалью газа можно манипулировать управляя двигателем(ускорять, поддерживать на одном уровне или тормозить). Всё дело в том, как заметил Ворчун, не всегда хватает торможения двигателем(несколько факторов). И тогда действительно приходится помогать тормозом(аккуратно), а то точно в камышах окажешься. Ну а если при этом газку добавить, то может получится совсем плохая картина. А вообще всё зависит от поставленной задачи. Где то прибавить, где то притормозить и всем этим управляет прокладка между рулём и сидением - водитель.
20.08.2015, 19:49
#5126
Время онлайн: 1 д. 27 мин. 25 сек.
Был(а): 29 авг 2017 04:06
Автомобиль: Дастер 1.6, 4Х4
Раньше ездил три года на Шниве, после неё было непривычно тормозить двигателем на Дастере. На той стоит только газ сбросить и сразу начинает ощутимо тормозить на любой передаче - видно, много там карданов и прочих шестерёнок. Даже без уклона перед поворотом тормоз не нужен, если вовремя отпустить педаль газа. Наверно, оттого и жрала она бензин, как Паша Эмильевич капусту. А у Дастера так весело двигатель с трансмиссией "проворачиваются", что и в правду, с крутой горки только на первой ))
31.08.2015, 17:16
#5127
Время онлайн: 21 ч. 12 мин. 49 сек.
Был(а): 19 окт 2015 13:12
Автомобиль: Mitsubishi L200, Renault Duster (жены)
Сообщение от lis74
Вы правы, конечно, в том, спускаться с горы необходимо на передаче. Но без использования тормозов это у Вас совсем не всегда получится. Даже на L200 при спуске по грунтовке под 45-50 градусов на первой пониженной приходилось притормаживать. Именно притормаживать легкими качками, чтобы не потерять сцепление с дорогой. На Дастере с этой горки не спускался (побоялся - длина там важна и низкий центр тяжести), но на меньшей (40-45 градусов) - все равно необходимо было притормаживать, когда обороты взлетали больше 4 тыс.
31.08.2015, 17:46
#5128
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 06 мая 2022 10:21
Автомобиль: Бежевый Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП 4х4 ESP Navi Menavrus
Сообщение от ptr
45 градусов это вот сколько!!!!
Последний раз редактировалось Uncle Max; 31.08.2015 в 18:34.
31.08.2015, 18:12
#5129
Вот типа такого подъемчик и был. В Крыму. И, как видите, на спуске водитель притормаживает.
И не надо про то, что L200 хуже Prado. То что у эльки больше база, в данном случае только в плюс было.
Последний раз редактировалось ptr; 31.08.2015 в 18:55.
31.08.2015, 19:22
#5130
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от Uncle Max
вот чё т тоже сумневаюсь в отсутствии видеошопа
31.08.2015, 19:28
#5131
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Они же на "липучках". А "липучка" отменяет все законы физики.
31.08.2015, 19:34
#5132
НеЯ, при проскальзывании колес - сцепление стремится к нулю. Я не верю. При угле 45 градусов и отрыве колес ничто не может двигаться вверх.
31.08.2015, 19:36
#5133
Сообщение от Hudozhnik
Я не верю.
Так и я не верю. Но.. ракеты же ведь летают.
Просто, думаю, дело в положении камеры при съемке.
01.09.2015, 10:56
#5134
Во-первых, на видео виден отрыв только одного колеса, когда наехла на булыжник.
Во-вторых, качество видео не позволяет оценить ни резину, ни давление в ней, ни особенности грунта.
В-третьих, снимали с одной точки и с руки. Есть моменты, когда кажется, что уклон градусов 60, хотя он явно не больше 50.
По поводу переднего колеса, не следует забывать, что при подъеме оно разгружено. Машина прет явно на пониженной с заблокированными межосевым и задним дифференциалами. То есть, основную работу выполняют именно задние колеса. Вот если бы он задним колесом на булыжник наехал, то точно вниз бы заскользил.
На самом деле подъемчик довольно простой. Не сыпучий и совершенно не размыт дождями и селем. Мне попадались хуже. Влоть до того, что рисковал на них лезть только с цепями на всех четырех колесах.
01.09.2015, 11:47
#5135
Сообщение от ptr
Оно то и смущает. Тачки крутые, а видео с эрикссона предыдущих поколений. Такое видео легко раскадровать и делать с ним чего хошь! Останусь при своем мнении - подделка.
З.Ы. У прадика заявлен максимальный угол подъема 42 градуса. Но это в идеальных условиях.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 01.09.2015 в 11:58.
01.09.2015, 11:58
#5136
А этому поверишь?
http://www.youtube.com/watch?v=x42auS_pOQY
Именно L200 не нашел, но Паджера с ней очень близки.
01.09.2015, 12:45
#5137
Сообщение от ptr
А этому поверишь?
легко.
угол не более 40-ка - раз;
условия - как раз идеальные (нет раскачки, все ровно) - два;
сцепление не в точке касания, а на прутьях - шина продавливается, что улучшает в разы зацепление - три.
можно, перегазовывая, и на дастере попробовать
01.09.2015, 13:15
#5138
легко.
Угол ровно 45, про это сказано.
Сцепление при давлении в колесах 0.7-0.8 атмосфер на грунте будет лучше, чем на этих прутьях при 2-х стандартных атмосферах.
На Дастере шансов мало:
1. Высокий центр тяжести
2. Короткая база
3. Перегазовывая - убьешь или сцепление или приводы. А вот на дизеле шансы есть.
01.09.2015, 13:27
#5139
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 4 ч. 26 мин. 21 сек.
И мну на глаз кажется, что угол около 30 гр, как эскалатор в метро.
01.09.2015, 13:33
#5140
Сообщение от ptr
не соглашусь
Сообщение от ptr
Не писал, что высоки. Но можно.
1,2. ЦТ никак не выше Паджеро, база короче - да. Одно другое уравновешивает.
3. Сцепление пострадает, возможно. Привода - вряд ли, они рассчитаны на максимальный крутящий момент двигателя и муфты. С дизелем - просто меньше шансов сжечь сцепление.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
